Jaki MULTIMETR - MIERNIK do 100zł
lennin
Post autor: lennin »
Nadszedł ten czas kiedy doroslem do wymiany mojego MASTECHA. Jestem z niego bardzo niezadowolony. Przeklamuje pomiary prądu, przy niskich napieciach. Co godnego uwagi byście polecili? Kładziemy nacisk na AUTOMAT i pożadnie wyglądające kable pomiarowe. Ja znalazłem takie pozycje:
http://www.allegro.pl/item355993108.html Mały bez zbednych dla mnie bajerów.
http://www.allegro.pl/item355542117.html Znany już na forum ale mastech :(
http://www.allegro.pl/item348843536.html Przykuł mnie swoim prostym wyglądem.
Obrazek Obrazek
lennin pisze:AUTOMAT i pożadnie wyglądające kable pomiarowe
hmm, no za 50zl jak ten unit to rzeczywiscie tylko wyglad bedzie jako taki.
Ja dobrych kabli bym sie tu nie spodziewal, te z fotki wygladaja odstraszajaco....
czemu automat?
no coz...trudny wybor...a moze poczytaj to:
http://www4.biall.com.pl/des/pdfs/104827.pdf
p.s. dziwie sie ze twoj miernik przeklamuje przy malych napieciach, opiszesz dokladniej?
moze jakis zakres pomiarowy masz uszkodzony?
p.s. ten VA ciekawy, ale prad od 0,1uA?Trudno uwierzyc ;-)
Ostatnio zmieniony sobota 03 maja 2008, 09:07 przez Calineczka, łącznie zmieniany 1 raz.
Dominik
Post autor: Dominik »
Hmm a nie było kiedyś takiego tematu ??? ;)
Ma wyglądać porządnie czy być porządny ?
Jak tanie i dobre to polece Voltcrafta z katalogu Conrada np. :
http://www.conrad.pl/glowna.php?art=121414
Nie mam nic przeciwko Voltcraftowi ;-)
Dominik
No to lud zdecydował - lennin, kupujesz woltcrafta :mrgreen:
Priedkami dannaja mudrostʹ narodnaja!
lennin
Przekłamanie. Tak to nazwałem chodzi o rezystancje wewnetrzna miernika bardziej. Przykładem niech bedzie moja próba ustawienia sku 7882 i prądu w diode. Podlanczam ustawiam 1.3A odłanczam i sprawdzam pobór prądu z lionka. Kole 2.5A? Ten driver ma sprawność koło 80% w najgorszym przypadku. Wiec? Nic tylko ustawiamy na dwa mierniki ewentualnie ja nie potrafie poprawnie podpiąć ukladu pomiarowego! Dominik miał być automat ;) Czemu? Denerwujące jest gdy dzieciak śpi pstrykanie pokrętłem :mrgreen: Musi mieć dobre przewody, wytrzymałe i miłe w dotyku :D Cali starajmy sie nie przekraczać zbytnio kwoty 100zł :???:
Obrazek Obrazek
pawelsz
Post autor: pawelsz »
hehe
jak dla mnie, to masz miernik ok- przy moim volcrafcie też podobnie wyszło- ten driver powyżej 1A w diodę żre power i grzeje się w pipę.
Na 2 mierniki też ustawiałem i podobnie wyszło
Lennin a może zacznij od wymiany kabli na jakieś porządniejsze. Mastechy nie są złe mierniki :mrgreen: , posiadam już drugi z rzędu tej marki i sobie chwalę. Wiem jednak że jest dużo klonów tej firmy (np. znany MY-68 też widziałem np. bez branda albo z innym) Jedyne co mnie wkurza w tym moim nowym to auto off (no nie idzie tego wyłaczyć). Jak monitorujesz jakąś wartość w czasie to co 15minut musisz go włączać bo pisknie parę razy i się wyłącza :evil:
Kabelki można kupić nawet na DXie :wink:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6504
A to kawałek opisu który mnie zaintrygował:
The leads have a lot higher resistance than brand leads, these have about 110 mOhms while a pair of Fluke leads measure 28 mOhms.
Robimy akcję pomiaru oporności kabli miernikowych :wink: U mnie (automat MS8209) po wybraniu najniższego zakresu Ohm po ok. sekundzie wyświetla 000.0 OHm Zobaczcie co u was. Wiem że porównanie trochę bez sensu bo przydałby sie jakiś super dokładny mierniczek na którym zmierzyłoby się obiektywnie różne kabelki.
...reasumujac chyba trzeba bedzie troche teorii wrzucic na forum co do pomiarow.
Zeby dobrze zmierzyc prad z tego SKU na wyjsciu trzeba metody na dwa mierniki Lennin....kazdy amperomierz wlaczony w obwod zmienia parametry tegoz obwodu....a dla diody ktora ma ostra charakterystyke u/i juz te dziesiatki mV roznicy w zasilaniu daja inne prady...no i kable..kable....w tych tanich miernikach to syf okrutny.
p.s. na szybko, sprobuj pomierzyc sobie prad diody tak :
-podlaczyc diode do SKU i ustawic napiecie na diodzie "docelowe"( w czasie pracy ukladu, pod obciazeniem)
-podlaczyc ta diode przez rezystorek szeregowy o jak najmniejszej i jak najdokladniejszej wartosci...np. rownolegle dwa rezystory 0,1ohm(dadza 0,05 ohm) i tak wyregulowac napiecie na wyjsciu SKU zeby miec to samo co bez rezystorka
-zmierzyc spadek napiecia na rezystorze i z prawa ohma wyliczyc prad diody I=U/R
-kabelki dosc grube i mozliwie krotkie dawac!!
lennin
Pawelsz to czemu ponad 80 minut czekałem aż PCB w 18650 odetnie zasilanie? Z tego co wiem przewody a właściwie mierniki są kalibrowane z danymi przewodami. Mniej wiecej tak to rozumie. Czyli jak zmnieniamy przewody zmnieniają sie odczyty szczegulnie przy tańszych konstrukcjach.
BTW. Ta metoda pomiarowa Arku sie nazywa bocznikowaniem? Coś tam pamientam ze szkoly jeszcze. A własciwie gdzieś grają ale nie wiem gdzie :mrgreen:
Obrazek Obrazek
pawelsz
PCB odcina poniżej ca 2.8V albo powyżej ca poboru prądu 3A (mi tak wyszło dla AW przy testach)
lennin pisze:Z tego co wiem przewody a właściwie mierniki są kalibrowane z danymi przewodami
przewody nie powinny absolutnie miec wplywu na jakosc pomiaru i nie powinny stanowic elementu ustroju pomiarowego.Wyniki mogly by sie zmieniac dla pradow, zwlaszcza przy duzych pradach gdzie rezystancja kabli ma znaczenie, ale jak plynie 1A to czy z takimi, czy z innymi kabelkami 1A to 1A...co do pomiaru opornosci niektore mierniki maja "zerowanie" i odejmuja opornosc kabli...
Co do pomiaru pradu to nasze amperomierze mierza tez spadek napiecia na wewnetrzej rezystancji, zmieniajac zakres pomiarowy amperomierza zmieniamy wlasnie wartosc bocznika i ew. jakichs drabinek rezystorowych, mierzone jest de facto napiecie, spadek napiecia na rezystancji wewnetrznej miernika
lennin
Hm... jestem głupszy niż byłem :D
Obrazek Obrazek
Lennin, jesli za bardzo zamotalem to przepraszam.Sprobuje znalezc gdzies moze jakis opis ze schematami to wrzuce...
lennin
Nie no miałem zamiar poprostu kupić nowy miernik :D A tutaj sie okazuje że to nie ma sensu skoro nie potrafie proawidlowo go uzywać ;)
Obrazek Obrazek
