a o ile trzeba przytoczyc? ewentualnie jaka jest srednica tego otworu przed modyfikacja? nie mam tokarki, ale jezeli to nietrzeba jakos duuuzo przytoczyc, to troche bym to poszlifowal ze srodka wiertarka z odpowienim narzedziem... tak na oko to by mialo byc OK, bo i tak te scianki sa dosyc cienkie, czyli niema tam duzo materialu...pawelsz pisze:pogadaj z Mar3 - przetoczy Ci pigułę i wtedy drivery 17mm wejdą (na styk, ale wejdą)
z driverami o średnicy <17mm zawsze był problem
UltraFire A10 HA-III Cree Q5-WC
pawelsz-chcąc-niechcąc ;pawelsz pisze:pogadaj z Mar3 - przetoczy Ci pigułę i wtedy drivery 17mm wejdą (na styk, ale wejdą)
niech stanie się jasność
Wczoraj i do mnie doszło to światełko.
Jakość wykonania nie najgorsza, choć c2 ha III dużo lepiej wykonane.
Tak jak w tej recenzji mam drobne ubytki w powłoce, gumka GITD miała za bardzo przycięty cypek przez co bardzo ciężko się odpalało. Driver przysmarkany do modułu dwoma kropkami cyny.
Dioda o zimnym zabarwieniu, na tym nowym chipie EZ900 o zmniejszonej powierzchni, przez co nieźle się skupia.
Wymieniłem od razu sterownik na sku 15880 z zworą na 1A. Daje to z metra około 4000 lux i bardzo dziwią mnie niskie wyniki z tej recenzji. Oczywiście 4k lux na li-ion.
Na paluszku zauważalnie ciemniej, ale nadal sporo użytecznego światła.
Żeby wsadzić driver podtoczyłem moduł dremelkiem i podpiłowałem brzegi samego sterownika.
Sterownik wszedł dość głęboko, więc nie musiałem nic innego przerabiać.
