Par rgbw + pilot
Par rgbw + pilot
Witam, jakiś czas temu zakupilem na Alle... pilot oraz odbiornik do sterowania taśmami rgb. W mojej głowie zrodził się pomysł zrobienia lampki na różne prywatki, w tym celu zakupilem 4 diody rgbw typu MC-E. Sterownik ma na wyjściu 12V i max 2A na każdy kanał (kolor). Mam pytanie, czy jeśli podłącze każdy kolor szeregowo i podepnę bezpośrednio do sterownika to czy każda z diod dostanie 500mA ? i jakie ewentualnie inne połączenia mogę zastosować aby wycisnąć jak najwięcej lm. Drugie pytanie to jaki mam zastosować radiator wg noty katalogowej 1 dioda rgbw ma 10W. Pozdrawiam.
- Załączniki
- FxCam_1319643235298.jpg (504.79 KiB) Przejrzano 992 razy
- FxCam_1319643220823.jpg (475.9 KiB) Przejrzano 992 razy
SacredFire NF-009 , UniqueFire R5 , Tank007
Tu może być drobny problem. Trzeba sprawdzić, jak ten sterownik reguluje prąd LED, przypuszczam, że za pomocą PWM. Skoro zasilanie to 12V, można zastosować na każdy z kolorów osobne połączenie 2s2p ewentualnie z drobnym rezystorem 0,1Ω w każdej szeregowej gałęzi i tani driver AX2002 z DX za 2$ sztuka.
Barwę czerwoną możesz połączyć jako 4s, oczywiście również ze źródłem prądowym.
Nie pamiętam SKU, na forum było o nim wielokrotnie, wrzuć w wyszukiwarkę
