NiteCore SENS
megabit
NiteCore SENS
Post autor: megabit »
Witajcie
Przypadkiem trafiłem dziś na nową serię latarek NiteCore. Docelowo podejrzewam że ma zastąpić serię EZ. Sterowanie ciekawe, ponieważ tryb latarki jest ściśle związany z kątem pod jakim latarka znajduje się względem podłoża. I tak jeśli świecimy sobie prosto pod nogi latarka jest w trybie niskim i im dalej świecimy od siebie tym jaśniej świeci światełko :grin:
Po szczegóły odsyłam na CPF ;)
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... S-BEAMSHOT
Ciekawy patent... tylko jak tu zaświecić do studni ;)
Ebola
Post autor: Ebola »
W zegarku mam podobna opcje, w sensie że jak przekręcę zegarek w o ileś tam stopni to włącza się podświetlenie. I szczerze mnie ta opcja bardziej irytuje, więc wcale jej nie używam. Podejrzewam że z tym może być podobnie, np podczas marszu pochylenie latarki ciągle się zmienia, więc nie wiem czy zadowoliłaby kogoś taka dyskoteka np w nocnym marszu przez las :twisted:
Post autor: DNF »
Dla mnie pomysł nietrafiony. Czasem trzeba poświecić na 100% latarką pionowo i co?
Chyba, że to tylko bajer i da się to wyłączyć.
megabit
Podobno da się to "zablokować" ;)
pralat
Post autor: pralat »
Patent wydaje mi się ciekawy, o ile można go wyłączyć. Idąc nocą takie rozwiązanie może być bardzo wygodne. Do użytkowania jej w domu, samochodzie czy piwnicy na pewno się to nie sprawdzi, a przynajmniej nie w moim przypadku. Ze strony http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=38 wynika, że dostępne są też tryby stałe, nie tylko "automatyczny" - więc ok.
Cena na batteryjunction.com - $32; ciekawe ile będzie u nas? Obstawiam, ze w granicach 200zł :cry:
mihas
Post autor: mihas »
Oczywiście są też 3 ustalone tryby: LO, MED i HI, ale akcelerometr cały czas czuwa, i to w którym trybie włączy się latarka zawsze zależy od tego w jakiej pozycji(pod jakim kątem względem ziemi) znajduje się z chwili włączania zasilania - jak na obrazku w pierwszym poście. Ten patent może się sprawdzać przy dłuższym spacerowaniu, ale dla mnie to przesada, żeby przy każdym włączaniu brać pod uwagę to, pod jakim kątem jest latarka. Często najpierw wybieram na co chcę poświecić, dopiero włączam, a tu trzeba odwrotnie. Podoba mi się ten płynny start - w LOW nie oślepia nawet w całkowitej ciemności, bo jasność narasta od zera przez jakieś 2-3 s.
pralat
Na pewno jej użytkowanie wymagałoby pewnego przyzwyczajenie, ale po jakimś czasie może to być naprawdę wygodne. To pierwsze rozwiązanie tego typu, eksperyment, więc na pewno wszyscy producenci latarek będą wyciągać wnioski z opinii użytkowników. Jeżeli pomysł przyjmie się chociaż trochę, pewnie pojawią się inne konstrukcje tego typu. Cieszy mnie coś takiego, bo nowości w latarkach to rzecz nieczęsta, pomijam tutaj oczywiście nowe emitery.
mihas
Post autor: mihas »
To cieszy kiedy widzi się coś takiego, dobrze że eksperymentują, bo efekty są ciekawe. Mnie to nie urzekło, ale na pewno wielu się to przyda i będą chcieli to mieć. Teraz już tylko krok do zainstalowania dalmierza i na podstawie jego odczytów ustawiania jasności :twisted: .
Jeśli chodzi o Nitecore, to warta uwagi jest też seria Explorer( EA1, EA2, EC1, EC2), z wbudowanym woltomierzem i jak dla mnie świetnym, przemyślanym interfejsem użytkownika.
phantom
Post autor: phantom »
W serii Explorer świetnym rozwiązaniem jest też małą czerwona diodka, którą można włączyć na stałe i przyświecać w całkowitej ciemności.
mihas
Post autor: mihas »
Tak, właśnie to mnie chyba najbardziej zainteresowało w tej serii. Niestety ludzie na CPF'ie wspominają o słabej wydajności w trybie ciągłym czerwonej diody w niektórych egzemplarzach - latarka się grzeje i przez to działa krócej niż powinna. Miejmy nadzieję, że to poprawią, szkoda żeby taki drobiazg psuł całkiem ciekawe światełko.
phantom
Tzn. oni raczej zauważyli, że problem jest nie tyle w egzemplarzach co modelach. Szybciej grzeją się te na jedną baterię (EA1, EC1), większe modele (EA2, EC2) mają bardziej udane sterowniki.
mihas
Post autor: mihas »
Racja, "dłuższe" modele nie grzeją się zbytnio i mają już rozsądny czas świecenia.
wolfj23
Post autor: wolfj23 »
Wymyślają, bo wszystko inne już było :) Low, Mid, High a gdy tak płynna regulacja mocy w zależności od kąta ? :D :twisted:
szczęśliwy posiadacz: Fenix LD10 (Cree XR-E Q5) + Diffuser Tip + LD20 body | Fenix E01 | TrustFire F20 (XR-E) | Bocialarka (SSC P4) | Quark Mini AA (Cree XP-G R4 neutral tint 4C/4D) | MagLite 2D | Mag 2C+ (Cree XM-L T5 4B)
dr.w
Post autor: dr.w »
Mam pytanko czy ktoś z Forumowiczów posiada i używa NITECORE Sens w wersji zasilania AA?
Przymierzam się do zakupu takowej i ciekawym wrażeń z codziennego użytkowania :))
Wojtek
