Latarka rowerowa na diodzie XM-L
Posiadam Cree XM-L TC i akumulatorki Sanyo eneloop AA 1.2V min. 1900mAh
I mam parę pytań:
1. Jaka obudowa do tej diody? http://allegro.pl/latarka-9w-tiross-ts- ... 52789.html lub ewentualnie http://allegro.pl/latarka-police-luxeon ... 07005.html
2 Czy uzyskam odpowiednią liczbę światła z 2 szt. Sanyo
3 Jak w przyszłości chciał bym dać ogniwa to jaki sterownik?
Jak się domyślacie to będzie moja pierwsza latarka na Cree
I mam parę pytań:
Co do Twoich pytań...
1. Obie nie są w stanie zapewnić odpowiedniego chłodzenia diodzie XML, o ile chcesz wyciągnąć z niej coś rozsądnego, bez daleko idących przeróbek, których opłacalność jest mocno dyskusyjna.
2. Uzyskasz jedno światło Można poświecić na takim zasilaniu, ale bardzo krótko...
3. Jakie ogniwa?
3. Jakie ogniwa?
XM-L i AA , zapomnii . Rozsądny prąd dla tej diody to powyżej 2A a tyle to może być zbyt dużo nawet jak dla eneloop.
Obudowy z linków się nie nadadzą na domek dla tej diody , co do drivera - zastosowanie AA i li-ionów razem raczej jest wykluczone chyba że jakiś driver z przetwornicą a nie liniowy to wtedy dało by radę.
elektroda.pl
Są udokumentowane dwie obudowy Ultrafire C2 oraz Slolarforce L2/L2P z tym, że ten drugi wymaga trochę modernizacji przy odprowadzaniu ciepła z modułu D26.
Np. moja wydumka C2 z XML trochę Ci może podpowiedzieć kierunek zaptrywań.
Przede wszystkim odprowadzanie ciepła... oryginalnie moduł D26 przekazuje ciepło na obudowę poprzez krawędź reflektora, ale to nie wystarcza, trzeba moduł owinąć paskiem miedzianej blaszki, aby do minimum zmniejszyć szczelinę powietrzną pomiędzy głowicą a korpusem modułu, ponadto dobra pasta termo.
Obudowa :
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 123a-15946
ładowarka:
http://www.dealextreme.com/p/oem-2-1865 ... v-ac-13820
Ogniwa
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... -blue-5790
Tylna:
http://www.dealextreme.com/p/9-led-bike ... 2-aaa-3639
Czy jeszcze coś?
Jaki driver z DX? W obudowie nie ma drivera?
Wyszło razem: $29.87
ładowarka:
Ogniwa
Tylna:
Czy jeszcze coś?
Z obudową którą chcesz kupić nie ma drivera. Musisz go zakupić osobno.
A baterie polecam takie : http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-20392
Plus to środkowe okrągłe pole, minus to krawędź wokółoskare89 pisze:Taki się nada?:D
http://www.dealextreme.com/p/16-mode-3w ... utput-7612
Gdzie jest + a gdzie -?
A jeśli chodzi o diodę to plus opisany, (obok diody) a minus podłączamy do owalnego pada przy pustym miejscu na 4-go AMC.
pozdrawiam
A u mnie co zamówię ogniste to są coraz dłuższe (średnio o 1-1.5mm)
Ostatnie 4 sztuki już do TR-002 ledwo co wchodzą, trzeba je wciskać.
Z 10 ognistych jakie mam tylko 1 ma problemy z protekcją. Odcina przy 3A po 3-5 minutach. Natomiast przy 2A normalnie pracuje i daje się wyładować "do końca".
Pewnie za mocno go ścisnąłem w latarce i coś pękło/uszkodziło się/urwało w układzie protekcji.
