RagLamp Project oraz modyfikacja Petzl Duo Led
Witajcie
Czuje się wywołany do tablicy po swego rodzaju ataku na moją konstrukcję bez zasięgnięcia jakichkolwiek informacji, chociaż nie chciałem tego robić opiszę tutaj mój projekt.
Na wstępie informuję iż nie mam nic wspólnego z Czarnym Krukiem oraz ich spółką poza tym iż kupiłem od niego parę XP-G jednak teraz zaopatrzam się wyłącznie u Flagiusza oraz Edima
Dodam także iż nie zarabiam na tym projekcie jednak nie mogę publicznie podawać do wiadomości na co są przeznaczane (Calineczka wie o czym mówię)
Nie miałem jej tutaj zamiaru opisywać ponieważ jest ona przeznaczona dla wąskiego grona odbiorców jakimi są speleolodzy oraz wszelkiej maści eksploratorzy amatorzy. Zaznaczam tutaj iż stałe warunki w jakich pracuje taka czołówka to w zależności od miejsca eksploracji waha się od -3 do 12 stopni.
Podstawową cechą konstrukcyjną moich czołówek jest ich waga! Tak może wydawać się to dziwne ale spróbujcie ponosić tydzień lub 2 kask na głowie wraz z ciężka czołówką a przy okazji eksplorować ciasne przestrzenie przez cały czas zmieniając położenie głowy. Dlatego moja czołówka wraz z bateriami waży 110gr W porównaniu do konkurencji model RXP z śmiesznie małym radiatorem waży około 190g wraz z bateriami.
Niestety zdaje sobie sprawę iż największa wadą konstrukcyjną moich czołówek jest ich obudowa, niestety jest to nadal plastik, chociaż starałem się już u Midiego o wykrojenie dla mnie czegoś aluminiowego to jak na razie Midi ma pełne ręce roboty - być może po sezonie coś ruszy!
Teraz co do walorów mojej konstrukcji i odpowiedź na uszczypliwe zarzuty.
Che Wam wszystko szczerze i jasno wyjaśnić nie mam zamiaru zataić żadnych szczegółów
RagLamp 1.0 AAA
Jest to jedyna tak mocna konstrukcja na rynku i to w tak niskiej cenie 250zł.
Sprzedałem już paręnaście egzemplarzy i wszyscy są zadowoleni
Co do danych technicznych:
Moc rzeczywista około 360lm (jest to deklarowana moc maksymalna)
4 tryby stałe świecenia + strobo(szybkie miganie)
Zasilanie 3xAAA alkaliczne
Około 1,5h w pracy w najwyższym trybie
Wodoszczelna
Pełna stabilizacja prądu diody
9 konfigurowalnych poziomów świecenia dla każdego trybu
Sygnalizacja poziomu rozładowania baterii
Sterowanie mikroprocesorem serii Atmel 9,6MHz (tutaj poprawka spisałem ze strony producenta jednak Flagiusz mnie już uświadomił)
Szeroka gama soczewek skupiające/rozpraszające
Obsługa jednym przyciskiem
Odległość końca głowicy od kasku/głowy około 5cm (nie zawadza o
skały)
Czas pracy jaki przedstawiłem to 90% prosty wykres pomiędzy w okolicy 340-320 lumenów podczas pracy na bateriach EVIOIA AAA oraz w temperaturze około 10 stopni jest to 3 i pół godziny.
O baterii:
Panasonic EVOIA są to najlepsze baterię na świecie, komplet 3 paluszków AAA posiada około 11Wh, ponoć ich deklarowana pojemność to 3000mAh
Tak mogę się zgodzić, iż ten parametr jest lekko naciągnięty ponieważ nikt nie użyje baterii za 20 zł do zasilania czołówki, jednak czasem zdarzają się wyjazdy sponsorowane i organizator zapewnia zapas baterii do oświetlenia.
Wykresów tutaj nie mam dla tych baterii lecz sprawdzałem to w praktyce, ustalona granica ostrzegania przed dolną granicą napięcia na bateriach (około 15% pozostałej energii dla Evioia i 5% dla Heaterów - pod te paluszki był pisany soft) którą ustalił Df jako 3V dla trzech ogniw została osiągnięta po 3 godzinach i 5 minutach
Jadnak także słabsze i tańsze baterie świetnie sprawują się jako zasilanie jak na przykład:
http://www.bto.pl/photo/_pdf/FR6.pdf
Baterie Heater - 2700mAh dla 1A
Litowe baterie AAA mają około 2000mAh i działają w szerszym zakresie temperatur niż Li-Ion
Okazuje się także iż latarka pracuje także całkiem dobrze z bateriami AAA z Ikei za 1zł w zakresie średnich i małych prądów!
Rozwiązałem wiele trudnych technicznie spraw jak mni. wydajne chłodzenie.
Konstrukcja to połączenie komercyjnej obudowy bez patentów, sprowadzanego aluminiowego radiatora w kształcie słoneczka (idealne przy cyrkulacji takiej jak w jaskiniach) Drivera Flagiusza oraz selekcjonowanej diody XP-G wraz z soczewka Ledil
Dodam także iż kupujący u mnie sam sobie wybiera temperaturę barwową diody w zależności od tego jakie miejsca odwiedza podczas eksploracji.
Także nie chodzi tutaj o ciągłe "palenie ścian" i nikt tego nie będzie używał w maksymalnym trybie ponieważ go to oślepi - mokre ściany odbijają światło( stosujemy ten tryb tylko jako doświetlenie wielkich komnat bądź zdjęć), tutaj najważniejsza jest ciągła praca bez zmiany jasności na przy około 100 - 160lm (optymalne do chodzenia po jaskiniach) gdzie w najpopularniejsza obecnie latarka utrzymuje taki poziom przez 5minut (RXP nie jest stabilizowana dla 2 najwyższych trybów 140 i 90lm) a moja około 5h
RagLamp 1.2 AAA
Pierwsza czołówka ze zmienną optyką od 11 do 55 stopni
RagLamp 1.3 Belt
Pracuje także nad projektem belt, tym razem zasilanym z 2 lub 4 Li-Ion i o podniesionym prądzie do 1,4A, także z wymienną optyką.
Modyfikacja Duo Led
Modyfikacja Duo Leda ma na celu nie podniesienie maksymalnej mocy tylko większą wydajność w średnich trybach. Tryb maksymalny ograniczony jest do 5 minut i służy jako doświetlenie, nie ma tutaj mowy o ciągłym użyciu w tym trybie, dopiero w trybie 50% jest możliwe ciągłe użycie do 1h dla temperatury otoczenie 10 stopni, elementem magazynującym tutaj ciepło są miedziane krążki - razem około 40g miedzi.
Ciężkie ale solidne, chociaż sam ich nie używam wielu ludzi starej daty nie potrafi rozstać się ze swoim ukochanym Duo więc decydują się na modyfikacje
Zmodyfikowałem już około 20 sztuk Duo nie tylko w Polsce, do tej pory jedna tylko zaliczyła usterkę wpadając w kilkudziesięciu metrowy komin.
Bardzo ważnym parametrem którego dużo ludzi jeszcze nie rozumie jest stabilizacją i to o nią powinny opierać się wszystkie nowe produkty
Jeżeli macie jeszcze jakieś zastrzeżenie to postaram się na nie odpowiedzieć...
RagLamp 1.0 AAA
Wodoszczelna
skały)
O baterii:
RagLamp 1.2 AAA
RagLamp 1.3 Belt
Modyfikacja Duo Led
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 1970, 01:00 przez Ragrastin, łącznie zmieniany 2 razy.
No właśnie odnosisz sie z czasami dla super HiEndowych baterii które mają pojemności x2.5-3 do alkaicznych wszelakich odpowiedników. To trochę naciągane nie uważasz? Litowe baterie już są drogie nie chce myśleć ile kosztują te opisywane. Akumulatorki AAA posiadają w sobie ładunku zwykle 750-1000mAh nawet te lepsze.
http://www.bto.pl/photo/_pdf/FR6.pdf To litówki w rozmiarze AA - LR6 nie AAA.
Jednak ciesze sie że tworzysz coś Swojego
Powodzenia w dalszych pracach. Informuj nas o nowych projektach.
P.S. Korci mnie strasznie by kupić te bateryjki i wrzucić na tester pojemności
http://www.battery-force.co.uk/detail_PALR03004A-Panasonic-Evoia-AAA-Pack-of-4.html
Lennin, nie są jakieś tragicznie drogie:
http://www.strefahobby.pl/bateria-aaa-panasonic-evoia-4szt-p-1772.html?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2010-06&utm_content=1772
Ragrastin te baterie to nie jest jakiś "hot news" Są zdaje się już od dwóch lat na rynku. Nie zmienia to faktu, że tak jak napisano w linku mają 1000-1200mAh i 3 godzin ssąc z 3 w szeregu 1A żadnym cudem nie uzyskasz. Bardzo mi się ta czołówka podoba, lubię takie rozwiązania
(zwłaszcza chłodzenie) ale proszę nie przekonuj (parafrazując jednego ze znanych polityków) że czarne jest czarne a białe jest białe (czy jakoś tak
- Calineczka
- Kontakt:
Ragrastin, cieszę się, że zdecydowałeś się wyjaśnić sprawę i napisać coś o swoich modyfikacjach. Poproszę o jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie o wykres jasności w czasie na konkretnych bateriach, dla trybów przynajmniej HIGH i MED. Z chęcią bym zobaczył jak w rzeczywistości sprawuje się ów cud Panasonica. Z twoich słów wynika, że AAA mają 3Ah, chyba, że źle zrozumiałem.
rzuciło mnie na kolana. I prosił bym też o runtime(mierzony jak poprzednio przez sterownik) i wykres jasności w czasie dla dobrych bateryjek normalnie dostępnych, jak Duracell czy Energizer, Varta.Ragrastin pisze:komplet 3 paluszków AAA posiada około 11Wh
Jednak lekko naciągane parametry... nie bardzo 11Wh, raczej niecała połowa tego. Skąd te 340-320lm przez 3 i pół godziny?Ragrastin pisze: Czas pracy jaki przedstawiłem to 90% prosty wykres pomiędzy w okolicy 340-320 lumenów podczas pracy na bateriach EVIOIA AAA oraz w temperaturze około 10 stopni jest to 3 i pół godziny.
O baterii:
Panasonic Evoia AAA
Battery Technology: Alkaline (Single Use)
Capacity Range: 1000.0mAh - 1200.0mAh
Current: 5.0000A
Diameter: 10.5mm
Height: 44.5mm
Voltage: 1.50V
Weight: 11.5g
Co na powyższe dywagacje powie autor projektu?
Dokładne wyniki będę miał jutro (także AA) ale dziś już mogę powiedzieć, że paluszki Panasonic EVOIA AAA miały odpowiednio:
Ogniwo rozładowane prądem 0,5A a po zakończeniu (ładowarka przerywała ssanie ze względu na zbyt niskie wartości) jeszcze raz 0,2A a po zakończeniu jeszcze raz 0,1A uzyskały 644mAh, 105mAh i 143mAh
Ogniwo rozładowane prądem 0,2A a w fazie drugiej 0,1A i potem jeszcze raz 0,1A miało 495mAh plus 107mAh plus 159mAh
Ogniwo rozładowane prądem 1A (faza druga trwa) miało 457mAh
Jakby tak ssać z nich po 100mA od początku to pewnie coś tam by jeszcze było. Jutro zrobię test. Ale bardzo niepokojące jest tak gwałtowne spadanie napięcia jeśli w akusie jest jeszcze tyle energii... Czyżby ogniwa te nie nadawały się do obciążania powyżej 100mA ? A może nie znoszą obciążeń ciągłych ? To nie bardzo nadawałyby się do wielu latarek
Sam nie wiem czemu akurat mniej wyszło z ogniwa przy niższym prądzie, ale testuję je dalej. Jutro będzie więcej wyników.
Sam nie wiem, czy obciążyć je zgodnie ze specyfikacją 5A
Ile wtedy wyjdzie...
Ostatnio zmieniony wtorek 29 cze 2010, 09:56 przez Pikom, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr.
Pikom
Pikom
W takim razie będę musiał zmienić w ofercie na 1,5 godzinny.
Napisałem tak ponieważ gdzieś mi się rzuciło na oczy na jakimś amerykańskim forum że Evoia mają 3000mah.
Jedyny test jaki robiłem to zwykły runtime i tutaj wyszło mi te 3h lecz pewnie prąd musiał spadać w czasie lecz wyraźnej zmiany jasności nie było.
Co nie zmienia faktu iż nie moc maksymalna tutaj jest najważniejsza.
Dokładnych wykresów nie będę robił gdyż nakład latarek mi się wyczerpał już dość dawno.
Flagiusz także na razie nie produkuje nowych sterowników a z plastikowej obudowy rezygnuje całkowicie.
Po wakacjach o ile Flagiusz wznowi produkcje sterowników będę pracował nad projektem całkowicie aluminiowym na AA lub Li-Iion
