Parametry diody XM-L przy małych prądach
Potrzebowałem takich wyliczeń a nigdzie nie znalazłem, więc po odpowiednich działaniach w arkuszu dzielę się wynikami. W pliku excela znajdują się te same parametry co na stronie cree, lecz również w zakresie 10mA-150mA. Zabawa polegała na odpowiednim dobraniu linii trendów a następnie z równań wyznaczenie parametrów. Nie wiem na ile "liniowo" zachowuje się dioda przy tak niewielkich prądach, ale pozwala mieć jakieś pojęcie o ilości światła np. przy planowaniu niskich trybów.
- Załączniki
- xml_low_curr.xls
- (24.5 KiB) Pobrany 51 razy
Obawiam się, że teoria może znacznie różnić się od praktyki. Przy niskich prądach LEDy zachowują się bardzo różnie. Jedne mają superwydajność (lm/W), inne przestają świecić.
Bez pomiarów, choćby luksomierzem, można tylko i wyłącznie gdybać.
1% prąd z PWM nie jest prądem stałym. Tu na diodzie będziesz miał jakieś całkowanie, ale znając życie częstotliwość tego PWMa nie jest jakaś kosmiczna, więc wydajność diody będziesz miał liczoną przez całe zbocze narastające (i tu lecimy cały przekrój lm/A), potem jak prąd na diodzie się ustabilizuje na 2.8A to będziesz miał sprawność jak dla 2.8A, i potem zbocze opadające (i znowu cały przekrój lm/A). Dopiero jak to sobie scałkujesz i uśrednisz, to wyjdzie Ci sprawność diody przy takiej siekance.
Co do sprawności - każda dioda ma jakiś punkt max sprawności - dla XR-E o ile mnie pamięć nie myli to było coś w granicach 45-50mA, potem leciało na łeb przy zbliżaniu się do zera.
