Wysokiej jakości zasilacz do auta, dający 5V i 2A-który ?
Od pewnego czasu poszukuję wysokiej jakości zasilacza samochodowego, dającego 5V i 2A z instalacji samochodowej. Wielkość zasilacza jest obojętna, podłączenie do instalacji również, ważne aby nie siał zakłóceniami oraz w prawidłowy sposób zasilał urządzenia (niskie spadki napięcia, pełna wydajność przy max obciążeniu itd). Znacie coś takiego ?
Zasilacz będzie zasilał tablet, gdzie ten wymaga minimalnie 2A w trakcie pracy, tak aby akumulator mógł się w pełni naładować a urządzenie pracować.
skaktus, lutować potrafisz, to może przetworniczka od Darelteka ?
http://allegro.pl/przetwornica-driver-p ... 64995.html
Na ebauy są tez dostępne przetworniczki na LM2596 za niecałe 6zł - bez dod przeróbek (poprawiających chłodzenie) dadzą 2A (z chłodzeniem dod max 3A). Jakbyś bardzo chciał to mogę odsprzedać Ci taką ale cena w porównaniu z ebayem (doliczając wysyłkę w PL) będzie zabójcza :wink:
EDIT:
Mniejsze zakłócenia da stabilizator liniowy np LM317T (wersja do 3A) ale wtedy musisz rozproszyć ok 20W na radiatorze (przy prądzie 2A). Nie wiem czy są też 7805 o wydajności >2A - wtedy układ byłby prostszy. Impulsowe siać będą zawsze.
Ostatnio zmieniony niedziela 02 gru 2012, 15:55 przez ElSor, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
Schemat nr 15 :wink: Wysoki prąd wyjściowy + zabezpieczenie zwarciowe.
Już wiem od skaktusa, że liniowe odpadają. Jutro pomierzę zakłócenia na LM2596.
Do tabletu mam fabryczną ładowarkę na układzie nieznanym - brak oznaczeń. Ogólnie sprawuje się ona nieźle, ALE wariują przy niej światła dzienne - mrugają itd.
W przypadku liniowego zasilania musiał bym wyprowadzić z układu 18W ciepła a to naprawdę bardzo dużo.
Post autor: DNF »
Obudowa z radiatora i już :wink:
Aż tyle miejsca nie wygospodaruje - chcę układ umieścić w desce rozdzielczej. Do tego jakoś nie przekonuje mnie tracenie pobór około 30W i wydajności jakiś 30 % ;)
A masz może wolny AX2002?
Voila
Pociągnie 2 A, pomiary robiłem dla 1,5A
joon
Post autor: joon »
LM2576, tanie i proste do wykonania.
Post autor: DNF »
joon ale tutaj radiator jest również wymagany.
skaktus, odczytałeś moje PW z poniedziałku ?
Podesłałem wyniki testu zasilaczy o których pisałem wcześniej.
joon
Post autor: joon »
DNF przy 1A układ byłem w stanie utrzymać w palcach- był ciepły ale nie gorący. Myślę że przy 2A mały radiatorek wystarczyłby. To nie stabilizator liniowy w którym wydziela się kilkanaście czy też kilkadziesiąt watów.
joon pisze:Myślę że przy 2A mały radiatorek wystarczyłby. To nie stabilizator liniowy w którym wydziela się kilkanaście czy też kilkadziesiąt watów.
Przy 2 A całkiem sporo ciepła się na nim wydziela, robiłem kiedyś próby i musiałem zaniechać, choć warunki pracy miał dość niekorzystne, mała różnica napięć we/wy.
Defcio
Post autor: Defcio »
Tak spytam - a co pobiera aż 2A przy 5V?
Ni-Cd Man.
