Kolega zrobił mi lampkę na rower opartą na XP-G i na jednym ogniwie 18650 ale ze względu na zamkniętą obudowę, LED jest ustawiony na ok. 120% mocy, by się nie zagotował. Lampka świeci mocno ale mogłoby być lepiej
Podam Wam cechy planowanej instalacji:
- dioda XM-L na podłożu NT-1SB22-XMLWCT51C
- kolimator CXM-O-11912
- brak sterownika/drivera
- bezpiecznik jednorazowego użytku, np. 4A
- zasilanie: ogniwa 18650 (pewnie 4 sztuki)
- planowane natężenie: do 3A
Chciałbym zaznaczyć, że nie zależy mi na estetyce instalacji. Priorytetem jest dobre chłodzenie i ewentualnie wodoszczelność. Koszt zrobienia lampki chciałbym ograniczyć do minimum. Narysowałem Wam w uproszczeniu jak to sobie wyobrażam:
Jak widać, planuję zrobić prowizoryczny nawiew na „plecki” lampki, gdzie będzie zamontowany radiator. Nie wiem jaki radiator zastosować i czy taki nawiew wystarczy.
Układ byłby dość prosty: włącznik/wyłącznik diody, opornik/i, dioda, ogniwa, bezpiecznik.
Pytania:
- jaki radiator?
- czy polecacie to podłoże?
- czy obędzie się bez sterownika? W poprzedniej lampce z xp-g nie mam sterownika i jakoś jej jeszcze nie spaliłem. Czy bezpiecznik nie wystarczy?
- jakieś cenne spostrzeżenia?
