LiPo 3300 z sklepiku
(nie wiem czy to dobry dział, proszę o ewentualne przeniesienie)
W sklepiku (http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=16291) kolega woytazo wystawił ogniwa LiPo. Szybko zamówiłem, mając nadzieję że przypasują do paru projektów. Przesyłka jak zawsze błyskawiczna (sobota: zamówienie-poniedziałek:paczka w skrzynce), gratisów parę też się trafiło.
Ogniwa przyjechały w pakietach po 3 sztuki wraz z elektroniką zabezpieczającą. Są płaskie, to skaner poszedł w ruch:
Pakiet ma 5,6mm grubości. Z elektroniki odchodzi 8 przewodów, z czego 2 pary takie same, razem 6.
Ogniwa są w "wanience" z cienkiego plastiku, od góry przyklejone folią samoprzylepną. Plastik ładnie łamie się w wybranym miejscu gdy go wcześniej delikatnie (by ogniwa nie uszkodzić!) naciąć. W mojej opinii w większości projektów plastik ten bardzo dobrze chroni ogniwo, nie oddzielałbym go.
Blaszki są solidne, bez problemu da się do nich lutować.
W ramach tej "recenzji" podepnę je jeszcze pod ładowarkę (reaktor)i postaram się dostarczyć trochę danych. Chciałbym też wkleić zdjęcia po rozebraniu z plastikowej trumienki. Jeżeli ktoś z Kolegów ma jeszcze jakieś szczególne życzenie co do przetestowania to jest to właściwe miejsce i czas ku temu.
Mocno zastanawiam się nad wykorzystaniem tych ogniw do ebajka, będę wdzięczny za charakterystykę rozładowania dla prądu powiedzmy 3A.
Oraz info o temp ogniwa przy takim pomiarze.
Gdyż iż prawdopodobnie jest to... "Rechargeagble Li-Polymer Battery Pack"
Testowałem pakiet złożony z 3 ogniw w szeregu prądem 4,5A do napięcia 9V. Ogniwa są już posegregowane na takie, które w pomiarach wykazały minimum 3.03Ah oraz na takie poniżej. Pojemność się waha do 3.1Ah ale różnice tłumaczę niejednakowym napięciem po naładowaniu. Prądu większego jak 5A nie da rady ustawić bo zaczynają działać zabezpieczenia. Podobnie jest z prądem ładowania. Po rozładowaniu ogniwa są lekko ciepłe. Miały być po 5 zł jak leci ale będę tylko wysyłał te trzymające parametry też w tej cenie .atomek1000 pisze:A no tak, nie przyjzalem sie. Tak czy tak prąd 5a powinny wytrzymać.
Odpowiadając na PW kliknij "Cytuj".
