Driver dwuobwodowy do lampek rowerowych - pomysły na projekt
EdiM
Post autor: EdiM »
Chcę wykonać driver dwuobwodowy do lampek rowerowych sterowany mikroprocesorem.
Będzie bazował na sprawdzonych rozwiązaniach przetwornic stałoprądowych lub na nowszym rozwiązaniu.
Nowość, to sterowanie mikroprocesorem dwóch obwodów niezależnie.
Pozwoli to na zastosowanie dwóch obwodów z różnymi soczewkami, czyli np. światło dalekie i bliskie (szerokie).
Będzie też możliwość zbudowania np. układu strobo - dwuobwodowego.
Bardzo proszę o opinie i sugestie jak całość powinna działać. Jestem otwarty na wszelkie pomysły.
EdiM
midi
Post autor: midi »
Pomysł ciekawy, jak by wyglądało sterowanie takim driverem dwóch diod, jakie zasilanie? Ciekawe rozwiązanie dwa kolimatory z różnymi kontami padania światła mogą ułatwić jazdę w terenie i nie tylko, sterownik pozwoli je dowolnie skonfigurować w zależności od potrzeb.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 cze 2008, 23:30 przez midi, łącznie zmieniany 1 raz.
EdiM
Post autor: EdiM »
Zasilanie - myślę, że 6-12V. Co prawda niektórzy chcą, aby dało radę z 4,8V (4 aku 1,2V), ale przy dwóch obwodach to raczej mało realne ze względu na sporą moc.
Na wyjściach mogą być bez problemu po dwie diody szeregowo, przy wyższym zasilaniu.
Sterowanie klikiem zasilania lub przełącznikiem - klikiem dodatkowym - kwestia uzgodnienia. Aczkolwiek z włącznikiem zasilania mogą być problemy, bo będą możliwe spore moce.
W sumie na tym etapie jestem na tyle elastyczny, że czekam na opinie, co by się przydało?
Tylko mnie jest trudno ocenić jakie powinny być dostępne tryby i sekwencja przełączania.
Nie wiem też jak się użytkownicy zapatrują na silne lampki z diodami P7. Zastanawiam się czy robić możliwość 2x2,5A, czy wystarczy 2x1A.
(tymczasem już pierwszą przetwornicę 2,8A z trybami będzie testował Midi).
EdiM
Super, bo driverów do P7 jak na lekarstwo :wink: Jeśli chodzi o tą lampke na rower to 2x2,5A to już chyba więzieniem jest karane :mrgreen:
bogas
Re: Driver dwuobwodowy do lampek rowerowych - pomysły na pro
Post autor: bogas »
Cześć.
W grupie powinno być tak L1(Med), L1(hi), L1(strobo), L2(Med), L2(hi), L2(strobo), L1+L2(Med), L1+L2(hi), L1+L2(strobo).
Z racji małej ilości miejsca w lampkach i korzystania z mniejszych radiatorów, dodałbym termistor (1 lub 2), który byłby mocowany do radiatora/ów i odłączał zasilanie po przekroczeniu 80*C.
