Dioda IR 3W i modyfikacja latarki 1.5V
bohun
Post autor: bohun »
Mam taką diodę:
http://www.agriculturekey.com/agric-byp ... ed-led.htm
Jest to dioda IR, światło kompletnie niewidzialne dla ludzkiego wzroku
Ma napięcie 1.5 - 1.7V
Chciałbym tą diodą umieścić w jakiejś dobrej jakości latarce ręcznej, tzn. wymontować świecącą białą diodę z latarki i wstawić tam moją diodę IR.
Chodzi tylko o to aby latarka dawała 1.5V i aby było mocowanie na taką standardową diodę.
Ma to służyć jako wspomaganie widzenia dla kamery.
Czy podrzuci ktoś jakiś pomysł jaką latarkę kupić w celu zamontowania w niej mojej diody?
Jakolwiek latarka która da rosproszone światło (bo pewnie o taki ci chodzi) oraz taka która będzie miała w standardzie miejsce na diodę na takim starze (typowym). Do tego sterownik który poda odpowiednie napięcie dla diody i prąd.
Nie okresliłeś co chcesz dokładnie osiągną - jaki dystans ma być oświetlany, jaka kwota latarki, jak zasilana, jaka wielkość, czas pracy, więc cięzko jest celować w konkretny model.
bohun
Post autor: bohun »
Skaktus, dzięki za odpowiedź.
Kwota jest mniej ważna, ważne aby taki sterownik w latarce dawał ten 1A prądu bo aż tyle ta dioda bierze, napięcie 1.5V
Co do zasięgu - dystansu.. nie mam tu konkretnie sprecyzowanych potrzeb, najchętniej kupiłbym dwie wersje, jedna bardzo skupiona, druga rozproszona oświetlająca tylko kilka metrów przed latarką.
Kazik
Post autor: Kazik »
bohun pisze:ęgu - dystansu.. nie mam tu konkretnie sprecyzowanych potrzeb, najchętniej kupiłbym dwie wersje, jedna bardzo skupiona, druga rozproszona oświetlająca tylko kilka metrów przed latarką.
Chciałbys używac dwóch na raz czy zaleznie od okazji brac jedna albo drugą?
bohun
Post autor: bohun »
Najlepiej dwie różne latarki, no chyba że istnieje jakaś z regulowaną ogniskową..
Ogólnie projekt wydaje mi się ciekawy. Nie znalazłem takich oświetlaczy podczerwieni na rynku, dodatkowo człowiek nie widzi w ogóle tych 940nm.. nawet nie wiadomo czy ta dioda świeci ;) trzeba sprawdzać np. komórką albo właśnie rzeczoną kamerą
Poniżej 940nm już człowiek zaczyna powoli widzieć, np. 850nm lekko się już żarzy.
Kazik
Post autor: Kazik »
SureFire robi niektóre lampki z włącznikiem obrotowym - dokręcasz świeci, odkręcasz nie świeci. Może tutaj byłoby to lepsze wyjście od "niepewnego" klika?
Pytałem o ilość lampek, poniewasz można użyć jednej lampki z wymienna optyką - czyli zależnie od okazji przystosowujesz lampkę do świecenia w dal lub na bliskie odległości. Wtedy masz w zasadzie połowę kosztów + 15zł za druga optykę.
Ostatnio zmieniony czwartek 17 sty 2013, 15:10 przez Kazik, łącznie zmieniany 1 raz.
bohun
Post autor: bohun »
No ciekawe.
Kazik, a wiesz gdzie taki lampki kupić? W zasadzie tylko szukam źródła, najlepiej konkretnych modeli które mogę kupić.
Wymienna optyka nie będzie poręczna. Ewentualnie można pomyslec o jakimś zoomie, ale nie wiem czy warto.
Kazik
Post autor: Kazik »
Osobiście proponuję lampki SolarForce - są przyzwoitej jakości i maja świetny stosunek jakość / cena. Dodatkowo można kupić samo body, zamiast kompletna latarke i wywalac z niej zbędne bebechy.
Chcesz klika czy twista (ten dokręcany)?
bohun
Post autor: bohun »
Te solarforce jak widzę można sobie dowolnie konfigurować.. fajne
klik czy twist.. sam nie wiem jaka różnica :)
Kazik
Post autor: Kazik »
Klik: klikasz - uruchamia sie lampka. Klikasz - lampka się wyłącza.
Twist: Dokręcasz dupkę - lampka sie uruchamia. Odkręcasz dupkę - lampka się wyłącza.
U Ciebie różnica jest taka, że w kliku nie masz pewności kiedy lampka dział czy nie (bez kamery), a w twisćie i owszem. Zawsze przy okręceniu dupki jest wyłączona.
bohun
Post autor: bohun »
No to chyba fakt, lepiej twist.
Kazik, masz do polecenia sklep w którym zamówię całość?
Kazik
Post autor: Kazik »
Ja osobiście brałbym w Chinach i tam mogę polecić solarforce-sales.com. W Polsce albo zwróć sie do użytkownika cafel na Allegro (na naszym forum Greg) albo jakas firma hotspray sprzedaje SFy.
Teraz tak - SolarForce nie sprzedaje gotowych Twistów. Trzeba będzie wybrać konkretny model z anodowanym gwintem i przerobić kilka na stale włączony. Albo - kupić SureFire 6P. Bardzo odporna lampka z gotowym twistem (ma też klika, kiedy sie trzyma lampka świeci, a po puszczeniu nie świeci - tryb chwilowy).
bohun
Post autor: bohun »
Dziękuję za pomoc, dalej sobie sam poradzę ! :)
