Latarka do $20 z DX, 1x18650
Witam wszystkich.
Chciałbym prosić o pomoc przy wyborze latarki. Poczytałem już sobie forum i mam pewne typy. Ale zacznę od rzeczy podstawowych.
- potrzebuję ją do ogólnego oświetlania drogi, jako awaryjne oświetlanie gdy nie ma prądu oraz na kemping i różnego rodzaju wyprawy w teren.
- zasilanie - 1x18650, bo jest stosunkowo najsilniejsze i popularne
- cena - myślę że zdecyduje się na zakup w DX, więc cena za latarkę do około $20
- przydałoby się, żeby nie trzeba było dużo przerabiać choć wiem, że przy modelach do $20 będzie to ciężkie
- 3 tryby minimum
trochę tańsze:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-29096 - prosty model, dobry zasięg, wąski spill
http://www.dealextreme.com/p/romisen-rc ... -aaa-55750 - zoom, różne baterie wejdą
droższe:
Te są zdecydowanie mocniejsze, co za tym idzie bardziej się grzeją i z tego co czytałem trzeba przerabiać, żeby ciepło było lepiej odprowadzone. Co jest na plus w UF w stosunku do powyższych - więcej światła, lepsze, wydajniejsze diody. Wiadomo że więcej prądu to potrzebuje, więc krócej będzie działało.
Mam pytanie co do diod zastosowanych w UF. W przypadku tych powyższych modeli jako "Emitter Brand/Type:" mamy - Cree. W poniższych mamy XM-LT6, czyli jako markę mamy nazwę diody, czy to oznacza że te diody nie są Cree? W takim razie jak one wyglądają w stosunku do oryginalnych Cree.
Kolejne pytanie te zastosowane w UF mają prąd 1,4A, czy można im dać tak jak oryginalnym Cree do 3A, przy zmianie sterownika oczywiście i przy polepszeniu odprowadzania ciepła i czy będą tak samo wydajne.
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-55238
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-55241
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-39359
Myślałem jeszcze o kupnie diody na maritex.com.pl (XM-L T6) i wsadzenie jej w jakąś obudowę (DX) + inne bebechy(DX).
Całość z latarką(ta składana z diodą kupioną w Polsce) + aku + ładowarka chciałbym zamknąć w 120 zł. Tyle też wychodzi z latarki(DX) $20 + ładowarka + aku
Proszę o porady i mam nadzieje, że poprawnie i zrozumiale napisałem post.
- 3 tryby minimum
trochę tańsze:
droższe:
Witaj.
Na wstępie odpuść sobie te UF 501b/502b. Są one na moduły D26, więc bez gruntownej przeróbki nie odprowadzisz z nich ciepła!
Co do rozterek nad CREE i XM-L T6. XM-L to model diody, która JEST produkowana przez firmę CREE.
Oczywiście, że można w nią wpompować 3A zamiast 1,4A, ale wydajność lm/W spada.
Jeśli sam chcesz coś składać, to body UF C2 kosztuje ok 12$, dioda 10$, sterownik ok 5$, więc budżet przekroczony.
Z gotowców na XM-L:
http://www.dealextreme.com/p/fandyfire- ... 8650-90606 tu może być jednak wąsko.
http://www.dealextreme.com/p/fandyfire- ... 8650-90607
Nie licz jednak na te DXowe ~3A. Poza tym, na XM-L taniej się już chyba nie da:)
Z gotowców na XM-L:
Dziękuje bardzo za odpowiedź.
Pomyślałem, żeby może kupić UF C2 z jakąś diodą np. http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... nput-10853 i potem jak będzie mi za mało światła to przerobić na XM-L tak jak zostało to zrobione tutaj (ja wyjąłbym bebechy i wsadził nowe): http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... =ultrafire
Z tego co czytałem to body dobrze odprowadza ciepło, ale różnie jest z jakością i nie zawsze akumulator proteted się mieści.
Co do trybów to napisałem 3, a powinienem sprecyzować, że chciałbym high > mid > low + ewentualnie inne.
Generalnie z tego co widzę to sensowne latarki gotowe na XM-L zaczynają się od $30, a tyle w tej chwili nie mam.
Ewentualnie mogę kupić jakąś inna latarkę (do $20) na słabszej diodzie i potem przerobić. Tak żeby było to opłacalne i nie potrzebowało za dużo przeróbek (tylko zmiana diody + sterowania), bo ulepszanie odprowadzenia ciepła jest już trudniejsze.
Zamówiłem ostatnio Ultra Fire XG-V2. Latarka ładnie wykonana, dobrze dobrane oringi GITD.
Zastosowana dioda to xp-g r5, reflektor to SMO co daje dosyć dobrze skupiony promień jak na xp-g. Polecał bym wymianę drivera na np Ak-47, oryginalny ma słaba stabilizacje, tak samo jak Ultrafire A10B, która też mogę polecić. Nie pałam sympatią do modułów D26
Link do latarki; http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-55594
Myślę, że gotowiec UF C2 z diodą XPG, będzie dla Ciebie wystarczającym źródłem światła na jakiś czas. Wiem, że wszyscy dążą do wielkiej ilości lumenów, ale przydaje się to niewielkiej liczbie użytkowników, choć tacy też są.
Inną sprawą jest, że XML ma zaletę szerokiego światła, co czasem jest też nieocenione.
A ja mogę z czystym sumieniem polecić Ultrafire Wf 502B xm-lt6 osobiście mam jedno trybową
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-55240
i jest całkiem nieźle mocne ładne światło, jako że jestem amatorem mi starcza na rower i na co dzień na lumenach za bardzo się nie znam kupiłem ją z polecenia że jest niezła za tą cenę i jak dla mnie rewelacja w cenie 20 USD tu masz 5 trybowa
www.dealextreme.com/p/ultrafire-wf-502b ... 8650-55238
Fakt że do mojej drugiej latareczki Ultrafire C2 HIII mod by Greg xm-lt6 to ona słabawa ale do codziennego ciorania bez martwienia się że upadnie potłucze i zniszczy się jest super.
UF C2 HA-III (XM-LT6 2.8A) ------ UF 502B
Ej tam DNF a powiedz mi co bardziej sensownego kupisz za 20 USD na DX, za 11,50 USD masz samo body UF C2 HII
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 123a-15946
żeby coś w niej dodać trzeba trochę kasy i jakieś tam pojęcie a tego nie każdy ma ja na przykład raczej chyba nie dałbym rady zmodować światełka.
Jak ktoś chce mieć latarkę nic w niej nie robiąc tanio to myślę że UF 502B jest dobrym wyborem zwłaszcza jako pierwsza latareczka. Potem można się pobawić w coś leprzego
Ostatnio zmieniony wtorek 05 lip 2011, 12:43 przez diodes, łącznie zmieniany 1 raz.
WitamXiJaro pisze:Ja też mam WF-502B i jest dobrze
Właśnie przeczytałem Twoją "reckę" i przymierzam się do zakupu ale ....
Czy jesteś w stanie (lub koś inny posiadający taką latarkę chociażby z inną diodą) ocenić czy wejdzie do niej bez problemu akumulatorek o rozmiarze 17670 ?
Z góry dziękuję za pomoc
@Pyra
Dzięki bardzo!
Właśnie mam takie bez zabezpieczenia (i to sporą ilość z którą nie do końca mam co zrobić więc będą "jak znalazł"
[ Dodano: 3 Sierpień 2011, 00:57 ]
Latareczka dotarła (WF-502B). W pozytywnych aspektów mogę podkreślić "inteligentny" driver (mniejsza o jego parametry techniczne) który automatycznie zmienia tryb przy spadku napięcia.
Jeśli jednak chodzi o mój egzemplarz to trafiłem nie najlepiej.
1) brak jednego O-ringa (trzeba będzie dokupić, poszukać w sklepach lub może DX dośle)
2) zadrapania wewnątrz (na zewnątrz tego nie widać więc ujdzie)
3) zapaćkana szybka (do wyczyszczenia)
4) jakiś czarny paproch na diodzie (na szczęście nie był przyklejony i udało mi się go delikatnie usunąć)
5) zerwany gwint jednej ze śrubek mocujących klips
punkty 1-5 są do "przejścia" jednak jest jeszcze coś:
6) - niestety najgorsza sprawa i będę prosił forumowiczów o pomoc: otóż praktycznie na szczycie diody (na soczewce) jest zabrudzenie i wygląda mi to na klej (chyba ten sam który jest widoczny w dwóch miejscach na obwodzie piguły). Czy da się to jakoś usunąć bez szkody dla samej soczewki?
Dzięki bardzo!
