latarka nurkowa TECLINE LED US-15
Witam "Światełkowiczów"! Od pewnego czasu obserwuję wasze forum i widzę sporo wartościowych merytorycznie wypowiedzi, dlatego zdecydowałem się przyłączyć!
Mam pytanie dotyczące latarki wymienionej w tytule, tj. TECLINE LED US-15. Dostępna jest na aukcji:
http://allegro.pl/latarka-tecline-led-u ... 49619.html
Czy ktoś się orientuje co to za zwierze? Z opisu wygląda nieźle (znalazłem ją też na zachodnich stronach i dane się potwierdzają), aczkolwiek trochę nie chce mi się wierzyć w te 4,4 godziny przy mocy 10W (na mój rozum to by dało pojemność baterii ok.10Ah).
Czy myślicie, że tam jest jakiś driver?
Co tam może siedzieć za dioda - chodzi mi o ewentualną podmianę na jakąś bardzo ciepłą o szerszym kącie - ewentualnie wywalenie lustra i wstawienie kolimatora.
Proszę o opinie. Pozdrawiam
Parametry wyssane z palca albo jeszcze z czegoś innego:)
Zakładając, że włożysz dobre baterie, 10W będzie miała przez pierwsze kilka minut, a potem będzie tylko mniej i żaden driver nic tu nie pomoże....
Zakładajac, że dobra bateria R14 może mieć z 6Ah i to przy małym prądzie....albo inaczej...10W przez 4,4 godziny to 44Wh...DURACELL Ultra dobija do 8Wh... x 3 w latarce to max 24Wh... czyli połowa tego co obiecuje producent...jeśli jest tam jeszcze jakiś driver to straty na nim jeszcze pożerają część energii...
No i te 1500lm to są chińskie lumeny...jakieś takie o połowę słabsze:)
A biorąc pod uwagę mocno optymistyczne podejście do rzeczywistości w opisie latarki, trochę bałbym się o jej wodoszeczelność...
Z drugiej strony body wygląda solidnie i jeśli tak jest zrobione to może być fajna baza pod modyfikacje...zasilanie 2x18650 + dobry driver i faktycznie będzie z tego 900lm przez 2 godziny a potem jeszcze trochę słabego świetlikowania...
Witam wszystkich serdecznie.
Podpiąłem się pod ten temat, gdyż problem dotyczy tej latarki.
Ostatnio podczas nurkowania zalała mi się niestety słoną wodą, także sobie można wyobrazić co było w środku.
Latarka oczywiście nie świeci. Kombinowałem na wszystkie sposoby i udało mi się ustalić że:
-napięcie dochodzące do diody to 2V
-dioda, przy sprawdzaniu miernikiem leciutko się żarzy.
Co może być popsute? sama dioda czy też elektronika?
Czy w takiej sytuacji opłaca mi się ją naprawiać i czy ktoś by się tego podjął?
Jeszcze jedno, odbłyśnik też oberwał-zeszła cała galwaniza. Czy ma ktoś może możliwość naprawy albo dostęp do takich odbłyśników?
pozdrawiam
Darek
pozdrawiam
Darek
Witaj.
W tej latarce cała elektronika kończy się na diodzie oraz rezystorze który ogranicza prąd jaki idzie w diodę.
Można ją bardzo łatwo naprawić. "Sterownik" czyli ten rezystor wymienić na np, sterownik nanjg 105c 2,8A.
Trochę gorzej z reflektorem, przydały by się jego dokładne wymiary to możliwe, że uda się coś dobrać w zastępstwie, lub popytać kogoś od regeneracji powłok odblaskowych - chociaż to może być mało opłacalne.
Czy aktualnie jesteś w UK?
Tak, mieszkam w uk. Gdzie mógłbym kupić taki sterownik? Czy dioda jest również spalona?
Co do reflektora to myślałem że jak będę w Polsce to oddałbym go do galwanizerni. Pracowałem w firmie produkującej lampy i oddawaliśmy całe korpusy do galwanizy, tylko nie wiem czy to zda egzamin. wydaje mi się że ta powłoka która się rozpuściła to właśnie coś takiego.
Darek
Jeszcze jedno: żeby wyciągnąć sterownik to muszę odkręcić taki aluminiowy pierścień z dwoma dziurkami? Strasznie mocno siedzi -jakby był przyklejony
Darek
Sterownik: http://www.fasttech.com/products/1186301
Dioda (tak dla bezpieczeństwa lepiej kupić w razie jak by ta oryginalna nie była sprawna lub padła za jakiś czas) http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 0k-neutral
Sklep z chin, trzeba będzie poczekać około 3 tygodni, w Polsce też możesz kupić (mam takie, mogę wspomóc
Lutownice masz? Będzie niezbędna do wymiany.
Piszesz, że dioda się lekko zaświeciła pod miernikiem więc powinna być sprawna.
Powłoka w reflektorze na 99% jest nakładana galwanicznie, więc pewnie zdało by to egzamin, taka regeneracja.
Dzień dobry Wszystkim. Jestem kompletnym lajkonikiem w kwestii elektroniki i liczę na Waszą pomoc.
Nie chciałem zakładać nowego tematu bo dotyczy to latarki US-15 - chyba, że Moderator ma inne zdanie to proszę o przeniesienie.
Do rzeczy - mam 2 latarki zasilane aku Eneloop HR-3UTGB 1.2V w plastikowych adapterach. Na zewnętrznej części głowicy jest gwint i dyfuzor bieli - obie wykorzystywałem jako oświetlenie do GoPro. Ostatnio jedna z nich przestała normalnie świecić, a tylko się "tli", latarka nigdy nie zalana. Pomijając fakt, że te aku to samo zło i pewnie sam przyczyniłem się do uszkodzenia tej latarki chciałbym Was zapytać co można z nimi zrobić / naprawić / przerobić i za ile $ ? Kto się tego podejmie ?
Z góry serdecznie dzięki za jakąkolwiek pomoc.
Ostatnio zmieniony czwartek 29 gru 2016, 22:32 przez s-e-b, łącznie zmieniany 1 raz.
