Lampka domowej roboty do nocnego widzenia-kolor światła red
zennez
Post autor: zennez »
Witajcie posiadam plastikowy korpus do latarki na 3 diody 5mm zasilany 3 bateriami AAA, chciałem to wypatroszyć i wstawić jakąś diodę rozpraszającą światło w kolorze czerwonym, myślałem, albo o wlutowaniu na miejsce starych diod 3 nowych czerwonych (lub większej ilości na nowej płytce), albo o jakiejś jednej mocniejszej, co by pewnie wiązało się z dokupieniem do niej jakiegoś sterownika (i nie wiem jak z ciepłem), bo chyba nie może być zasilana bezpośrednio z 3 x AAA.
Miejsce gdzie chcę wstawić diody ma 31 mm średnicy
Chciałbym się zapytać co polecacie, aby uzyskać funkcjonalny sprzęt?
trzy czerwone diody 5mm o dużej jasności, powinny dać sporo światła (vide tylne lampki rowerowe), tym nie mniej, nie można ich zasilać z 3xAAA, im wystarczy 2xAAA i do tego trzeba będzie dobrać przynajmniej rezystory (dla każdej oddzielny)
Lub można to zasilać z 3xAA i zastosować jeden z prostych driverków opisanych w bazie wiedzy.
Stosowanie diody mocy w plastykowej obudowie, raczej dobrym pomysłem nie jest.
zennez
Na tej płytce którą posiadam jest zamontowany rezystor (jeden) i połączone są szeregowo 3 białe diody 5mm, więc nie wiem, czy mogę je zwyczajnie podmienić, czy jednak zrobić nową płytkę? (może jest jakiś sterownik ukryty głębiej w obudowie, ale głowy nie dam, bo widzę tylko styki łączone sprężynką.)
Tak te proste lampki tak mają, ale obawiam się, że diody są połączone równolegle a nie szeregowo. Bezpośrednia podmiana diod nie wchodzi w grę, gdyż czerwone mają dużo niższe napięcie pracy tak więc na rezystorze trzeba więcej wytracić. Z drugiej strony, używając czerwonych diod, mamy spory zapas napięcia i można się pokusić o zastosowanie prostego sterownika ze stabilizacją prądu.
