Ładowarka NITECORE I4 - ładowanie AAA
Lukalago
Post autor: Lukalago »
Spodobała mi się ładowarka Nitecore I4 ze względu na jej uniwersalność.
Ale mam jedno pytanie, w opisach na różnych stronach jest jedna uwaga, że aku AAA można ładować tylko parami!
Czy ktoś z użytkowników tej ładowarki może się wypowiedzieć na ten temat?
Jeżeli to prawda to lipton :(
max4max
Post autor: max4max »
Nie jestem użytkownikiem, ale z parametrów i opisów wynika, że dla 1 i 2 ogniw jest prąd ładowania 750 mA , co dla dobrych ogniw AAA nie powinno stanowić problemu, ale lepiej byłoby ładować 4-kami, wtedy prąd spada do 375 mA.
Lukalago
Ok, tylko ja chcę mieć możliwość ładowania np. 3x AAA, nie wiem czemu niby nie można tego robić w tej ładowarce. Sanyo Eneloop przyjmują większy prąd bez problemu. No chyba że ta ładowarka nie ładuje trybem delta V.
max4max
Ta ładowarka dla ogniw Li-ION i Ni-MN ładuje prądem impulsowym z profilem:
The charger uses a CC/CV algorithm
ale dla Ni-Mn
The NiMH charging algorithm does not use -dv/dt termination
Generalnie to:
This charger uses a CC/CV charging profile, this is the recommended way to charge LiIon batteries. The charge current is a good compromise for handling many battery sizes with only one current setting.
The charger also does a good job on NiMH batteries, but I wonder about the termination.
Pełna recenzja jest tu - http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
Lukalago
Ok, dzięki, widzę że nie ma algorytmu deltaV. W sumie przy niewielkich prądach nie jest to aż tak niezbędne.
Prąd ładowania 750mA bez delty na jednego AAA faktycznie może go znacznie rozgrzać.
Z drugiej strony nitecore ładuje impulsowo, więc nie ma tragedii
Widać że poszli na pewien kompromis, z naciskiem na Li-ion.
maba
Post autor: maba »
http://www.fenix-store.com/fenix-are-c2 ... i-charger/
Niedługo będzie i u nas. Może warto poczekać?
Lukalago
No, no, faktycznie zapowiada się całkiem fajnie...
