obudowa do IRIS XM-L
Witam wszystkich.
Kilka dni temu zakupiłem diodę Cree XM-L i kolimator IRIS XM-L.
Problem pojawił się od razu w momencie gdy zacząłem szukać obudowy do tego zestawu.
Niestety nikt nie produkuje obudowy pod taką optykę.
Moja prośba wygląda następująco.
Może ktoś ma już taką obudowę i projekt do niej albo kupił idealnie pasującą obudowę.
Prosiłbym o jakieś wskazówki, a najlepiej rysunek techniczny który pozwoli mi ustawić tak tokarkę aby wyszła piękna obudowa pod moją pierwszą latarkę.
Wiem że bardzo dużo wymagam, ale może ktoś chce się podzielić swoją pracą i pomoże w potrzebie.
Z góry dzięki i pozdrowionka.
Spory wybór wszelkich profili z metali kolorowych masz tu http://www.mkolor.pl/sklep/?module=Arty ... cur_set=11
Możesz wybrać coś z nierdzewki ,mosiądzu lub alu .
Według katalogu Twoja soczewka ma 38mm z holderem.
Odpowiednia będzie rura 40x1,0-choć może być na styk. Z alu i mosiądzu takie widziałem. Z miedzi nie.Ewentualnie rura z nierdzewki 42,4X2,0
No właśnie muszę ją odpowiednio przyciąć.
Mniej więcej ma to wyglądać tak że góra około 37 mm średnica wewnętrzna, jakiś milimetr w głąb ma być 38mm tak by kolimator idealnie pasował, na końcu kolimatora a dokładnie aluminiową rurkę muszę nagwintować tak by górna cześć obudowy była rozkręcana, w środku będzie tylko dioda więc też musi być odpowiednio wszystko wymierzone. Koniec obudowy również rozkręcany tak by łatwo było zamontować gniazdo od zasilania.
Wszystko brzmi chaotycznie ale jak na razie nie mam pomysłu jak to wszystko złożyć w jedną całość i dlatego zwróciłem się do was - speców od spraw niemożliwych .
Moim zdaniem utrudniasz sobie życie.AstonDB9 pisze:No właśnie muszę jak odpowiednio przyciąć.
Rurka o wewnętrznej średnicy 38mm i wkleić kolimator na silikonie. Myślę,że jest prościej.
Ewentualnie rura grubościenna i rozwiercić do tych 37 i 38mm w/g Twojego pomysłu
Aston słuchaj kiedyś do swojego projektu musiałem kupić właśnie 5m rury miedzianej na zamówienie 40x1mm bo właśnie w środku potrzebowałem tak ja ty 38mm, mam ją w odcinkach po 1m mogę ci odsprzedać w takiej cenie jak kupowałem, jak coś to PW.
Ostatnio zmieniony niedziela 18 wrz 2011, 15:13 przez Rysiu., łącznie zmieniany 1 raz.
www.dealextreme.com
Tam również możesz nabyć całą resztę taką jak akusy, sterownik, ładowarkę.
