Zasilanie Li-Ion
chomini
Zasilanie Li-Ion
Post autor: chomini »
Muszę zasilić układ napięciem ok. 3,3V oraz 5V.
Układ ma być zasilany Li-Ion 3,7V.
Jak najoptymalniej zasilić taki układ (bez zbędnych strat) ?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
Ravir
Post autor: Ravir »
Bez sporych strat się nie obejdzie. Trzeba by zastosować układ Step-Up - a właściwie dwa układy.
Całość może wyglądac tak - prztwornica podnosi napięcie do 5V i mamy jedno napięcie gotowe, następnie podłączmy jakiś stabilizator napięcia na przykład taki LM317 by uzyskać napięcie 3.3V - ale to dla małych mocy. Jak by nie patrzeć mamy dość skomplikowany układ.
Wydaje mi się, że najłatwiej będzie zastosować dwie niezależne przetwornice. Jedną na 5V a drugą na 3.3V zwłaszcza dla większych mocy.
chomini
Te napięcie 3,3V możliwe że nie musi być aż tak dokładne, ponieważ jest dla ATMega8.
Może wystarczy podniesienie tylko do 5V ?
Niestety 5V będzie obciążone do max ok 500mA.
Mam mało "energii" więc za bardzo nie chcę strat :(
Ravir
Post autor: Ravir »
To wystarczy jedna przetwornica Step-Up do 5V a 3.3V albo w wersji "na bogato" za pomocą jakiegoś jednoukładowego stabilizatora lub "na biedno" :mrgreen: za pomocą rezystorów.
greg
Post autor: greg »
chomini, ATMega8L ma zakres zasilania 2.7V-5.5V, możesz ją śmiało puścić bezpośrednio z 1xLi-ion. Dlaczego potrzebujesz 3,3V?
chomini
Potrzebuję ok 3,3V ponieważ dodatkowo zasilam moduł bluetooth. Moduł ma dopuszczalny przedział 3..3,6V a LiIon 3..4,2V
To wystarczy jedna przetwornica Step-Up do 5V a 3.3V albo w wersji "na bogato" za pomocą jakiegoś jednoukładowego stabilizatora lub "na biedno" za pomocą rezystorów
O co chodzi z tymi rezystorami ? (to zbędne straty energii)
Post autor: DNF »
Chodzi o to, że w wersji najtańszej masz dobrać rezeystor, dzięki któremu będziesz mieć 3.3V :)
W bogatszej wersji zrobisz to na stabilizatorze.
Atmela możesz spokojnie zasilać bezpośrednio z ogniwa (jak wspomniał greg) i to nie wpłynie zasadniczo na jego parametry, jeśli chodzi o moduł sinozęby, to powinien się zadowolić kilkoma mA, więc możesz zastosować stabilizator równoległy (czyli równolegle dioda zenera 3,3V i szeregowo dobrany rezystor)
Więcej mogę pomóc po podaniu parametrów układu.
chomini
Bluetooth w porywach 80mA. Jak ze sprawnością stabilizatora równoległego ?
chomini pisze:Bluetooth w porywach 80mA. Jak ze sprawnością stabilizatora równoległego ?
W takim razie 47&#937; i dioda 3,3V 0,5W
Sprawność taka sobie, ale przy tej różnicy napięć ciężko będzie wymyślić coś lepszego.
Kontrpropozycja to stabilizatory Low drop, o też nie największej sprawności, jednak lepszej od poprzednika.
chomini
Zasilanie procka to nie problem, można zasilać wprost z akumulatora.
Problem to dostarczyć napięcie serwom modelarskim (ok 5V) i ten moduł (3,3V).
A może moduł BTM-112 wytrzyma 4,2V ??
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Nie wytrzyma , dla BTM112 masz
Operating Voltage (VDD) min 3.00 typ 3.30 max 3.60 V
Układ ma wewnętrzny regulator napięcia na 1.8 , jak dasz mu więcej to poprostu już nie wstanie :razz:
Trzeba zastosować lowdropa np LM1117 3.3
elektroda.pl
chomini
LM1117 na 3,3V. Więc jak to pogodzić z 3..4,2V z Li-Ion ?
krzycho_
chomini pisze:LM1117 na 3,3V. Więc jak to pogodzić z 3..4,2V z Li-Ion ?
No ale w czym problem , zasilasz LM1117 z li-iona a na wyjściu masz 3.3 którym zasilasz moduł BT.
Resztę można zasilać bepośrednio ale żeby BT dogadał się z Atmegą zasilaną wyższym napięciem bezpośrednio z li-iona trzeba dać między konwerter poziomu napięć albo też całość zasilać z stabilizatora.
elektroda.pl
chomini
Przecież napięcie wejściowe LM1117: 4,7..10,0 V. Napięcie z akumulatora zaczyna się od 3V.
