Siostra LOCHY, pomożecie?
co i jak zrobiłem...
Hoffer007
Post autor: Hoffer007 »
Dobra Panowie koniec zabawy z marnymi ledzikami ktore daja jedynie 900lm (P7)
Trzeba sie zabrac za cos kąkretnego, TZN?
Mam caly potrzebny sprzet do zbudowania siostry Loszki z forum, tylko odrazu musze wprowadzic ulepszenia i modyfikacje podzespołów, (zmiana kabli na mocniejsze polerka reflektra skombinowac wieksza soczewke)
Mam nadzieje ze pomozecie jak bede mial problemy z poskladaniem wszystkiego?
Narazie tak dla smaczku napisalem temacik biore sie do roboty mimo ze juz prawie 0:00
Jutro z rana bede probowal odpalic dziewiczą konstrukcje jak bede mial problemy bede pisal.
Fotki w krotce ;)
trzymam kciuki :wink:
...i czekam na wiecej szczegolow ;-)
Hoffer007
Szczegoly beda dopiero praktycznie przed chwilka dostalem caly sprzecik,
Pewnie bede mial problem z podlaczeniem akumulatorka pod przetwornice ale jak wstawie fotki to pewnie damy rade ;)
Juz wszystko wiem.
[ Dodano: Nie Maj 25, 2008 12:14 pm ]
Przetwornica naprawiona, okablowanie poskladane, i wszystko ładnie świeci ;)
Tylko reflektor musze wyczyscic i chyba pójdzie do regeneracji.
Można więcej szczegółów... Locha to w założeniu HID 150W ~13500lumenów a ta siostra to starsza (mocniejsza) czy młodsza? :wink: Może podasz jakieś detale to coś się doradzi.
Post autor: DNF »
Bylo gdzies napisane ze robi na ksenonie 35W:) Czyli mlodsza siostrzyczka.
Hoffer007
Było napisane ale posprzątałem i wywaliłem.
Dużo młodsza siostrzyczka ale za to z soczewką,
HID 35W Philips (barwa nie wiem, ale na oko cieplejasza :( )
Przetwornica BOSCH (Hella)
Zaplonnik AL
Zasilanie to będzie jakiś Akus 12V żelowy (musze kupić albo załatwić)
Optyka, orginalny samochodowy relektor (średnica lekko elipsa/jajko średnica ok 75mm + soczewka (org. 4,5cm) ale nie wiem czy orginalna czy większa bedzie zastosowana (7,5cm) zobacze na testach ktora bedzie lepsza (ale obstawiam na org.)
Reflektor miał plamke myslalem ze jak go lekko przetre to plamka zejdzie a ona sie powiększyła :( teraz wypoleruje cały ref i zobacze jak wyjdzie, jak bedzie kicha to go zaniose do warsztatu gdzie regeneruja reflektory.
Obudowe chciałbym zrobić sam:
zwykła kwadratowa skrzynka na aku, nie wiem czy uda mi sie zalatwic aluminiowa blache wiec zastosuje kątowniki aluminiowe pospawam je alumweld a scianki zrobie z plexi (z czasem zastąpie je plytkami z alu)
U góry rurka do trzymania z przełącznikiem w srodku rurki kabelki.
Oczywiscie w srodku akus przetwornica i zaplonnik.
z przodu wystająca rura z kwadratowej skrzynki a w rurze reflektor HID i soczewka, rura bedzie tak długa ze jakis 1cm bedzie dłuższa od soczewki zeby przez przypadek sie jej cos nie stało.
Z tyłu Power ledzik na osobnym przełączniku jakas dodatkowa diodka zeby sobie cos tam doswietlic.
W obudowie gniazdko na ładowanie aku zeby go co chciwle nie wyciągać.
Na górze mały prosty wskaźnik naładowanego aku, zeby wieziec ile zabawy zostało.
To chyba tyle co do budowy.
Ostatnio zmieniony niedziela 25 maja 2008, 23:58 przez Hoffer007, łącznie zmieniany 2 razy.
Założenia są OK. Proszę o jakieś foty.
Hoffer007
Niestety fotek nie mam ale moge Cie odesłać do stronki na ktorej Kolega mi pomógł z uruchomieniem przetwornicy (ale naprawić musiałem ją sam :/ ) ma tam takie same podzespoły.
http://arbiter.pl/galeria/xenony
Mam to samo http://arbiter.pl/zdjecie/9062
http://arbiter.pl/zdjecie/10583
Hoffer007 pisze:Przetwornica naprawiona
A co było zepsute?
:mrgreen:
Hoffer007
Caly reflektor pływał w wodzie wiec i cala przetwornica wygladala w srodku jak mlay staw, musialem ja przeczyscic i wymienic elementy ktore wygladaly mi na spalone (byly to bardzo widoczne uszkodzenia)
Dostalem dawce organow taka samo prztwornice ale juz brakowalo na niej pare elementow wymienilem co potrzeba
Bede mail wlasne fotki to bedzie widac co wymienilem,
Narazie szukam akumulatora i musze zanies elementy do regeneracji (rura i reflektor)
Mam w piwnicy akumulator Hitachi 12V 7Ah (chyba bezobslugowy bo bylo trudno sie dostac do tych kmałych koreczków) ale jest suchy w srodku i wyglada na kilim :( troche juz tam lezy.
Chyba sie go juz nie da naprawic?
Mam dostep do wody destylowanej, ale to juz raczej nie do naprawienia.
Ale chcialbym sie upewnic
Ruszyło sie:
Wiem ze narazie tak pisze pisze a mało kto mi wierzy,
Bedą fotki to wszystko bedzie widac ;)
Ruszyło sie troszke ;)
Mam aluminiowe kątowniki ;)
Mam arkusz blachy 3mm nierdzewka (strasznie cieżkie :( ) nie wiem czy ja zastosuje jak tak to tylko na góre dół i przod gdzie bedzie HID (jak nie bedzie bardzo ciezkie to jeszcze tył, wiec 2 boczne scianki beda z plexi zalezy od wagi aku i calosci, nie chce tego wózkiem wozić :D
Umberto
Post autor: Umberto »
hej!
Hoffer007 ja myślałem o czymś podobnym;) tylko rąsia trochę inna miała być:)
ile przewidywalnie da to lumenów? tak w przybliżeniu?
w lato może bedzię trochę czasu to coś zacznę strugać... z konstrukcja to chyba nie będzie problemu, ale z elektryką to trzeba będzie się do kogoś uśmiechnąć:)
ja też mam swoją lampke:)
Hoffer007
Mam pare fotek, Body mam zrobione tylko zostawiłem na działce, akumulator kupie 12V 7ah już sie rozglądałem i na www.nowyelektronik.pl maja takie po ok 40zl i chyba unich kupie bo mam do sklepu blisko.
Zastanawiam sie nad zmianą lustra na jakieś większe bo te ktore mam po wypolerowaniu zostawia mi bardo brzydki beam :| dużo śmieci jest, i zasięg jest mało zadawalający.
Przetwornica jest wodoszczelna zaklejona z każdej strony nie ma możliwości zeby dostala sie woda, wewnątrz wywaliłem piny i powiększyłem dziurki na PCB i wlutowałem większe kable poprzednie sie topiły.
Orginalna soczewke zmienilem na wieksza.
W terenie to narazie współpracuje z aku z wrętarki :D
Tutaj fokti:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a4 ... c4dc7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5ac ... 7c862.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ebd ... 02a79.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8cd ... 1efb1.html
