latarka na bursztyny -prosze o pomoc
- Kontakt:
witam - po raz pierwszy trafiłem na tą strone i widze że użytkownicy to profesjonaliści w temacie dlatego proszę o pomoc.Potrzebuje latarke która ma służyć do poszukiwania bursztynów , chodzi o latarke UV .Dowiedziałem się że w swietle UV bursztyn świeci stąd moje pytanie jak mogę nabyć taką latarke,czy jest ktoś w stanie taką wykonac.
czekam na odp.
pozdrawiam
Rafał
ktm70@o2.pl
czekam na odp.
pozdrawiam
Rafał
ktm70@o2.pl
rafał poznań
Witaj
Nabyć ją możesz choćby tu http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10709 lub jeśli masz chęć to możesz wykorzystać ten moduł http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16694 do budowy własnej latarki.
Witaj Rafale.
Znasz może długość fali UV przy której bursztyn świeci?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11
Może to w czymś pomoże.
- Kontakt:
witam.
Dziekuje za odpowiedzi.Nie znam niestety długości fali.Będąc u ubiegłum roku na zimowym połowie widziałem osoby z latarkami UV -połów często odbywa sie w nocy i wyniki mieli b.fajne ale nie chcieli zdradzić co to za latarki.Stąd tez moja prośba o pomoc.
Może ktoś ma info jaka latarka jest właściwa,gdzie taką kupic/
A gdyby ktoś potrzebował info na temat akumulatorów samochodowych,solarnych,trakcyjnych - służe pomoca.
pozdrawiam i czekam na pomoc
Rafał
Rafał
rafał poznań
W zacytowanym wyżej wątku masz odpowiedź na te pytania:
Albo szukaj latarek o podanych parametrach. Tylko uważaj, to co piszą na DX nie zawsze jest prawdą
Pogadaj z Bocianem, może Ci zrobi taką lampkęBocian pisze:... Co do bursztynów to tak, 400nm pozwala już na poszukiwanie bursztynów z dobrymi efektami (robiłem kilka takich doświetlaczy dla poławiaczy). ...
Pozdr.
Pikom
Pikom
Dokładnie. Pamiętam, że osoby które kupowały niby te same LEDy co Edison 400nm (niby te same bo producent nie był podany, wyglądały mechanicznie prawie identycznie + wycinki not Edison-Opto) narzekały że to już dobrze powyżej 400nm (nie działało np. na kleje UV-utwardzalne).Pikom pisze:W zacytowanym wyżej wątku masz odpowiedź na te pytania:
Pogadaj z Bocianem, może Ci zrobi taką lampkęBocian pisze:... Co do bursztynów to tak, 400nm pozwala już na poszukiwanie bursztynów z dobrymi efektami (robiłem kilka takich doświetlaczy dla poławiaczy). ...Albo szukaj latarek o podanych parametrach. Tylko uważaj, to co piszą na DX nie zawsze jest prawdą
PS.
I jeszcze cytat kolegi Darka z postu o lampce UV (ku przestrodze):
Jaka jest dlugość fali tej diody?Kupilem na DX latareczke z diodą UV ale z efektów oświetlających nie jestem zadowolony dlugość fali chyba jest inna niz opisywana na stronie DX.W tej chwili chce zamówić diode u polskiego dystrybutora o długości fali 375 nm jak mi sie uda to kupic to poinformuje co do efektów oswietlających.
- Ledowiczka
rafał poznań i DNF: Bursztyn w zależności od rodzaju i pochodzenia fluoryzuje (ale sam jako taki nie świeci), co oznacza, że wymaga wzbudzenia falą krótszą niż jest w stanie wyemitować w wyniku fluorescencji. Do wzbudzenia ciał fluoryzujących najczęściej stosuje się promieniowanie UV, bo wtedy jest największa szansa, że zostaną wzbudzone wszystkie potencjalne emitery - tak jest np. z wykrywaniem polskich banknotów, które zawierają różne wbudowane fluoryzujące nitki i znaki - o dziwo najciekawiej fluoryzuje banknot 10 złotowy. Co do bursztynów, które zawierają różne związki organiczne, mogą fluoryzować zależnie od składu żywicy, z których powstały, np. na niebiesko (dominikański) czy zielono (burmit), ale nie każdy rodzaj fluoryzuje.
Pozdrawiam serdecznie
Ledowiczka
Ledowiczka
Tak jako ciekawostkę podam, że kalafonia też lekko świeci w UV, nawet świecąc taką badziewną lampką na 1 diodzie 5mm. W sumie kalafonia to też w pewnym sensie bursztyn
Volt ,ciut inaczej . Bursztyn to żywica - http://pl.wikipedia.org/wiki/Bursztyn a kalafonia to też żywica - http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalafonia .
Obie sie różnia lekko stanem skupienia
elektroda.pl
Wzialem i poswiecilem.
Widziałem szperacz na bursztyn w akcji, robiony na zamówienie.
Jeśli ma być duża moc to dość droga sprawa.
Ten o którym pisze ma 300 diod UF. Taki talerz diod jedna obok drugiej zasilany z aku 4ah 12V. Postaram sie zrobić zdjęcie tego cuda bo wiem kto jest właścicielem i podam namiary kto robi takie specjalistyczne szperacze. Wiem że ten model jest bardzo skuteczny bo ilość światła jest naprawdę powalająca. Jak pojade do Stegny to sie wszystkiego dowiem bo tam mieszka jego właściciel.
- Kontakt:
witam serdecznie
dziękuję za odpowiedzi - temat został mi trochę - rozświetlony
jeśli znajdzie się osoba gotowa wykonać taką latarkę -chętnie skorzystam
pozdrawiam
Rafał
EDIT by Pikom:
Usuwam link reklamowy - co to miało niby wspólnego z tematem wątku? Czytamy Regulamin...
pozdrawiam
Rafał
EDIT by Pikom:
Ostatnio zmieniony sobota 20 lis 2010, 11:01 przez rafał poznań, łącznie zmieniany 1 raz.
rafał poznań
