Ma ktoś z Was większe pojęcie na temat komórkowych akumulatorów aby udzielić mi informacji czy elektronika w nich zawarta ogranicza max. prąd rozładowania ogniwa?
Zastanawiam się nad wykonaniem pakietu z akku np. tego typu dostępnych za grosze:
http://allegro.pl/motorola-e1000-v980-l ... 11778.html
Czy taki pakiet obciążony prądem rzędu np. 0,7C na ogniwo nie odetnie się sam.
Właściwie to można by wyjąć baterię z komórki i zobaczyć jak działa na sporym prądzie ale może ktoś testował?
Można by zbudować fajny pakiecik do HID-a homemade.
Zasilanie, akumulator do HID-a ale inny.
Tak na moje oko
To jeśli jest zabezpieczenie to po to żeby go nie ubić (spuchnie albo wybuchnie) a jeśli go nie ma to i tak za tą cenę akumulatora nie można się spodziewać ani deklarowanej pojemności ani żywotności ale to takie moje gdybanie pod nosem.
Na dłuższa metę to chyba tylko LiFePo4..
Edit:ProLight mnie ubiegł..
Mi się wydaje, że zabezpieczenia są w komórce.
Ale za dwa złote to będzie cienizna. Pamiętam, kiedyś rozebrałem podróbę baterii do Nokii, to połowa była pustej przestrzeni w środku.
Lepiej zrobić pakiet z 18650, albo po prostu akumulator żelowy.
Poza tym, na zdjęciu na baterii jest napisane "li-poly" a na aukcji, że li-ion. Jakaś chińska ściema. Ale czego się spodziewać, to jest allegro, i jeszcze cena.
Czołówka Energizer 3led, latarka z TESCO za 2,99, UF C2 XM-L 2,8A , Romisen RC-D5,wszystko-odporna latarka na trzech ledach MacTronic.
To tylko część moich gigantycznych zbiorów
MaxxCell ? Podaruj sobie. Odrzuty ogniw, pojemność po 200 - 300 mA.
maskiu - zabezpieczenia są w elektronice akumulatora, najczęściej przeciw nadmiernemu rozładowaniu jak i przed wzrostem temp. itd. + drugie w telefonie + czasem prosta komunikacja aku <-> tel.
Przy gwałtownym wzroście poboru prądu najczęściej następuje odłączenie ogniwa. Podróby zazwyczaj nie mają nic lub rezystor symulujący prawidłową temp, a same ogniwo przy dużym poborze prądu (mój test na XML + 3A (zamiar) z ogniwa z 3310 z teoretyczną pojemnością 1600 mA skończyły się ugotowaniem ogniwa po kilku minutach i spuchnięciem + pęknięcie "worka" z foli z alu w jakie było opakowane ogniwo.
Ps - LightLover sprzedaje teraz za bezcen akku z laptopa, HID pośmiga na tym przynajmniej godzinę.
Ostatnio zmieniony wtorek 25 wrz 2012, 06:00 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
