Duża latarka z części od fiata 126p
Taka latarka nie ma sensu. No może inaczej - ma sens tylko jako "Sztuka dla sztuki". Poza tym wydając 100 zł można mieć produkt o wadze 200 gram świecący w podobny sposób.
Polsky
Post autor: Polsky »
Duży ambitny plan :mrgreen:
Powstaje pytanie... gdzie się zaczyna i kończy słowo "latarka" :mrgreen:
Reflektor od malucha a zasilanie akumulator...
Myślę, że z pewnością Adam Słodowy mógł by się tu wykazać :roll: na miarę jego czasów ;-)
Hetman
Post autor: Hetman »
Potrzebujesz jeszcze wyjąć cegłę ze starej pralki, bo inaczej będzie za lekkie. A wiadomo, latarka nie może być za lekka... ;)
Znalazłbym kilka części blacharskich do malucha jak ktoś chce, ale to na priv.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Ja też uważam ten projekt za bezsensowny. Dasz żonie taką latarkę żeby podczas grillowania czy innego ogniska poszła na stronę?
Ew. Zrób sobie z tego oświetlenie do garażu, w razie jakiejś awarii sieci będzie jak znalazł.
FreeMagenta
Post autor: FreeMagenta »
@TomekP
Rozumiem, że przenośny ten sprzęt nie będzie (choć w sumie to może część treningu?...).
A na poważnie - bezpiecznik być musi (jak już pisano wcześniej, zwarcie biegunów od malucha skończy się poparzeniem / pożarem. Drewniana skrzynka, z osobnym przedziałem (nie może być zupełnie szczelny) na akumulator, osobnym (dobrze wentylowanym) na reflektor, włącznik, przewody - powinno działać.
Akumulator zapewne ma otwarte cele, więc lepiej nim za mocno nie machać... ale dla stojącego, przenośnego oświetlenia awaryjnego będzie jak znalazł...
Polsky
Jak akumulator jest "podjechany" to ile to będzie świeciło na takiej żarówce H3, H7. ..
Klosz bym sprzedał I kupił jakiekolwiek oświetlenie led z Auchan czy Tesco zasilane na 12v z zapalniczki pojazdu. Zdemontować końcówkę zapalniczki a dorobić "zaciski" żeby można złapać za klemy i masz gotowe. A lampkę możesz też dodatkowo wozić w swoim aucie i podczas awarii swego lub czyjegoś pojazdu wpiąć się bezpośrednio w każdy akumulator.
Niemniej i tak bym zaniechał tego planu bo pewnie przez to ze trzeba dźwigać aku nie użyjesz tego nigdy :roll:
ww296
Post autor: ww296 »
bezpiecznik, jakikolwiek , przewody i już. Bez bezpiecznika tez można - raczej nie będzie tego używać - Po drodze można by dać przełącznika ale to bez sensu.
w przypadku żarówki w zasadzie nie ma znaczenia jak podłączysz przewody -będzie świecić. ale zgodnie ze sztuką to klema ujemna do cokołu (obudowy metalowej) żarówki a "plus" do konektora - obojętnie którego bo w żarówce z malucha (H4) są dwa wyprowadzenia i dwa włókna świecące do świateł drogowych i mijania - lepiej podłączyć do drogowych bo będzie więcej światła. Jak akumulator jest słaby to poświeci kilkadziesiąt a nawet kilkanaście minut max. Jak żarówka będzie słabo świecić to akumulator trzeba naładować bo rozładowanie mocne jest dla akumulatora bardzo szkodliwe.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
już nie wspominając, że żarówki samochodowe są tak naprawdę na 14V, bo takie jest napięcie przy działającym silniku :razz: różnica w jasności pomiędzy 12V a 14V jest zauważalna gołym okiem. Jak upierać się na takiej instalacji, to lepiej zastosować "domowy" halogen na prawdziwe 12V zamiast samochodowego ;)
Pamiętam, jak w latach '90, bawiliśmy się różnymi światełkami i najwięcej satysfakcji, sprawiła mi "latarka" z reflektora od "dużego fiata", ale bez oryginalnej szyby. Ładny laserek z tego był, choć zastosowania praktycznego, to nie miało żadnego...
PS: Nie piszcie, że to nie ma sensu, bo mądrzy ludzie nawet z porażki wyciągają wiedzę. Pamiętam na jakimś forum, ktoś się zapytał, o możliwość zbudowania prawdziwego miecza świetlnego. Wszyscy chłopaka zjechali, a jeden odpisał, że po prostu, przy aktualnym stanie wiedzy i techniki, jest to niemożliwe ;)
TomekP
Post autor: TomekP »
Dzisiaj podłączyłem z bratem reflektor do naładowanego akumulatora. Świeci całkiem przyzwoicie, jednak światło się rozprasza, ma małe skupienie, nie podoba mi się. Czy mogę coś zrobić, aby uzyskać wąski słup światła, o dalszym zasięgu?
lord_craven
Post autor: lord_craven »
TomekP pisze:Czy mogę coś zrobić, aby uzyskać wąski słup światła, o dalszym zasięgu?
np.
Pyra pisze:"latarka" z reflektora od "dużego fiata", ale bez oryginalnej szyby. Ładny laserek z tego był
GozDD
Post autor: GozDD »
Ja kiedyś miałem taki "laserek" z reflektora od Trabanta (bez szybki) ale nigdzie poza warsztat go nie wynosiłem.
Ale przyznam się, że ze dwa razy, na nocną eksplorację opuszczonych budynków wpakowałem do plecaka żelówkę 7Ah, a do ręki reflektor soczewkowy z HID'em. Te prawie 3000lm robiło swoje :P
TomekP
Czyli dobrze rozumiem, że wyjęcie szybki z reflektora tak dobrze poprawi skupienie?
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
Tak :) Właściwie nie chyba skupienie ale będziesz miał bardziej równomierne światło.
Ebola
Post autor: Ebola »
A nie myślałeś żeby wsadzić tam HID-a? To byłoby kozackie:D
A jako obudowę proponuję wykorzystać jakąś skrzynkę narzędziową.
