Ale mam jedno pytanie, w opisach na różnych stronach jest jedna uwaga, że aku AAA można ładować tylko parami!
Czy ktoś z użytkowników tej ładowarki może się wypowiedzieć na ten temat?
Jeżeli to prawda to lipton
ale dla Ni-MnThe charger uses a CC/CV algorithm
Generalnie to:The NiMH charging algorithm does not use -dv/dt termination
Pełna recenzja jest tu - http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.htmlThis charger uses a CC/CV charging profile, this is the recommended way to charge LiIon batteries. The charge current is a good compromise for handling many battery sizes with only one current setting.
The charger also does a good job on NiMH batteries, but I wonder about the termination.
