Konkurencyjne zamienniki LED halogenów 35-50W GU10 MR16
proszę o propozycje modułów oświetleniowych dostępnych na rynku, opartych na diodach LED, które mają zastąpić lampy halogenowe o mocy 35-50W. Wymagana temperatura barwowa ciepła ok 3000K ,mocowanie GU10 lub MR16, światło rozproszone.
carlos69
Niedawno przerabiałem ten sam temat i w moim przypadku zastosowałem żarówki LED firmy Osram GU10, tam gdzie miałem oprawki MR16 powymieniałem na GU10......
http://www.pekar.pl/produkty/osram,350/ ... _16_35,381
oraz G4 również firmy Osram......
http://www.pekar.pl/produkty/osram,350/ ... ed_pin,395
Zanim zakupiłem miałem możliwość przetestowania różnych żarówek firmy Osram, na placu boju pozostały te do których podałem linki.
Mariusz
Jeśli pomogłem Ci w Twoim temacie to kliknij na "pomógł" przy moim poście....... to nic nie kosztuje ...... Wielkie Dzięki
Mariusz
- pegasus_sis
ANS-y świecą trochę zimniej niż zwykłe halogeny, bardziej jak te "diamond" czy "crystal" - trochę zimniej
Są tańsze od OSRAM, ale zakupie trzeba je otworzyć i zobaczyć, czy PCB z diodami jest prawidłowo zamocowane. U mnie było krzywo włożone i nie stykało się całością z radiatorem. Wystarczyło przesunąć i dokręcić ;)To nie jest dużo pracy.
Wczoraj oglądałem też zamienniki 30W Philipsa z jedną diodą. Żarówka mimo świecenia na wystawie była prawie zimna... Podali też trwałość 15 000h - w porównaniu do OSRAM z 35 000 h
Widać producenci znaleźli sposób na skrócenie żywotności diod - smażenie
Kupując LEDy trzeba patrzeć na kąt świecenia. Reflektorek mający 3W będzie zamiennikiem 20W halogenu gdy ma 35 stopni. A dla 25 stopni będzie odpowiednikiem 35W.
Porównywałem taki ANS http://spectrumlight.pl/zarowka-ansligh ... p-592.html ze zwykłym halogenem 35W :
LED świeci trochę słabiej, ale ma lepszy kolor i daje bardziej rozproszone światło poza główną wiązką - coś jak halogeny z mlecznymi bańkami
Modernizacja oświetlenia prawie zakończona więc mogę podzielić się uwagami odnośnie zamiany oświetlenia ze zwykłych żarówek halogenowych MR16 NA GU10 żarówki Led, gdzie miałem instalację 12V a obecnie jest 230V, nie robiłem pomiarów ponieważ nie mam czym tego dokonać, ale opierałem się na porównaniu wzrokowym, okazało się i jest to zdanie całej rodziny że po przejściu na oświetlenie Led z wykorzystaniem żarówek Osram jest widniej niż na wspomnianych żarówkach halogenowych mimo że ilość pozostała ta sama, jedynie po zastąpieniu żarówek G4 o mocy 10W każda żarówkami Led Osram okazało się że jest minimalnie ciemniej, także ja jestem zadowolony ze zmiany.
Mariusz
Mariusz
Odświeżam temat. Mamy koniec roku 2015 i w oświetleniu LED sporo się zmieniło.
Miałem do tej pory w łazience cztery halogeny po 50W, kupiłem zamienniki 5W COB 40st 3000K na allegro za 15 zł i są za mocne w porównaniu ze zwykłymi halogenami i niestety 3000K to nie dla mnie.
Pomyślałem o czymś takim:
Samsung LED GU10 3,3W 230V 210lm kąt 40 stopni biały ciepły 2700K
SI-M8W04SBD0EU
Czy ktoś może je ma, to proszę o ocenę lub może ktoś ma jakieś inne ciekawe zamienniki halogenów 50W.
SI-M8W04SBD0EU
Tomek
Na bogato jest superMociumpel pisze:Na oszczędnie - http://www.helios.katowice.pl/pl/produk ... lektor-led
na bogato - https://www.nowazarowka.pl/osram-parath ... 0-36d-gu10
lub https://www.nowazarowka.pl/philips-leds ... u10-master
Jednak 930 daje trochę za zimne dla mnie światło, dlatego znalazłem coś takiego
Philips LEDspot MV D 5.4-50W 927 40D GU10 (MASTER)
Myślę, że to światło jest super
Tomek
