Pomiar rzeczywistych parametrów driverków XML
Nosiłem się z zamiarem zrobienia pomiarów i porównania przetwornic stosowanych do zasilania diod XML, ale jakoś czasu brakowało, wreszcie znalazłem chwilę.
Na tapetę poszły dwa modele. Jeden to sterownik zakupiony u forumowego kolegi greg'a oparty o znany układ AX2003. Układ posiada trzy tryby ciągłe Hi, Mid i Low (i to dość mocny LOW), tryby zmieniane dwuklikiem.
Drugi to zakupiony na DX SKU57779 Posiada trzy tryby: błyskacz (Hi), Hi, Mid, tryby zmieniane po każdym wyłączeniu lub kliku.
Zacznijmy od wymiarów:
DX: średnica 22mm, wysokość 14,2mm - dwie płytki zmontowane niecentrycznie połączone gołymi przewodami.
greg: średnica 17,2mm, wysokość 7mm
Jak więc widać, zastosowanie przetwornicy z DX jest mocno ograniczone, ze względu na nietypowy wymiar, szczególnie wysokość. grega natomiast, mieści się w standardowych pigułach przeznaczonych do współpracy z ogniwami 18650. Co ciekawe, sterownik ten zmontowany jest na swego rodzaju MCPCB, gdyż jest to dwustronny laminat epoksydowy z rdzeniem aluminiowym, przez który odprowadzane jest ciepło generowane w układzie przetwornicy. Zastanawiam się jak oni tam wykonali przelotki :roll:
Przejdźmy do pomiarów elektrycznych:
Metodologia - pomiar wykonany z użyciem regulowanego stabilizowanego zasilacza laboratoryjnego P332. Napięcie zasilające dostarczane poprzez styk do środkowego pola i mierzony na kablu zasilacza, aby warunki zbliżyć do latarkowych.
Pomiary wykonane dwoma miernikami, włączone do pomiaru prądów. Podczas pomiaru, napięcie zasilania dla 2A spadało o 0,04V. Pomiar wykonany dla najczęściej stosowanej konfiguracji 2s.
Jak widać stabilizację prądu ma tylko driverek grega, choć do 3A jeszcze trochę brakuje, Ten z DX natomiast, mimo zapewnień dystrybutora, stabilizuje co prawda prąd na poziomie 3A, ale powyżej 7,2V. Sprawności też nie są rewelacyjne, ale jak zaznaczyłem, są to sprawności całego układu zasilania, włączając straty na stykach itp.
Wykonałem tez test termiczny obu układów:
Tu znów widać przewagę lepszego wykonania. Sterownik z DX zapewnia co prawda prąd 3A, ale jak się okazuje na krótko, bo prąd spada wraz ze wzrostem temperatury przetwornicy. W drugim przypadku jest podobnie, choć mimo bardziej zwartej konstrukcji nagrzewanie jest szybsze, to jednak wpływ temperatury jest mniejszy, a dodatkowo aluminiowy rdzeń skutecznie odprowadzi ciepło na pigułę i zmiany będą mniejsze.
Niestety oba nie posiadają kontroli stanu akumulatorów. Sprawdzenie dokonano "na oko" czyli do widocznego spadku jasności. Sterownik grega miał gwałtowny spadek jasności przy 4,7V, natomiast ten z DX przy około 5,4V. Używając więc niezabezpieczonych ogniw w konfiguracji 2s trzeba być ostrożnym w obu przypadkach.
Ocenę przydatności obu rozwiązań pozostawiam indywidualnym upodobaniom użytkowników i nie będę tu narzucał swojego zdania, analiza "za i przeciw" powinna każdemu dać odpowiedź.
Ostatnio zmieniony środa 23 lis 2011, 21:18 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
Pyra, dzięki bardzo :wink:
Pyra pisze:mieści się w standardowych pigułach przeznaczonych do współpracy z ogniwami 16650
18650?
Hehe też mnie to zastanowiło :wink: Ogólnie ciekawe porównanie. Mam ten driver na AX2003 w biedronkowej Catapulcie.
No tak to jest, jak się jednocześnie pisze, kąpie syna i szykuje mu kolację ;)
Poprawione, dzięki
Liro
Post autor: Liro »
:o ale to ma tragiczną sprawność. No to jasne że potrzebna supertechnologia do odprowadzania ciepła :mrgreen:
gorącego lata...
2010...
przystąpiłem do tego Forum...
Niestety, duże prądy, niskie napięcia.....
greg
Post autor: greg »
To ma dużą sprawność dla zasilania 4x Li-ion i 3x XM-L. Ponad 90%.
Innymi słowy, na przetwornicy wydziela się ta sama moc, co przy konfiguracji 2x Li-ion i 1x XM-L, tyle, że układ pracuje z mocą około 30W.
Stąd całkowita sprawność właśnie ponad 90%
Liro
Post autor: Liro »
Racja, to z czym ja pracuję nie schodzi poniżej 10V na we/wy i jestem przyzwyczajony do dobrze ponad 90%. Wynika z tego że stosowanie wyższych napięć (więcej małych ogniw w szeregu) oraz załóżmy 3xXPG zamiast jednej XML daje dużo sprawniejsze źródło światła.
gorącego lata...
2010...
Tomek210
Post autor: Tomek210 »
Uff. To już nie muszę żałować, że moja sztuka z DX zadymiła i zdechła przy pierwszym podłączeniu :twisted:
Liro
Post autor: Liro »
Ponad 90% przy niskich napięciach i dużych prądach ;)
http://www.ti.com/lit/ug/sluu121b/sluu121b.pdf
gorącego lata...
2010...
Post autor: DNF »
Vout=2,5V :/
Liro pisze:Ponad 90% przy niskich napięciach i dużych prądach ;)
Ale zauważ, że pomiary robiłem starając się odwzorować rzeczywiste warunki pracy, laboratoryjne warunki, napewno dały by inne wyniki, szczególnie, że driverki nieźle się grzeją, co wpływało na ich parametry.
Liro
Post autor: Liro »
U mnie jest to samo, im dalej poniżej 10V we/wy tym bardziej spada sprawność i osiąga podobne wartości jak u Ciebie. Z mojego googlowania wynika że wysoką sprawność da się uzyskać w tych warunkach na układzie bi-mosfet (jak ten w linku). Może warto spróbować?
DNF pisze:Vout=2,5V :/
No to przy 3,1V może być tylko lepiej?
gorącego lata...
2010...
Kajman
Post autor: Kajman »
Pyra, masz bliżej oczu ten driverek z DX,mógłbyś nabadać czy to jest to samo co ten:
http://www.ebay.de/itm/LUMINUS-SST-50-5 ... 3362b66828
W końcu znalazłem coś, co daje 5A, kwestia czy to prawda... Sprzedawca sprawdzony, bo kupuję u niego regularnie ogniwa WOW i Samsung. Ale nie zawsze może pisać prawdę ;)
Jest nadzieja, że może mieć parametry zbliżone do obiecanych, bo to inna konstrukcja. U mnie procek był na tej osobnej płytce, tu mamy mosfeta i diodę, inna cewka, tyle co mogę powiedzieć "z wyglądu"
