SKU7882+Attiny soft 3.4.006
co i jak zrobiłem...
...i pomiary:
1,2V zasilania
driverek wysterowany tak, że led bierze 0,35A, prąd pobierany 1,4A, Vf 3,17V
Pin=1,7W
Pout=1,1W
sprawność ~~65% :mrgreen:
w LOW driverek pobiera koło 35mA :mrgreen:
Ostatnio zmieniony czwartek 03 lip 2008, 15:23 przez Calineczka, łącznie zmieniany 1 raz.
No piekne wyniki jak na zasilanie z 1xAA. I ten low :mrgreen: jak na step up z pojedyńczego palucha to powiem Ci ile wyliczyłem sprawnosci ostatnio dla taniej latareczki LED zasilanej 1xAAA. Z ogniwa piłowała 0,7A (alkaliczne świeżutkie :wink: ) a w diodę szło 70mA :shock:
...tak to jest, chińskie driverki przeważnie są sprawne inaczej :mrgreen:
Akurat ten przerabiany SKU przyjechał do mnie uszkodzony, trzeba było wymienić mosfeta, wstawiłem innego elektrolita na wyjściu step-upa, stąd na fotce różne tranzystory przy cewce i inny niż zazwyczaj kondzior.Pojemność wstawiłem 10uF, musiałem dac taką żeby tryby łatwo się zmieniało (Attiny musi wykryc spadek napięcia, soft w PICu działał inaczej)
mar3
Post autor: mar3 »
Już mi się ręce trzęsą na samą myśl o testowaniu :mrgreen:
ps. nic nie stoi na przeszkodzie co by zapodać na zasilanie li-iona ?
o ile ten sku działał poprawnie przy zasilaniu li-ion to nadal może. To co, puścić mu przy okazji elektronów z 18650? Przerabiałem kiedyś Conquerora zasilanego z 18650, wstawiałem właśnie sku7882 po mocnym przycięciu i działał, ostatnie wieści donoszą że działa nadal. Poprzez wymianę PICa na Attiny zmieniam jedynie UI który to jest zasilany z już podniesionego przez step-up napięcia
lennin
Post autor: lennin »
Qrcze to mam prawie mój ideal. Tylko zeby odcinal przy za niskim stanie liionka :)
Obrazek Obrazek
lennin pisze:Tylko zeby odcinal przy za niskim stanie liionka
...myślę, że niebawem... ;-)
lennin
Czyli moj ideal sie szykuje :) A cena nie powali napewno na kolana :D
Obrazek Obrazek
lennin pisze:A cena nie powali napewno na kolana
Hmm, oficjalnych wersji komercyjnych raczej nie będzie a z dobrymi znajomymi na pewno się dogadamy, jeszcze się chyba taki nie znalazł co by się z nami (Df&Cali)nie dogadał :D
