XM-L /XM-L2 overdriving
Nie wytrzymałem i przylutowałem XM-La do krążka miedzi fi 20mm grubości 5mm następnie całość przykleiłem fujikiem do radiatora z jakiegoś komputera (chyba durona 1800MHz). Wstępnie widzę poprawę (nie jest jakaś spektakularna ale zauważalna gołym okiem podczas kręcenia nastawami prądu w okolicy 5A). Poczekam jeszcze aż się klej wygrzeje i zrobię "pomiary". Obecnie czuć przy 5A, że fujik nie daje rady - krążek miedziany jest dosyć ciepły a radiator zimny. Powoli dochodzę do wniosku, że MCPCB to zło nie chcę nawet myśleć ile stopni ma LED przylutowany do zwykłego MCPCB niechlujnie przyklejonego do malutkiej piguły.
EDIT:
Pomiar trwał ok 10sek na każdym z prądów czyli w przypadku tej zmierzchówki jaką mam są to 2 pomiary oba zawsze identyczne.
XM-L T6 przylutowany bezpośrednio do miedzi:
5,0A - 5068lx
4,9A - 5002lx
4,8A - 4941lx
4,7A - 4882lx
4,6A - 4824lx
4,5A - 4760lx
4,4A - 4709lx
4,3A - 4658lx
4,2A - 4584lx
4,1A - 4506lx
4,0A - 4442lx
3,8A - 4269lx
3,6A - 4123lx
3,4A - 3990lx
3,2A - 3810lx
3,0A - 3676lx
2,5A - 3191lx
2,0A - 2700lx
1,5A - 2120lx
1,0A - 1514lx
0,5A - 847lx
0,0A - 70lx
Po ok 2 minutowym świeceniu na 4-5A przy 5A nadal było ponad 5000lx a radiator był ciepły ~50°C
Dla diody na MCPCB pomiary wykonywane od dołu (prąd rósł i temperatura także) wykazały, że 3,6A to max (próby wykonania pomiarów od 4A w dół wykazały 3,8A) 4-4,4A ilość swiatła jest taka sama, powyżej 4,4A światła jest mniej. Przy ok 3A LED na miedzi zaczyna notować swoją przewagę.
Wniosek dla mnie jest 1 - trzeba dobrze chłodzić i będzie dobrze nawet przy 2A ponad normę a może i więcej ale bez mocniejszego zasilacza tego nie sprawdzę niestety.
EDIT:
5,0A - 5068lx
4,9A - 5002lx
4,8A - 4941lx
4,7A - 4882lx
4,6A - 4824lx
4,5A - 4760lx
4,4A - 4709lx
4,3A - 4658lx
4,2A - 4584lx
4,1A - 4506lx
4,0A - 4442lx
3,8A - 4269lx
3,6A - 4123lx
3,4A - 3990lx
3,2A - 3810lx
3,0A - 3676lx
2,5A - 3191lx
2,0A - 2700lx
1,5A - 2120lx
1,0A - 1514lx
0,5A - 847lx
0,0A - 70lx
- smokuxx1987
Mam dobrą i złą wiadomość:
Zacznijmy od dobrej.
Wykresy zapożyczone z budgetlightforum.
A teraz zła.
Jak widać przy dobrym chłodzeniu można pokusić się o wpakowanie 4A w XM-L2, ale przy 4A Vf diody wynosi 4V.
W kwestii zasilania zostają 2 opcje.
1. Driver typu boost i jakieś 20 minut pracy w max trybie przy ogniwie 2Ah. ( chyba że latarka zasilana z kilku ogniw równolegle połączonych np srk)
2. Driver typu buck
A teraz zła.
2. Driver typu buck
Tam nie ma żadnego dielektryka, to SinkPAD.
Warto obejrzeć w maksymalnym powiększeniu. Pad termalny to miedź, splanowana równo z padami elektrycznymi. Nie ma tam "dziury" na lut jak w innych konstrukcjach (LED-Tech) i tu tkwi cała zaleta tego podłoża.
- smokuxx1987
Są w drodze, będą za kilka dni w sklepiku z XM-L2 U2 1C oraz T6 3C.
LED jest lutowany właśnie bezpośrednio do miedzi. Pisałem o braku "dziury" i dielektryka jak to ma miejsce w innych produktach.
góra - LED-Tech z "diurą" na lut (o sporej głębokości)
dół - standardowe podłoże miedziane z dielektrykiem (np. Niviss)
A tu SinkPAD, tyle, że nie aluminium (jak na obrazku), lecz miedź:
Nie wiem jak będzie z XM-L2 (a chyba powinno być lepiej niż z XM-L) ale u mnie na diodzie jest 3,45V @5A chwilę po załączeniu (z czasem/rozgrzaniem nieznacznie spada). Zasilacz pokazuje ok 4V ale po drodze jest trochę przewodu i kilka styków.smokuxx1987 pisze:Jak widać przy dobrym chłodzeniu można pokusić się o wpakowanie 4A w XM-L2, ale przy 4A Vf diody wynosi 4V.
Będą wersje aluminiowe czy miedziane? Na pojedyncze diody tylko czy także na 3szt (pod gotowe soczewki 35mm) ?greg pisze:Są w drodze, będą za kilka dni w sklepiku
Aktualnie będą miedziane, star 21mm, pod XM-L. Mają też gotowe pod XP-G, tych póki co nie zamawiałem. Wieloledy i inne średnice są w bliskich planach - z informacji od producenta.
Ostatnio udało mi sie wysępić z LED-Techa same podłoża bez ledów ale trzeba było wziąść cała formatke.
Na tych podłożach z Ledtechu brakuje jedynie laminatu pod thermal padem jak na rysunku więc grubość max 35um więc jest to przeszczeń na prawde mikro i cyny idzie ledwo co, ale widze że SinkPAD kompletnie zniwelował tą różnice i jest elegancko, z czasem bardzo chętnie przetestuje MCPCB o mniejszej średnicy
