testy diod 5 i 10 mm
Zebrałem się ( ) wreszcie w sobie i porobiłem fotki mojej kolekcji małych diod!
Wszystkie diody zasilane tym samym prądem - 18,5 mA, parametry ekspozycji takie same.
Nie mam dziś wiele czasu, więc zamieszczam tylko 4, a pozostałe ... 10 jutro!
(Od ludzi znających się na fotografowaniu lepiej ode mnie oczekuję uwag na temat tego, co można poprawić w tych zdjęciach - odległości, kąty, parametry ekspozycji, etc. Niestety, mój aparat nie oddaje wiernie tego, co widzi moje oko kwestii barw! Przy diodach ciepłych obraz na zdjęciu jest "trochę bardziej czerwony", niż światło, które ja widzę )
Na początek diody z TME
1. OSPW 5131A-QR
2. HB5-439AWD
3. LM-520A
4. LL 504WCZEW61ED (niestety, tej diody nie ma już w ofercie TME - wygrzebałem ( ) z mojego archiwum )
1. OSPW 5131A-QR
2. HB5-439AWD
3. LM-520A
Dubito ergo sum!
- Calineczka
- Kontakt:
Jak przeglądałem fotki spokojnie na kompie, to też stwierdziłem, że czas naświetlania mógłby być krótszy. Spróbuję też pobawić się innymi ustawieniami, aby lepiej oddawały barwy. Znaczy muszę fotografować od nowa ...
Diody były oddalone od ekranu o 25 cm. Jak proponujecie fotografować fluxy?
Pomyślałem, że jednak zamieszczę to, co już mam (trochę później), niektóre fotki wyszły ciekawie.
Dobrze byłoby jeszcze pomierzyć diodki luksomierzem (niestety nie posiadam, ale za 2, 3 miesiące ma być w firmie i to naprawdę porządny! ). Zastanawiałem się nad odległością. Przy latarkach i "pałerach" ustaliliśmy 1 m, a tu należałoby mierzyć z odległości znacznie mniejszej. 10 cm? 25cm?
Dubito ergo sum!
- piXelRider
Robiłem zdjęcia na tym samym ustawieniu balansu bieli - sun. Następnym razem zmienię to i ustawię krótszy czas naświetlenia (a może zmniejszyć czułość?).
A oto pozostałe wczorajsze fotki:
PrezesBM - biała ciepła 22000 mcd 5 mm
PrezesBM - biała 60000 mcd 5mm
Led-Labs - biała 56000 mcd 35 stopni 5mm
DX - biała 5mm
PrezesBM - biała 60000 mcd 10mm
Led-Labs - biała 58000 mcd 25stopni 10mm
TME - HB10B-439AWCA (niestety, mogłem (20% szans) zamienić tą diodę z następną)
Artronic - biała 20000 mcd 10 stopni (patrz wyżej)
DX - biała 10 mm
Niestety, wczoraj miałem jeszcze jedną diodę do sfotografowania, ale ... (piiiii! ) - 5 mm ciepłą z Artronic'a
"Czerwień" diody ciepłej z TME wyszła dobrze, za to ta od PrezesaBM, w rzeczywistości wydaję się być bardziej czerwona (mniej żółta), niż na fotce. Za to ta z Artronica (niesfotografowana) jest "bladożółta". Dioda LM520 z TME na tym tle wyszła "mało ciepła" i tak też to widać. Dodam, że fluxy "ciepłe" na ogół są żółte bez dodatku czerwieni (mam nadzieję, że to co napisałem jest w miarę zrozumiałe! ).
Ze skupionych (wąskich? ) diod 10 mm najprzyjemniejsze światło ma dioda z DX. Niespecjalnie wyszło to na fotce.
Mam też sporą kolekcję "fluxów". Postaram się w weekend zrobić jakieś stanowisko do fotografowania i przy okazji powtórzyć te ostatnie. Choć może jeszcze poczekam, bo ostatnio pojawiły się (jeszcze nie mam) na alledrogo diody 5 (4,8?) mm z "płaskim czołem" - ciekawa alternatywa dla fluxów.
P. S. Jeszcze jakieś sugestie dotyczące technicznej strony fotek?
DX - biała 5mm
DX - biała 10 mm
Dubito ergo sum!
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
DNF, absolutnie się z Tobą nie zgodzę. ta twoja fascynacja P7 chyba czułość oczu Ci przesunęła. Jak myślisz DNF, dlaczego tyle znanych marek robi np. czołówki z diodami 5mm? Bo one też świecą i do chodzenia noca po lesie, do świecenia pod nogi w zupełności WYSTARCZĄ. A dziurkę od klucza też możnaDNF pisze:ale trzema diodami 5mm to Ty najwyzej dziurke od klucza sobie podswietlisz...
