FandyFire X2 Cree XM-L U2 - mini recenzja
bandit
Post autor: bandit »
Może masz wersję, do nurkowania głębinowego ;-)
Przerażają mnie niedoróbki, w tej wersji lampki ehh
darol
Post autor: darol »
Witam wszystkich bardzo serdecznie to mój pierwszy post.
Postanowiłem opisać moją lampkę Solarstorm X2, ponieważ jest jakaś "inna", a dodatkowo to dzięki Wam ją zakupiłem i już więcej nie muszę bić głową o krawężniki jeżdżąc wieczorem po mieście :lol:
Moją lampkę kupiłem na ebay i ponieważ czasem miewam szczęście wszystko poszło jak należy. Mam nadzieje, że podając link do aukcji nie łamie jakiegoś punktu regulaminu http://www.ebay.pl/itm/231071516805?ssP ... 1497.l2649
Paczka dotarła w poniedziałek po nieco ponad 2 tygodniach zamówiona w opcji free shipping okazała się być rejestrowana i bardzo dobrze opisana - sprzedający zrobił wszystko, by nie było problemów. Ponieważ śledzę ten wątek od pewnego czasu wiem, że lampkę należy od razu rozebrać, by przekonać się co jest w środku i dokonać odpowiednich zmian. Ku mojemu zaskoczeniu zastosowano śrubki pod torx T6, "szybki" wykonane są ze szkła dobrze je dopasowano i uszczelniono silikonowymi oringami. Radiator ma w środku gwint, gwintowane są również piguły grube na jakieś 5 mm. diody dobrze osadzone. Wykonanie bardzo dobre nic w środku nie lata, jedyna modyfikacja jaką zrobiłem to pasta na gwint w miejscu styku radiatora z pigułą. Ładowarka ma wtyk US, ale przejściówka za kilka złotych załatwia sprawę. Z zakupu oraz samego wyboru jestem bardzo zadowolony. Lampka świeci genialnie barwą raczej lekko zimną, rozgrzewa się jak należy. Byłem już w terenie nawet w trybie MID da się jeździć dość swobodnie o mało nie przywaliło we mnie stado saren, były mocno zdziwione, że mnie widzą...Wybaczcie jakość zdjęcia pod ręką miałem tylko telefon. Zrobiłem je głównie, by pokazać gwint - stylowa gumka pozwala włożyć prowizoryczna osłonę :wink:
bandit
Jednak są jeszcze ,dobrze przemyślane sztuki :)
Pomierz jeszcze prądy jak możesz. Bo driver inny niż u mnie.
Z tym gwintem to fajna sprawa, nawet przy dalszej modyfikacji piguły :)
editt.
Z przodu też jest gwint ? Obok soczewek ?
profaner
Post autor: profaner »
"Lucky bastard" ;)
Ja u siebie torxem "zjechałem" sześciokąt przy odkręcaniu, dodatkowo chcę jakoś uszczelnić szybki bo trochę "klapią".
Chociaż i tak się cieszę że mam piguły :)
MrM
Post autor: MrM »
Sterownik jak u mnie, więc i prądy mogą być mniejsze niż powinny. Z tym gwintem i pigułami, to Ci się udało...
darol
Post autor: darol »
Gwint jest tak długi, że pozwala na dokręcenie ciasno piguły do reflektora - montaż polega na wkręceniu piguły od tyłu, gwint kończy się jakieś 10 mm. przed szybką. Radiator w środku nie ma tego "oporu" na którym w większości lampek z tego wątku opiera się piguła. Ogólnie w mojej lampce reflektor przelatuje na wylot.
Low 0,3A Mid 0,75A High 1,5A mierzone teraz na pakiecie, który jeździł około godziny aktualnie bez obciążenia ma 8,06V
Prąd faktycznie w trybie High sporo niższy niż maksymalny, ale światła jest wtedy dla mnie tak dużo, że jeśli to wolniej zżera baterie to tylko lepiej.
Na foto widok lampki z przodu
maciex93
Post autor: maciex93 »
Hej, dobra sztuka z tej lampki, ale napisz proszę jakie tam ledy siedzą, bo w aukcji widzę pomieszany opis, raz XM-L T6 a raz U2, a na Twoich zdjęciach widzę XM-L2, czy się mylę?
darol
Post autor: darol »
Nie potrafię jeszcze ocenić dokładnie co to za dioda. Jednak patrząc teraz na foty w necie faktycznie może to być XM-L2, klasyczny XM-L spoczywa chyba na zielonym "podkładzie" - moja na czymś srebrnym i ma 2 styki w środku
Dostał już ktoś może FF X3 ?
skaktus pisze:Dostał już ktoś może FF X3 ?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=128969#128969 ;)
ologda
Post autor: ologda »
Arek ma ją rozkręcać na dniach i zrobi fotki
Największa latarka świata( fotka)
4metry wysokości
Idę w stronę światła
bandit
Jeśli będzie ktoś zainteresowany zakupem zmodyfikowanej X2, to pisać, szczegóły na PW. W tym roku już nie będę jeździł z powodu małej kontuzji.
Editt:
Lampka jest już w sklepiku, jeśli jest ktoś zainteresowany.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
podrzucam fotki z Fandy Fire 3
W diody, 3 sztuki na wspólnym MCPCB-połączone równolegle, idzie 5A w max.
Jak widać ciepło odbierane tylko krawędzią ale po przesmarowaniu całości pastą termoprzewodzącą daje radę.
m-jasinski
Post autor: m-jasinski »
Możecie polecić jakiś mocniejszy sterownik do tej lampki ? U mnie w max trybie z pakietu akku pobierane są 2A
tty5150
Post autor: tty5150 »
Dotarła wymieniona na Fasttech SS X2. tym razem or razu poszła do rozkręcenia (torx 6) i klapa - piguł nie stwierdzono. Jedynie stary bezpośrednio przyklejone niedbale czymś białym do obudowy.
Czy ktoś ma szczegółowy opis moda "hydraulicznego" http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=127318#127318 ? Ile przyciąć z tylu i z przodu przejsciówkę? Jaka pasta? I czy trzeba lutować diody na inne podłoże? Może wystarczy zmniejszyć i przeszlifować gwiazdę?
