EDIT:
Pomiar trwał ok 10sek na każdym z prądów czyli w przypadku tej zmierzchówki jaką mam są to 2 pomiary oba zawsze identyczne.
XM-L T6 przylutowany bezpośrednio do miedzi:
5,0A - 5068lx
4,9A - 5002lx
4,8A - 4941lx
4,7A - 4882lx
4,6A - 4824lx
4,5A - 4760lx
4,4A - 4709lx
4,3A - 4658lx
4,2A - 4584lx
4,1A - 4506lx
4,0A - 4442lx
3,8A - 4269lx
3,6A - 4123lx
3,4A - 3990lx
3,2A - 3810lx
3,0A - 3676lx
2,5A - 3191lx
2,0A - 2700lx
1,5A - 2120lx
1,0A - 1514lx
0,5A - 847lx
0,0A - 70lx
Po ok 2 minutowym świeceniu na 4-5A przy 5A nadal było ponad 5000lx a radiator był ciepły ~50°C
Dla diody na MCPCB pomiary wykonywane od dołu (prąd rósł i temperatura także) wykazały, że 3,6A to max (próby wykonania pomiarów od 4A w dół wykazały 3,8A) 4-4,4A ilość swiatła jest taka sama, powyżej 4,4A światła jest mniej. Przy ok 3A LED na miedzi zaczyna notować swoją przewagę.
Wniosek dla mnie jest 1 - trzeba dobrze chłodzić i będzie dobrze nawet przy 2A ponad normę a może i więcej ale bez mocniejszego zasilacza tego nie sprawdzę niestety.
