Parametry diod
kilgatar
Parametry diod
Post autor: kilgatar »
Witajcie!
Mam pytanie co do parametrów diod, często są omawiane parametry 'oczywiste' natomiast ja zastanawiam się co z pozostałymi. Czyli, jeśli ktoś czuje się na siłach, proszę o wyjaśnienie:
1. Reverse Voltage 5V
2. Różnica między Peak Current a Peak Forward Currend
Czyli mam diodę która ma
Peak Current 100 mA, a Peak Forward Current 200mA
3. Surge Forward Current - ta sama dioda w tym punkcie ma aż 2,5 A
Oraz jeszcze jedno pytanie, co trzeba mieć na uwadze, podłączając Leda mocy do drivera diody laserowej?
Pozdrawiam, i z góry dziękuję
Seeker
Post autor: Seeker »
1. Dopuszczalne napięcie wsteczne. Podobno powyżej następuje przebicie i uszkodzenie diody (nie sprawdzałem).
2. W tym pytaniu mamy chyba błąd.
Jest
"Różnica między Peak Current a Peak Forward Currend"
Powinno być
"Różnica między Forward Current a Peak Forward Current"
Jest to różnica pomiędzy stałym prądem przewodzenia,
a dopuszczalnym chwilowym (przy pracy impulsowej), po którym
dioda musi wystygnąć. Podaje się czasami przy okazji
współczynnik wypełnienia impulsów.
3. Wydaje mi się, ale głowy nie dam, że może to być
"pojedynczy niepowtarzalny impuls prądowy" i powinien być dla niego
podany maksymalny czas trwania (zapewne w nanosekundach).
