Test ogniw 18650
Serkules
Test ogniw 18650
Post autor: Serkules »
Witam!
Polecam obejrzeć solidnie wykonany test różnych ogniw w rozmiarze 18650.
Oryginał w języku duńskim:
http://lygte-info.dk/info/Batteries18650-2011.html
Tłumaczenie strony przez Google Translator
Seba
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko ;)
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Serkules, świetny teścik, dzięki za linka ;-)
Post autor: DNF »
Się gościu napracował. Test rewelacja!
Te ogniste TF nie są takie złe wcale :D
Temat przyklejam ku pamięci.
xsherlock
Post autor: xsherlock »
Ktoś ma wiecej info o tych samsungach co to się ładują do 4.35 V. co to za bateria, gdzie to nabyć?
Post autor: DNF »
U grega lub na bto.pl
greg
Post autor: greg »
W przyszłym tygodniu będą dostępne ładowarki analogowe CC/CV, prąd 1 lub 2A (wybierany), 2 kanały, napięcie końcowe 4,20 i 4,35V (wybierane).
Ładują tak, jak życzy sobie producent ogniw. CC/CV i odcięcie na końcu przy prądzie 50mA.
pabloq
Post autor: pabloq »
xsherlock pisze:Ktoś ma wiecej info o tych samsungach co to się ładują do 4.35 V. co to za bateria, gdzie to nabyć?
Jest taka tendencja do zwiększania napięcia na ogniwach litowo-jonowych. Kilka lat temu tego typu ogniwa miały napięcie znamionowe nawet 3,2V (napięcie końcowe ładowania 3,6V).
Patrząc na ostatnie produkty Samsunga tu:
http://www.samsungsdi.com/battery/cylin ... attery.jsp
można zobaczyć, że ich "ostatnie słowo" ICR18650-30A (3000mAh) ma wartość napięcia końcowego i znamionowego najwyższą ze wszystkich, nawet od jego mniejszego i nieco starszego brata ICR18650-28A (2800mAh) - odpowiednio 3.75V znam. i 4.3V max.
Widziałem je też u EDIMA bo w bto.pl aktualnie ich nie ma na stronie.
BTW - ku przestrodze przed zakupami ogniw "NOWYCH, Z DEMONTAŻU Z NIEUŻYWANYCH BATERII" na Allegro: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=81215#81215
tomeksz68
Panasonic NCR18650B 3400mAh [green]
Post autor: tomeksz68 »
Materiał zaczerpnięty z: BudgetLightForum.com
http://translate.googleusercontent.com/ ... d7758DLrsQ
pozdr. Tomek
Mediana
Post autor: Mediana »
Trochę sie podepnę pod temat.
Trochę trenuję rowerem, dużo wieczorami - mam L2P od Grega i ogniwa Panasonica NCR (bez zabezpieczenia) i tak się zastanawiam, jak zniesie takie ogniwo "kąpiel w deszczu" ?
Jako ciekawostkę podam, że kupiłem rok temu od Grega dwa ogniwa Panasonica NCR 3100mAh i kilka ogniw używanych.
I tak - ogniwa używane zaraz po zakupie na 30% mocy latarki świeciły ok. 2h 5 minut - teraz po upływie roku świecą 1h 5 minut, a na mocy maksymalnej (tylko na takiej jeżdżę :) ) - świecą teraz niecałe 30 minut.
Natomiast ogniwa Panasonica praktycznie nic nie spadły z pojemności.
Wiem, wiem dochodzi też czas życia ogniw. :)
I taka drobna uwaga - ogniwa nowe może są i drogie, ale tylko wtedy można wykorzystać pełną moc latarki np. na pełnej mocy na ogniwach Panasonica latarka dużą mocą świeci przez ok. 40 minut (max to 1h 10 minut), a na używanych ok. 10 minut.
Powyższe nie dotyczy osób, które rzadko używają latarkę w trybie max.
M...
tomeksz68
Szczerze mówiąc zwykłe zachlapanie powinny spokojnie wytrzymać i nie powinny doznać żadnego uszczerbku na "zdrowiu" :mrgreen:
Co do dłuższej kąpieli to kto wie, osobiście mam za świeże ogniwa żeby zaryzykować taką zabawę <bezradny>
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
maciex93
Post autor: maciex93 »
Ogniwo jest szczelne, ale może pojawić się korozja jak woda będzie siedzieć pod koszulką, raczej nie trzymaj ogniw pod chmurką ;), są różne pudełeczka, watro się zaopatrzyć. A jak deszcz zrosi ogniwo pod czas np. zmiany to szybko wytrzeć choćby w kieszeń.
Ciekawostka, ogniwo wrzucone do wody i widać jak zachodzi elektroliza
Piotrekwar1985
Post autor: Piotrekwar1985 »
Ja wam powiem, że jakoś nie mogę się przekonać do ogniw ze względów bezpieczeństwa. Ze trzy lata temu przeczytałem na innym forum jak gościowi się ogniwo w latarce spaliło i dość mocno poparzyło. Jakby mi takie coś się zrobiło w domu.. Ja pierniczę. Może panikuje i dzisiaj ogniwa są znacznie bezpieczniejsze, ale ...piiii... jakoś mi się ciężko na nie przestawić.
michal1
Post autor: michal1 »
Ogniwo było firmowe?
Na forum też kolegę poparzyło... :-|
Ale nie ma co panikować, trzeba zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa, trochę rozwagi i będzie dobrze. Trzeba uważać czy ogniwo nie jest gdzieś wgniecione czy koszulka nie jest rozdarta itp.
Moim zdaniem można śmiało używać . ;)
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Co masz w telefonie?
Ciemności rozświetlają mi:
WojtekErnest
Post autor: WojtekErnest »
Piotrekwar1985 pisze: Może panikuje i dzisiaj ogniwa są znacznie bezpieczniejsze, .
Panikujesz, nie wiem czy To Cię przekona ale najsłynniejsze samochody elektryczne firmy Tesla mają zasilanie z 6800 ogniw 18650 i to w segmentach równoległych po ok 100 szt tych ogniw.
Ciekawostką jest że rolę pseudobezpiecznika pełni cienka srebrzanka na plusowym kontakcie.
Dziesiątki tysiący tych samochodów jeżdzi z powodzeniem, są uznane za najszybsze i mają najdłuższy dystans bez ładowania (a więc i ogniwa są bardzo eksploatowane) i właśnie ten typ baterii okazał się bezpieczny.
WojtekErnest
