NEXTORCH MyTorch 18650
Jako, że dziś wreszcie doszła zakupiona na DX o ta latareczka, niezwłocznie zabrałem się do prób.
Ze sklepu przychodzi dedykowane pudełeczko, w którym za foliowym okienkiem widać rzeczona latarkę, a w środku znajdujemy dwie składki z instrukcjami (ogólna i tuningowa), kabelek USB, pełniący podwójną rolę: interfejsu oraz ładowarki, no i dedykowane ogniwo Li-Ion 18650.
Według producenta mamy:
Dioda XPE R5 (4 paski luminoforu wskazywały by jednak na XPG, bardzo ładnie wycentrowana, na podkładce adres www producenta)
Reflektor alu, OP (brak dziury w spocie)
1000mA digital regulated (pomiary poniżej)
zasięg 200m....
Aluminium "lotnicze" 6061-T6 z powłoką HA II (dość solidna jednak)
zakres regulacji 10 - 200lm (prawdopodobne)
Czas pracy w trybie max 180minut (trochę naciągnięty)
Po wyjęciu z pudełka sprawdziłem napięcie na akumulatorku i..... 3,787V, znaczy dobry.
Sam akumulator ma ponadstandardowe wymiary Φ 20,4mm x 71,5mm.
Jak widać zarówno na korpusie latarki, jak i na styku minusowym wyłącznika, mamy opisany kierunek wkładania ogniwa. Samo ogniwo, ma też opisane dość wyraźnie bieguny.
Gustowny wyłącznik z błyszczącą ramką i nazwą producenta, posiada gumkę fluoryzującą na zielono. Sam wyłącznik chodzi bardzo lekko i jest typu "revers", tak więc umożliwia zmianę trybów w trakcie świecenia.
Poza tym idiotoodporność zapewnia izolacyjny pierścień, umieszczony wokół styku plusowego, co w połączeniu ze sporej średnicy stykiem minusowym, wyklucza przepływ prądu w obwodzie, przy odwrotnym włożeniu akusa. Według danych producenta, akumulator posiada protekcję, oraz..... styk minusowy, który jest pierścieniem wokół plusa i służy do ładowania akumulatora.
Wewnątrz latarki widać bolec stykowy plusa, oraz sprężynkę minusową.
Nie należy jednak wpadać w panikę w przypadku wyładowania akumulatora w terenie, latarka zadziała z każdym standardowym ogniwem 18650, zarówno "gołym" jak i chronionym.
Teraz to co tygryski lubią najbardziej :twisted:
Po odkręceniu głowicy (bez obawy, nie spadnie) ukazuje się gniazdo miniUSB w które wkładamy końcówkę dedykowanego kabelka, rozpoczynając natychmiast proces ładowania akumulatora.
A kiedy sobie ze strony producenta ściągniemy oprogramowanie i je zainstalujemy... podłączenie kabelka od razu uruchamia program do konfiguracji trybów.
Mamy tu możliwość ustawienia dowolnej kolejności i ilości trybów z trzech podstawowych grup: ciągłe (ustawiamy procentowo moc), stroboskopy (ustawiamy częstotliwość w Hz) oraz "custom" czyli dowolną ilość sekwencji "jasny-ciemny" których długość ustawiamy w ms, oraz czas okresu sekwencji, czyli po jakim czasie zaprogramowana sekwencja ma się powtórzyć.
Na załączonej fotce, mamy przykładowo, ustawione trzy tryby ciągłe 5%, 33%, 100% potem sekwencja nadająca morsem moje inicjały AS (całości niestety nie widać).
Dość przydatną funkcją jest przycisk TEST, który w czasie rzeczywistym umożliwia "podgląd" na latarce ustawianego trybu, a jego kolejne klikanie przełącza demonstrowane tryby. Niestety nie zawsze działa jak powinien w przypadku "customów" i dla odświeżenia trzeba czasami "przeklikać" myszą przez wszystkie tryby.
Jak to świeci:
Tryb min 5% (wyliczone około 4%)
37,8mA
270 lux/1m
Tryb Mid 33%
292,4mA
2230 lux /1m
Tryb max 100%
892mA
6630 lux/1m
Właśnie trwają testy stałości światła i tak:
Po około 3 minutach z 6630lux zrobiło się 6590 lux
po kolejnych 5 minutach zeszło do 6510 lux
Po 10 6440 lux - latarka gorąca jednak nie parzy
Po kolejnych 10 minutach mamy 6420 luxów
po kolejnych 30 minutach ten sam wynik.
Wychodzi na to, że zmiany natężenia światła związane są z oddziaływaniem termicznym.
Ładowanie:
Czerwona dioda świeci się podczas ładowania, po osiągnięciu przez ogniwo napięcia 4,16V gaśnie czerwona a zapala się zielona.
Podsumowanie:
Za rozsądną cenę dostajemy kompletny system latarki z ogniwem i ładowarką. Sama latarka wykonana jest starannie i solidnie, nie pomijając estetyki oraz ergonomii. Co mi się spodobało, to brak ostrych krawędzi uszkadzających kieszenie, torby czy ubrania.
Do konserwacji oringów zalecany jest smar silikonowy, dostępny za grosze na DX, co ma zapewnić trwałość tychże, oraz wodoszczelność do 1m zanurzenia.
Uważam, że jest to bardzo rozsądna propozycja dla ludzi, dla których będzie to jedyna latarka na ogniwa 18650.
Na koniec zła wiadomość dla niezdecydowanych, mnie udało się kupić latarkę za 66,20$, aktualnie cena podskoczyła do 99,56$ :evil:
Liro
Post autor: Liro »
Solidny test muszę przyznać. Czy mi tutaj w Jurop taka zabawka potrzebna? nie, pozostawię ją Chińczykom :-)
gorącego lata...
2010...
przystąpiłem do tego Forum...
Liro pisze:Czy mi tutaj w Jurop taka zabawka potrzebna? nie, pozostawię ją Chińczykom :-)
Znam ludzi z Jurop, którzy doskonale sobie radzą z zapalniczką, lub breloczkiem LED ;)
ciekawa lampka, dzięki Pyra za reckę ;)
Przy cenie 100 dolarów to już moim zdaniem przegięcie.
Nawet cena 66 dolarów to też trochę za dużo.Koszt wyprodukowania takiej latarki pewnie nie przekracza kilku dolców.
Sama idea latarki ciekawa, ale tak naprawdę ile razy będziesz zmieniał tryby za pomocą USB ?
Ładowarkę na USB można zrobić za parę zł ;)
Ja bym jeszcze zrobił foty w terenie.
skaktus pisze:Przy cenie 100 dolarów to już moim zdaniem przegięcie.
Cena 100$ do niskich nie należy, to fakt, ale jak wspomniałem dla ludzi "spoza kręgu" to może być dobra propozycja, gdyż dostajemy kompletny system gotowy do pracy.
Co do zmiany trybów, to ja zmieniam często, dlatego stosuję w swoich sterownikach po 4. Do Geocachingu przyrodniczego inny zestaw trybów, do łażenia po bunkrach fortach itp. inny.
Swoją drogą to można sobie raz zaprogramować odpowiedni zestaw trybów, ale mamy możliwość dowolnego ustawiania i modyfikowania w celu ustalenia optymalnego zestawu.
ładowarkę można samemu zrobić, owszem, ale czy "przeciętny zjadacz chleba" to potrafi.
Jakość wykonania stoi na przyzwoitym poziomie, coś w okolicach SolarForce - Eagleteac, tak w tym przedziale, więc o wykonaniu za kilka dolców raczej nie ma mowy.
Kontrkandydat iTP Light R01, utrzymuje się w okolicy pierwotnej ceny (66$)
PS: 66$ jest według mnie ceną OK, 99$, to już kwestia dyskusji lub priorytetów użytkownika
TDK
Post autor: TDK »
Za 99$ wolę Armytek Predator w promocji z darmową i superszybką wysyłką na cały świat. Predator też pozwala dowolnie ustawiać tryby (choć nie przez USB), jest dużo jaśniejszy i ma wiele innych możliwości ustawień, w tym sposobu zasilania i dopasowania do różnego rodzaju ogniw. Przypuszczam też, że będzie bardziej niezawodny, bo ma niezależny obwód awaryjny.
