Identyfikacja elementu elektronicznego :/
Dostalem ladowareczke do EP która po zalaniu ... eksploatowano. To niby zwykła do liionow o prądzie ładowania ~ 400-500mA i zasilana z USB. Kto pomoże zidentyfikować to upalone cudo w obudowie przypominającej AMCeki.
Wiecej foto: http://lennin.eu/ep/ladowarka/
- Calineczka
- Kontakt:
Lennin, w odczytywaniu kodów smd moze pomóc:
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
na literkę B
http://www.marsport.org.uk/smd/smdb.htm
i rzeczywiście może to być w SOT89 (rodzaj obudowy)
BCX54..56
ale on jest NPN Pyra
na literkę B
BCX54..56
- Calineczka
- Kontakt:
no Lennin, z moich skromnych doświadczeń wynika że w pierwszym lepszym sklepie to raczej niczego w SOT89 nie kupisz-ot taka mniej używana obudowa. Możesz jednak wstawić tam coś w SOT223, od biedy powinno się zmieścić. Najlepiej weź tą płytkę, pokaż sprzedawcy. Jak zasilane z USB to w sumie ważne zeby npn był (o ile dobrze rozszyfrowaliśmy) i miał prąd kolektora minimum 1A. Nie wiem czy to coś pomoże, w moim, pobliskim sklepie Panowie Obsługujący są nie teges jeśli do nich takim językiem mówić i trzeba rzucac konkretnymi nazwami elementów-zamiennika nie pomogą znaleźć....
- Calineczka
- Kontakt:
- Calineczka
- Kontakt:
lennin, to żebyśmy pewnośc mieli...spróbuj miernikiem określić, które z wyprowadzeń tego tranzystora ma połączenie z minusem z portu USB, bo powinno, a jak nie, to z plusem. W sumie możesz już go wylutować (cięzko będzie jak cyna mocno przegrzana) i ew. fotke machnąć ze ścieżkami (spróbuj je oczyścić, delikatnie, miedź może chcieć odchodzić od laminatu)
No to trochę poszukałem w zasobach i znalazłem:
2x BA (czyli BCX54, napięcie CE0 45V)
1x BL (czyli BCX56 -16, czyli minimalne wzmocnie hfe -100, zamiast 40)
więc wszystkie powinny podpasić.
Podaj adres do wysyłki na PW
I kolejny problem. nagminnie uszkadzają sie tranzystorki których nie jestemw stanie zidentyfikować - kupić. Ożywiłem kilka baterii na chybił trafił z wylutów uszkodzonych driverków. Kto wie co to i gdzie to kupić?
Schemat:
Konkretnie chodzi mi o tranzystorek Q1 ma on oznaczenie A1FV.
Pomożecie? Układ zasilany jest z liiona rezystancja odbiornika to około 1,5 ohm. Więc prądy niemałe
Schemat:
