Może coś takiego?
http://youtu.be/mYj7E2EBjnE
[youtube]http://youtu.be/mYj7E2EBjnE[/youtube]
O podobny efekt mi chodzi tylko z dwoma źródłami światła, ale w sumie może i jedna xm-l2 wystarczy. Z czym jak z czym ale z chłodzeniem diody to tam problemu nie będzieUka pisze:Może coś takiego?
No i niby jest sam moduł nadawczy za 4 dyszki, i też 200mW - http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW- ... 84780.htmlarekm pisze:Tanie FPV (ok 76$):
https://www.youtube.com/watch?v=x02hMSPoDvo
Szukam i znaleźć nie mogę, czy ktoś stosował to w quadach i z jakim powodzeniem. Raczej wybrałbym coś sprawdzonego. Mobius to faktycznie nie jest dobre rozwiązanie do fpv, na razie trzeba będzie go sobie odpuścić.ElSor pisze:A mnie zastanawia dlaczego nie kupił od razu http://www.banggood.com/6...a-p-949119.html czyli z szerszym kątem.
Otóż to. Do tego kawałek laminatu z przełącznikiem kanałów takim https://www.google.pl/search?espv=2&biw ... dip+switchElSor pisze:Przyoszczędzić ew można na odbiorniku i kupić http://www.banggood.com/F...08-p-84775.html Zaletą będzie możliwość wbudowania w LCD ze względu na rozmiar.
Ta kamerka u nich jest najtańsza bo zdaje się 17$, ale faktycznie jest problem z OSD. Po za tym link wideo i tak nie prześle tych dodatkowych linii.arekm pisze:Z innych uwag to nie brać > 600TVL bo są problemy z wieloma OSD przy np 700TVL.
Też pojęcia nie miałem, wziąłem 250. Zawsze można dokupić potem 450, koszt przeróbki niewielkiarekm pisze:ps. cały czas mam dylemat czy quad 250 czy 450tka Większego nie chcę. Pośrednie (np 330) mało popularne więc raczej odpadają.
Póki co skłaniam się ku 450... acz pojęcia jeszcze nie mam jaką ramę wybrać.
Nie bardzo rozumiem? To potrafi tylko przechwytywać analogowy sygnał AV, więc zobaczysz to samo co na przenośnym monitorku fpv, tylko z dużo większym opóźnieniem.ElSor pisze:1 http://www.banggood.com/U...r-p-921000.html w sumie mam starego laptopa w aucie więc można podpiąć pod niego te urządzenie a przy okazji na tym samym laptopie odbierać telemetrię i obserwować na mapie, gdzie sobie lata (oraz dodatkowo programowanie itp zagadnienia)
Na dole jest filmik, i nie wygląda to zbyt dobrze https://www.youtube.com/watch?v=3uk_o5vurFwElSor pisze:2 http://www.banggood.com/F...e-p-944546.html do FPV powinna być dobra, bo tania
Czy to są sygnały analogowe czy cyfrowe? Bo jak analogowe to zwykły bocznik robi robotęElSor pisze:4 http://www.banggood.com/A...C-p-925901.html APMa zasilić czymś trzeba i przy okazji odczytać wartości napięcia i prądu
Śrubkami się mocuje. A jak nie ma gotowych otworów to się robiElSor pisze:5 http://www.banggood.com/P...r-p-941275.html APMa taśmą ciężko będzie przykleić ale w obudowie ... czemu nie
Yyyy nie wygląda na lekkie.ElSor pisze:8 http://www.banggood.com/G...JI-p-86774.html żeby sygnał z GPSa był lepszy
WOW spore. Ok poprzednie uwagi co do niepotrzebnego zwiększania wagi nieaktualneElSor pisze:1 http://www.banggood.com/H...r-p-941606.html myślę, że rozmiar będzie odpowiedni do filmowania a 6 ramion da większą stabilność i lepszy udźwig z 6 silników
Jaką przewagę na quadcopterem ma tricopter? Koszt chyba ten sam bo bardziej skomplikowana rama no i serwo.dodo pisze:Ja na razie zastanawiam się nad tym http://www.banggood.com/H...t-p-952069.html .
Jak zauważyłeś buduje dużą bestie więc raczej do spokojnego latania i filmowania a nie do sportowego latania. Zobaczę jak duże będzie to opóźnienie - może nie będzie tragedii i da się latać.Manekinen pisze: To potrafi tylko przechwytywać analogowy sygnał AV, więc zobaczysz to samo co na przenośnym monitorku fpv, tylko z dużo większym opóźnieniem.
Analogowe. Łatwość i wygoda montażu też jest ważna. Podpinam i działa a nie bawię się w płytki pierdoły itp. 46 zł przy 2000 zł to nie aż tak dużo znowu, żebym tak bardzo oszczędzał.Manekinen pisze:Czy to są sygnały analogowe czy cyfrowe? Bo jak analogowe to zwykły bocznik robi robotęNie wiem czy te 46zł wydane zostało potrzebnie? Ze zwykłego BEC nie można APM zasilić?
To może być fajne na recorder (i live-streaming)Manekinen pisze:Nie bardzo rozumiem? To potrafi tylko przechwytywać analogowy sygnał AV, więc zobaczysz to samo co na przenośnym monitorku fpv, tylko z dużo większym opóźnieniem.ElSor pisze:1 http://www.banggood.com/U...r-p-921000.html w sumie mam starego laptopa w aucie więc można podpiąć pod niego te urządzenie a przy okazji na tym samym laptopie odbierać telemetrię i obserwować na mapie, gdzie sobie lata (oraz dodatkowo programowanie itp zagadnienia)
