Robocza lampa na przód do roweru.
Witam wszystkich,
Posiadam lampę wsteczną markowej firmy dedykowaną dla rynku motoryzacyjnego. Zastanawiam się nad zaadoptowaniem jej do roweru. Lampka świeci ładnie i szeroko testowałem ją zasilając z aku samochodowego.
Parametry wg producenta to:
800lm
13W
4 diody
zasięg ponad 50m
Wodoszczelna w aluminiowej konkretnej obudowie.
Etykieta wygląda tak:
https://imagizer.imageshack.us/v2/94x94 ... s6wcWr.jpg
Czy ta lampa nadaje się do roweru? Jak tak to jak to wydajnie i bezpiecznie zasilać? Na ali znalazłem taką baterię. Czy można to zastosować?
http://www.aliexpress.com/item/1Pcs-lot ... 66727.html
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.
800lm
13W
4 diody
zasięg ponad 50m
Cześć, witaj.
Lampka do lasu się nada. Na szosę nie za bardzo, będzie mocno oślepiać, a odcięcie będzie trudno zrobić. Po za tym za kika dolców więcej niż ten power bank mozesz mieć małą kompaktową latarkę z ogniwem i ładowarką. Można by spróbować do Twojej lampki zamontować cztery kolimatory o owalnym strumieniu światła, ale nie wiadomo co to za diody w środku siedzą i jak by się ułoży w soczewkach.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale 800lm to ma być już z tymi wszystkimi filtrami bo to ma homologacje na ulice i zrobiono pomiary. Co do wagi to również mnie ona martwi bo ponad kilo ma na pewno a do tego bateria. Generalnie zaletą będzie fakt ze snop światła jest owalny jak światło pmg w aucie . Postaram się zrobić fotkę w nocy ale dopiero w czwartek, piątek.
Chcę to zrobić dla zabawy bo mam lampę fizycznie i teraz tylko kwestia zamocowania i odpowiedniego zasilania a tego nadal nie wiem
Najbliżej chyba temu do świateł dziennych, a te mają wymagany sporo mniejszy strumień świetlny niż 800lm, a producenci, raczej nie lubią dawać więcej niż trzeba...
A możesz przytoczyć co to za homologacja?Tomek_HPL pisze:Nie wiem czy to ma znaczenie ale 800lm to ma być już z tymi wszystkimi filtrami bo to ma homologacje na ulice i zrobiono pomiary.
Miałem na myśli akumulator z takiego motocykla, który posiada instalacje 12V, swoją drogą chyba ciężko byłoby znaleźć obecnie produkowany motocykl z instalacją 6V:)fotorondo pisze:No i jak lampka samochodowa to akumulator motocyklowy za mały będzie. W aucie instalacja jest 12 V a w motocyklu 6V.
Ze względu na rodzaj mocowania wydaje mi się, że jest to lampka o średnicy co najmniej 12cm czyli coś takiego jak jest mocowane w traktorach na błotniku tylnym i robi za światło cofania więc podany zasięg 50m będzie nie osiągalny. Założona do roweru będzie wyglądała raczej komicznie
Dorzucę swoich parę groszyTomek_HPL pisze:Etykieta wygląda tak:
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
Tak by było idealnie bo nie wiem czy to się sprawdzi i szkoda mi inwestować. Ten co podalem wcześniej może pełnić funkcję powerbank 5V stąd taki przykład. Wracając do aku to jaka pojemnośc aku będzie najbardziej odpowiednia? Teoretycznie aku 2,2Ah wytrzyma 2h ale ciekaw jestem jak będzie w praktyce.Ebola pisze:Skoro ta lampka jest przystosowana do zasilana z instalacji samochodowej, to może żeby było prosto i tanio to warto kupić jakiś akumulatorek motocyklowy? Najlepiej żelowy, przyczepić np w trójkącie pod ramą i śmigać. Bo po co kombinować, skoro można prosto i tanio?
E1 36917Pyra pisze: A możesz przytoczyć co to za homologacja?
Mocowanie chcę przerobić na coś zupełnie innego. Średnica lampy ma 7cm, razem z obudową 8,3cm. Na kierownicę to jest za duża ale nad błotnikiem nie ma dramatu.tomeksz68 pisze: Ze względu na rodzaj mocowania wydaje mi się, że jest to lampka o średnicy co najmniej 12cm czyli coś takiego jak jest mocowane w traktorach na błotniku tylnym i robi za światło cofania więc podany zasięg 50m będzie nie osiągalny. Założona do roweru będzie wyglądała raczej komicznie
Jaką pojemność akumulatora najlepiej zastosować? Myślę że dłużej niż 2h ciągłego świecenia nie będzie a codzienna trasa zajmuje mi 2x 20/30min.
Znalazłem lepszą fotkę i wygląda to tak.
- Załączniki
- 2014-08-12.screenshot.jpg (75.08 KiB) Przejrzano 650 razy
Jeśli chodzi w wagę lampy, to jedyne co by mnie martwiło to mocowanie. Nie będzie łatwo tego stabilnie i pewnie zamocować, lecz dla chcącego nic trudnego:) Co do zasilania, to ja bym zrobił to tak, że aku umieściłbym w trójkątnej sakwie pod ramą, o największej możliwej pojemności przy rozsądnych wymiarach. Bo tak po prawdzie jakie znaczenie ma dodatkowy kilogram czy nawet dwa na rowerze podczas normalnej jazdy? Bo moim zdaniem praktycznie żadne.
Mimo, że według zapewnienia producenta lampa ma 800lm przy poborze mocy 13W, to jednak jej charakterystyka, jest raczej mało przydatna na rower - ściana światła.
Lampa przeznaczona dla samochodów dostawczych, ciężarowych i autobusów. Zasilanie w zakresie 12 - 24V.
Homologacja niemiecka dla lampy cofania firmy Hella, w zasadzie to na końcu powinien być jeszcze symbol AR.Tomek_HPL pisze:E1 36917
