Węże/taśmy świetlne.
Korba Wypych
Post autor: Korba Wypych »
Witam wszystkich!! Uwielbiam kolorowe światła ale jestem laikiem w sprawach elektroniki/elektryczności. Gdyby nie to, nie zawracałbym Wam głowy moimi pytaniami. A oto i one:
1/Węże świetlne, taśmy led...to jedno i to samo, tak?
2/Czy owe taśmy/węże różnią się czymś od sobą (nie chodzi mi o barwę światła czy cenę), no np. zastosowanym modelem świecidełek i jakie to ma znaczenie?
3/W przypadku kiedy takie świecidełko/dioda się przepali to jak to naprawić? Jest jakiś sposób? Gaśnie cały wąż/taśma?
4/Czy cena ma znaczenie: rozumiem,że im większy kawałek tym więcej kosztuje, ale mi chodzi o średnią cenę. Poza tym nie zawsze jest tak, że droższe znaczy lepsze.
Jeszcze raz: sorry za laictwo i
Pozdro for all.
Ad.1. Nie
Ad.2. Węże są do zastosowań zewnętrznych i z reguły są kompletne, taśmy wymagają dodatkowego zasilania i nie zawsze są wodoodporne.
Ad.3. W przypadku taśm, z reguły usuwa się uszkodzony segment, lub jeśli taśma nie jest wodoodporna to można wymienić diodę. W przypadku taśm, gaśnie segment z 3 - 4 diod, w przypadku węża, zależy od konstrukcji.
Ad.4. Jak to w życiu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi...
Korba Wypych
No to już coś wiem!! Czyli,jak dla mnie, odpowiednia będzie taśma, zwykła, niewodoodporna...
1/Jak już poruszyłem ten temat, to jak jest zbudowana taka taśma?
2/Czy jest to rurka do której wsuwa się jakiś drut z zamocowanymi diodami?
3/Jak są te diody przytwierdzone?
4/I w końcu, czy takie diody można dostać?
5/A czy można dostać różnego koloru diody?
6/Pewnie zależy od producenta?
7/Są jacyś szczególnie polecani? Dlaczego?
8//Można np. wyjąć diody jednego koloru i zastąpić je diodami innego koloru?
9/Pewnie wszystkie muszą być od tego samego producenta?
No...tak sobie kombinuję. Jako laik wolę się pytać niż narazić się na zrobienie czegoś durnego...Jeszcze raz: wielkie dzięki!!!!
1. elastyczne PCB z podzielone na sektory, na granicy których można ciąć.
2. taśma to taśma
3. a jak mają być, polutowane są
4. można
5. można
8. nie zawsze
9. zależy
Proponuję poczytać trochę forum
