LED BAR 120W - czy napewno?
Witam ponownie,
Zakupiłem coś takiego: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=4787897026
Przyszło, podłączyłem i... czuje się rozczarowany.
Czy da się jakoś zweryfikować jaka moc idzie na ledy bez rozbierania tego?
Teoretycznie 10A przy 12V oznaczalo by 120W/12 i wszystko ok.. ale to tylko teoria.
Ile może pochłaniać z tego sam driver? Ma ktoś doświadczenie z takimi chińczykami?
Może te światło jest zbyt skupione na moje potrzeby i dlatego mi d... nie urwało, ale pewnie dało by się to jakoś ogarnąć wymieniając obłyśniki na soczewki eliptyczne.
Hehe, cena kosmiczna. U chińczyka pewnie znajdzie się za 50% ceny.
Ile pobiera W ? Podłącz i sprawdź ile faktycznie idzie A. Potem A x V i masz ile wat. Faktycznie może to mieć 10 000 lumenów ale na wyjściu z ledów. Po odliczeniu strat na optyce itd wyjdzie pewnie z 7 000. Refy dość głębokie więc skupienie może być całkiem całkiem.
Modyfikacja jest nieopłacalna - lepiej zwrócić i kupić coś innego. Straty na driverze pewnie jakieś są, ale ciężko powiedzieć.
Przy 120W po chwili obudowa powinna być ciepła a po kilku min gorąca.
To samo u chińczykow znalazłem po 120dolcow wiec było by taniej.. ale chińczykowi nie oddam w 10 dni jak mi coś nie przypasi
Problem w tym ze ma to robić jako oświetlenie na rajdach amatorskich, czyli niezbyt duże prędkości a dużo zakrętów, czyli ma przede wszystkim świecić szeroko.
Ostatnio zmieniony czwartek 20 lis 2014, 22:06 przez DeMaDeS, łącznie zmieniany 1 raz.
Z drugiej strony foto to jedno a rzeczywistość do drugie. Po 2 nie bądź taki niedobry. Tam pewnie siedzi XPG2 na Noctigtonie + dobra pasta i w leda pójdzie te 2 Akrzycho_ pisze:Jak dobrze widzę po fotkach z google to tam siedzą XP-E/G co już wyklucza wspomniane 10W/led
Dobra, poniosło mnie
wcześniej patrzyłem na nie i wydawało mi sie ze to xml, ale po obejzeniu fotek xpg zwątpiłem czy jestem w stanie je odroznic bez pomiaru srednicy
Ostatnio zmieniony czwartek 20 lis 2014, 22:07 przez DeMaDeS, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostatnio zmieniony czwartek 20 lis 2014, 22:08 przez DeMaDeS, łącznie zmieniany 1 raz.
Siema siema, 8.5 x 12 = 102W od tego odjac jakies blizej nie okreslone straty na driverze
patrze sobie na optyke do XML i są soczewki 42x12, to chyba dalej za malo do ciasnych nawrotow
Ostatnio zmieniony czwartek 20 lis 2014, 22:09 przez DeMaDeS, łącznie zmieniany 1 raz.
