cnqualitygoods.com i host kit
Poszukuję latarki na rower i tak się składa, że mam driver i diodę xml. Tylko jest jedno ale... Otóż driver by pasował do tego kompletu (17mm): OEM D4
ale dioda już nie, bo ma średnicę 21 mm. Czy można poszerzyć otwór bez większych komplikacji? Ewentualnie jak się ma do tego zestawienia ten komplet: C8
Czy ktoś z Was zamawiał z tego sklepu i jak z czasem realizacji? Nie ukrywam, że zależy mi na dość niskiej cenie.
Marcin
Marcin
Re: cnqualitygoods.com i host kit
Na pewno można spiłować nieco podłoże diody i raczej tą drogą bym szedł.bobo100 pisze:Czy można poszerzyć otwór bez większych komplikacji?
Kupowałem tam body i przyszło dość szybko bez żadnych problemów. To podobno jeden z lepszych tego typu sklepów pod względem podejścia do klienta. Nawet na e-maile odpowiadają i reklamacje przyjmują. Na jego temat zostało już trochę napisane, musisz poszukać wątku z opiniami o sklepach.bobo100 pisze:Czy ktoś z Was zamawiał z tego sklepu i jak z czasem realizacji? Nie ukrywam, że zależy mi na dość niskiej cenie.
Lepszych chyba nie mają: http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1495
Naprawdę przyjazny dla klienta sklep. Reklamowałem w nim pęknięty klips Baldera SE-1 przysłali nowy o nic nie pytając.
Coś drogie to body C8, za 15$ można kupić całą na xm-l całkiem dobrze zrobioną, wchodzi sterownik 17mm, w pigułę wpasowany pierścień z...mosiądzu? (czy czegoś do czego da się lutować i jest "złote" ) i daje w diodę 2.5A a także ma zabezpieczenie przed rozładowaniem ogniwka.
Te C8 są pod driver jak wyżej 17mm a star... zależy, jedne mają duży inny mały
Zawsze masz dodatkową diodę i nie taki zły sterownik (u mnie jeden działa już parę ładnych godzin i nic się nie dzieje)
www.ledsupermall.com - chyba że 502 za 9$ czas realizacji ok 2 tyg. (testowane na 2 paczkach jedynie)
co do diodek i przelutowywania na inne podłoże, to nawet transformatorówką się da... robiłem XR-E i jak na razie nic nie wskazuje na to że ma zamiar paść. ale nie polecam:D
A czy diody XM-L jak ta jest godna uwagi czy nie warto sobie tym głowy zawracać?
Witaj
Zastosowałem XM-L U2 14mm od Ledim w modyfikacji C8. Piguła na 16mm. Bez problemu dioda na podłożu 14mm jest dociskana i centrowana przez ref.
Bardzo wydajna dioda (uczciwe U2). Dodatkowo można selekcjonować niskie Vf.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
