LED BAR 120W - czy napewno?
Uruchom na 5 min i musi byc juz po tym czasie goraca.Jak jest tylko lekko ciepla to swiadczy to tylko o tym ze ledy nie maja zadnego chlodzenia.
Ostatnio zmieniony sobota 22 lis 2014, 09:47 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
2 stopnie na dworzu, led bar leżał w bagażniku od wczoraj, 4kg aluminium. Świecił 5 minut i...
... dalej był zimny w dotyku. Po dołożeniu rozpraszacza w postaci karbowanego kawałka plastiku led bar świecił szerzej, różnica w ilości światła między drogowymi a ledami spora ale dalej zbyt skupione światło.
Kiepsko to widać bo murek za blisko ale ledy mają dużo większy zasięg niż seryjne drogowe, niestety lekka mgiełka i brak horyzontu spowodowały że tego nie widać. Znalazłem dwie foty jak są zbudowane te reflektory i zwątpiłem czy będę w stanie je rozebrać by wymienić optykę na eliptyczną.
http://www.expedycja.pl/allegro/led_j180_4.jpg
http://www.mp4x4.pl/uploads/asortyment/533d89f02b15a/1403100053.jpg
Wychodzi około 4,5 cm wcale nie lichego radiatora na diodę przy temperaturze 2 stopni i lekkiej wilgotności jak teraz jest, ciepło jest skutecznie oddawane do otoczenia.skaktus pisze: A skoro lampa nie robi się ciepła to zły znak.
Te mini rowerowe X-2 czy jak tam są oznaczone z dwiema diodami, nijak się mają do tej kłody.
Grzeje się to tak:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14783
ale ja z DX-a kupiłem i chyba trochę inne: tzn.
http://www.dx.com/p/bar-cree-120w-45-wa ... HGjqcn86M8
ja też mam swoją lampke:)
Odprowadzenia raczej bym się nie czepiał, moje dwie malutkie lampki LED 10W rozgrzewają się szybciej ale praktycznie nie mają radiatora, tylko obudowa z kilkoma małymi żeberkami a tutaj jest konkret radiator.
Odpuszczam tylko ze względu na sugestie że ciężko to rozmontować, a jak nie rozmontuję to nie wymienię optyki na taką co mi odpowiada.
A co z tymi a'la profilowanymi/wygiętymi?
Np. http://teehonled.pl/sklep/off-road/dwur ... th-lb3120/
Wygląda że da się łatwo rozebrać, ale skoro mam tyle rzeźbić chyba lepiej bym sobie zrobił od zera doświetlanie na dwóch ledach 100W z optyką 20x60 stopni. LED i driver hermetyczny na allegro 200zł x2, do tego optykę z chin, trochę alu z allegro i wyrzeźbię coś co będzie mi pasować do kształtu maski. Docelowo wyjdzie to samo do LED BAR tylko ilość światła x2.
