Co lepszego od K40M ?
dbx
Post autor: dbx »
Zniechęcająco, na te "lepsze", działa ich cena. Niestety. Mocno i dobrze, świeci EagTac Sportac ZP10L9 ale poza tym, że jest droga, jest też nieergonomiczna. Rączka jest za chuda. No i do trzymania "prysznica" trzeba by się przyzwyczajać :) Inna nieporęczna - Olight X6 z akumulatorem do tornistra. Fenix LD75C, może dawać za dużo w szerz, Ale świeci interesująco.
Jak do starych XM-L2 U2 mają się nowości, czy warto je brać mocno pod uwagę, odrzucając niejako, te starsze ? Choć, jak widać, te stare są wciąż nie gorzej świecące :)
phantom
Post autor: phantom »
Volo pisze:Ten K60 w porównaniu do K40M jakoś nie robi wrażenia.
Jak na cenę ponad 2 razy większą, mocą nie powala.
Nie robi? Wg mnie jednak robi (odległość 100m):
http://theflashlightforum.com/index.php?topic=825.0
Volo
Post autor: Volo »
Przy K40M całe zdjęcie jest jakby ciemniejsze,do tego lodówkowość strumienia daje wrażenie dużej zmiany naświetlenia. Mnie nie przekona,za duża różnica w cenie a za mała w efekcie WOW :grin:
sp5it
Post autor: sp5it »
Poza tym z tego co można na fotkach zobaczyć driver k40m i k60 mają taki sam. Różnica jest w sense resistors.
Diodę przełożyć chyba nie problem?
M
ppiotr4
Post autor: ppiotr4 »
A ja widzę grzyby na tym drugim brzegu jak przyświeci tą ACEBEAM K60, P.S. mam ja osobiście i jest nieziemska
UltraFire WF502B XP-G R2 - XML-T6 > AceBeam K60
dbx
Post autor: dbx »
sp5it pisze:Poza tym z tego co można na fotkach zobaczyć driver k40m i k60 mają taki sam. Różnica jest w sense resistors.
M
A dokładniej ? By było wiadomo że na pewno.
sp5it
Post autor: sp5it »
Różnią się sense resistors.
K40m ma R082 a K60 nie dowidzę jakie ale inna wartość.
W mojej K40m wymieniłem i teraz idzie w diodę ponad 7A :) Chłodzenie tez poprawione.
M
k60 driver.jpg (93.19 KiB) Przejrzano 970 razy
dbx
Post autor: dbx »
Czy jest latarka która byłaby w cenie K40M a świaciła wyraźnie dalej i w miarę szeroko. Ważne jest, by jej najwyższy tryb świecił bez kuriozalnych spadków po kilkunastu sekundach lub kilku minutach. K40M świeci aż osłabnie, na najwyższym trybie ok. godziny.
Może być ostatecznie thrower.
1984
Post autor: 1984 »
dbx pisze:Czy jest latarka która byłaby w cenie K40M a świaciła wyraźnie dalej i w miarę szeroko. Ważne jest, by jej najwyższy tryb świecił bez kuriozalnych spadków po kilkunastu sekundach lub kilku minutach. K40M świeci aż osłabnie, na najwyższym trybie ok. godziny.
Thrunitr TN42S, mam, jest super, bardzo przyjemny neutral, na Torch.pl jest moja recja, tylko realu świeci szerzej niż na fotkach.
Albo Acebeam K65, tylko ma kiepską barwę światła.
dbx
Post autor: dbx »
Nie widać TN 42 S Jest tylko TN42.
Miałem już wcześniej ochotę na TN 40, w tamtym czasie kosztowała ok.740 zł w przeliczeniu. Ale w Polsce ich nie można kupić. TN40 z firmowym akumulatorem, takie coś by wystarczyło.
1984
Post autor: 1984 »
Eh, chodziło mi, oczywiście, o TN40S :roll:
Kupujesz na:
www.thrunite.com
Wysłka jest z magazynu Amazona, który jest pod Poznaniem. Wysyłają DHLem, na drugi dzień masz latarę ;)
Kod THRUNITE obniża cenę o 5%.
Rok temu, przed Wielkanocą, była promocja -20%. Może i w tym będzie.
dbx
Post autor: dbx »
Procedura zakupów jest w języku dość dziwnym, tam nie pisze po naszemu :) translator tego nie obsługuje.
Najchetniej kupowałbym z magazynu pod Poznaniem. Płatności są nie po mojemu, jakieś internetowe sposoby.
1984
Post autor: 1984 »
Ale że co?
Że po angielsku?
Płaci się PayPalem. Konto zakłada się w 2-3min, jest po polsku.
Później robisz przelew z konta bankowego do PayPala (wszystko jest bardzo proste).
Dodajesz latarkę do koszyka, wpisujesz kod, klikasz na zapłać, i tyle. Kurier przywozi latarkę. W razie czego można odesłać i zwracają kasę za latarę ;) ;)
dbx
Post autor: dbx »
Jak długo twoja świeci na pełnej mocy ?
1984
Post autor: 1984 »
Pierwszy spadek jasności jest niewidoczny dla oka. Można powiedzieć, że latarka świeci przez 37min bez widocznej utraty mocy.
Zawsze można wsadzić NCR18650GA i trochę wydłużyć czas pracy.
