oświetelnie w domu
oświetelnie w domu
witam wszystkich
czytam to forum od jakiegoś czasu i nadszedł czas żeby coś zrobić samemu.
Chciałbym przerobić oświetlenie w części domu na led- konkretnie łazienka korytarza, wiatrołap częściowo kuchnia. Z zasilaniem sobie poradzę. ale mam problem z doborem odpowiedniej diody mam trzy typy
1) http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/15844
i tu mi się rodzi pytanie czy w domowych warunkach da się te diody przylutować do do płytki bedą łączone po trzy sztuki. Jeżeli tak to gdzie można dostać płytki do nich? Minus jest taki że chciałbym białe neutralne a tu są tylko ciepłe i zimne.
2) http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/17089
droższe, większy strumień światła. mozna dostać gotowe na płytce.
3) http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl
te wydają się okej.
skłaniam się do 3 pozycji. Ale może źle robię i warto na przykład dopłacić i wsiąść diody xp-G. A może któreś inne diody będą lepsze i np tańsze. Z góry dziękuje za jakieś sugestie i uwagi.
te wydają się okej.
Najbardziej ekologiczne oświetlenie a zarazem najtrudniejsze do schłodzenia, będzie na XP-G. Najtańsze na MX-3. Do oświetlenia mieszkania najlepiej nadają się ciepłe, inne mają gorsze odwzorowanie kolorów. Ja zrobiłem w kuchni oświetlenie na ciepłych i dodałem podświetlenie na niebieskich i mam kolor neutralny z dobrym odwzorowaniem kolorów:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2188
Wziąść mówimy stanowcze NIE. Pisze się wziąć.
Zobacz LINK jest to opis modułu na trzy diody z serii XP (XP-C/XP-E/XP-G),
aktualnie jest tam XP-C biały zimny, ale można kupić same płytki lub zamówić inne LEDy.
Proponuje wybierz sobie z XP-G takie, które najbardziej pasują: NEUTRALNE lub CIEPŁE
i zamów moduł z konkretnymi diodami (chyba, że bardzo chcesz sam obsadzać).
NEUTRALNE daj na wiatrołap i rzadziej używane miejsca, ale pozostałe daj CIEPŁE.
W tej chwili firma CREE robi jeszcze XPG = XP-G o zwiększonym CRI: H1 = 80 CRI, P1 = 85 CRI, U1 = 90 CRI,
które bedą doskonałe do codziennego używania, ale nie wiem gdzie można je kupić.
Zaletą tych modułów jest to, że można je kupić z różnymi soczewkami robi się wtedy bardzo fajne światełko, ale trzeba je dobrze schładzać.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Już jestem prawie zdecydowany MCPCB takie
diody takie
Ale mam co do nich pytanie one moga być zasilane pradem 1A ale przy zasilaniu 350mA oddają około 73 lumenów czy jeśli im podniesiemy prąd powiedzmy na 700 mA to dostaniemy 100 lumenów. Czy może lepiej kupić MCPCB na 4 diody i zamontować XP-C.
I czy ktoś używał zasilaczy z maritexu
mają niską sprawność czy lepiej wziąć Mean Well. Jeden zasilacz muszę kupić
diody takie
XP-G przy 700mA ma około 180% czyli 73->130lm, dla trzech będzie to 390lm,
przy uwzględnieniu strat wynikających z temparatury złącza będzie to około 350lm.
Dla 3xLED MCPCB i oświetlenia stacjonarnego podajemy maksymalnie około 700mA.
XPG można zasilać dużo większymi prądami 1.5A, ale to dobre na rower a nie do domu.
Zasilacze z Maritex są z grupy tańszych, ale sprawność to coś w okolicach 70%,
a ten podany przez Ciebie daje tylko 350mA, są tam trzy modele z 700mA,
którymi będzie można zasilić 3, 6 lub 9 XPG.
Podsumowując 3xLED & 0.7A z zasilaczem pobierze 10W a będzie świecić jak żarówka 35W.
Zalety: długi żywot 10-20lat przy normalnym użytkowaniu, mniejszy pobór prądu niż żarówka,
możliwość częstego włączania/wyłączania.
Ciekawy jestem eksperymentu, kiedy połączymy ciepłą, neutralną i zimną XPG na jedynm MCPCB, które przy 10W będzie świeciło jak żarówka 50W
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Plafon
Podłączę się pod temat bo też dotyczy oświetlenia domowego.
Do rzeczy. W łazience mam plafon jak na fotce
tu z obudową:
wnętrze plafonu:
Pomysł jest taki żeby zamienić żarówkę diodami LED.
Zakładam wymianę widocznej blachy na alu 2 lub 3mm o średnicy 260mm - jako radiator dla diod mocy.
I tu pojawia się pytanie - ile diod mogę upchać na takiej powierzchni żeby ich nie ugotować przy zamkniętym plafonie?
Driver też ma się zmieścić pod przykryciem- myślę o jego centralnym umieszczeniu.
Pozdrawiam i czekam na uwagi i sugestie.
Darculescu.
tu z obudową:
wnętrze plafonu:
Darculescu.
Jeden centralny punkt raczej nie "wypali" , lepiej jest zrobić jeśli to możliwe kilka mniejszych , zobacz TU , na samym dole jest moja łazienka . Diody na mcpcb bez żadnej optyki .
