jakie sa rodzaje aku lijon poza 18650:) ??
witam,
moze ktos wypisac jakie sa jeszcze stosowane akumulatorki poza 18650? widzialem na dx jeszcze jeden model, ale jakos nie moge znalezc jakiegos porownania itp.
Jesli ktos bylby tak uprzejmy i mi podal jakie sa, to parametry juz sobie wyszperam:)
Ostatnio zmieniony czwartek 18 wrz 2008, 18:56 przez m-blue, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
- Calineczka
- Kontakt:
jeden?
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.400
w wielkim skrócie choćby wersje li-ion paluszka AA, AAA i CR123...
Ehh nie cuda... "Paluszkiem" to sobie możesz... w nosie podłubać
Baterie i akumulatory cylindryczne
Wszystkie wymiary w mm
Dostępne są następujące wymiary:
CRXXYY
XX = średnica w mm
YY = grubość w 0,1 mm
Na przykład symbol CR2032 oznacza:
średnica 20 mm
grubość 3,2 mm
Do tego wszystkiego rozróżniamy jeszcze kilka popularnych typów ogniw :
Wariantów na temat samych ogniw litowych jest jeszcze kilkadziesiąt z różnymi domieszkami...
Kod: Zaznacz cały
Oznaczenie (1) Oznaczenie (2) Średnica Długość
AAAA - 7,5 42
AAA R03 10,5 44
AA R6 14,5 48,5
A - 17 50
SC - 23 43
C R14 26 50
D R20 33 60,5
F - 33 91
M - 42 90
N - 12 30,2
- Wymiary są przybliżone, zależą od pojemności ogniwa i grubości koszulki.
- Wymiary pochodne uzyskuje się przez dodanie mnożnika: 2/3 A; 5/3 AA; 1/2 D itd.
- Baterie "płaskie" mają oznaczenie 3R12, czyli są w nich 3 ogniwa rozmiaru (już reliktowego) R12
- Baterie 9V mają oznaczenie 6F22 (6 x ogniwo F22), ale obecnie większość alkalicznych baterii 9V ma wewnątrz sześć połączonych szeregowo ogniw AAAA.
Kod: Zaznacz cały
XXYY0
XX = średnica w mm
YY = długość w mm
ostatnia cyfra = typ ogniwa
Na przykład symbol 14500 oznacza:
14 mm średnicy
50 mm długości
0 ogniwo cylindryczne
Kod: Zaznacz cały
18650
18500
17670 = 2x CR123
17500
14670
14500 = AA
16340 = CR123
15266 = CR2
10440 = AAA
14250 = 1/2 AA
10220 = 1/2 AAA
10280
10180 = 2/5 AAA
- Wymiary są przybliżone, ogniwa chronione mają większą długość, czasem nawet o 3 mm.
- Uwaga - po znaku równości podałem odpowiednik wymiaru, a nie odpowiednik funkcjonalny!!!
- Dwa ogniwa CR123 mieszczą się do latarek z tubami do ogniw 18650, ale trzeba sprawdzić, czy większe napięcie nie spowoduje uszkodzenia sterownika.
CRXXYY
XX = średnica w mm
średnica 20 mm
grubość 3,2 mm
Kod: Zaznacz cały
Typ OPis Napięcie znamionowe
NiMh Niklowo-kadmowy 1,2V
NICd Niklowo-wodorkowy 1,2V
Li-Po Litowo-jonowo-polimerowy 3,7V
Li-Ion Litowo-jonowy 3,7V
LiFePo Litowo-Żelazowo-Polimerowy 3,2V
Ostatnio zmieniony piątek 06 lut 2009, 13:33 przez Dominik, łącznie zmieniany 3 razy.
- Calineczka
- Kontakt:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes
Tu jest dość obszerna lista typów baterii i akumulatorków za równo pod względem chemicznym jak i wymiarów, kilku brakuje można uzupełnić sobie wiedze przegladając np co produkuje gp itp.
- Calineczka
- Kontakt:
AAA, R03klaudek pisze:A jakie oznaczenie ma "mały" paluszek ? Taki co pasuje do Fenixa 01. Dziękuje z góry za pomoc.
Wystarczy przeciez sprawdzic na stronie producenta parametry techniczne:
https://www.fenix-store.com/product_inf ... cts_id=435
dziekuje bardzo
Wesołych Świąt
[ Dodano: Wto Gru 23, 2008 4:05 pm ]
czy takie będą pasować:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.974
Wesołych Świąt
Oj do E01 nie wkladalbym litowych akumulatorkow, na 90% uszkodzisz latarke, na stronie producenta jest napisane ze obsluguje litowe baterie [Uses one 1.5V AAA ( Alkaline, Ni-MH, Lithium )] wiec 1.5V max, za to bedzie bardzo dobrze dzialac ze zwyklymi akumulatorkami AAA np. http://allegro.pl/item504009300_innowac ... 0_mah.html
