Powiedzcie, czym lutujecie diody do PCB ? Gdzieś ktoś pisał że na żelazko, ktoś inny że HA...
Czy nie mając HA w warunkach domowych można prosto lutować takie diody ?
Proszę was o rady na temat lutowania itp.
Lutowanie diod do PCB - jak, czym, jakie temperatury.
Wszystko zależy też od typu diody , czy cree czy typu luxeon czy też coś innego . Generalnie jest kilka metod oprócz pieca
Pokrótce , metoda żelazkowa , metoda - kuchenka turystyczna elektryczna , hot-air , palnik gazowy i opalarka.
Niektóre z tych metod są lepsze niektóre gorsze , trzeba też wiedzieć że lutowanie małych diod za pomocą zwykłej cyny jest nierealne trzeba mieć pastę . Obecnie ciężko dostać pastę z zawartością ołowiu więc żelazko odpada ze względu na zbyt niską temp chyba że jakieś stare
Ja używam do lutowania lutownicy gazowej z nakładką "hot-air" , najpierw nanoszę pastę na mcpcb ,kładę diodę i grzeje pcb od spobu aż do wiązania pasty.
Zobacz sobie jeszcze te 2 filmy , choć to cree to metoda sprawdzi się z każdym innym ledem.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QRW4gBcsRkY[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NSxmPGt353I[/youtube]
elektroda.pl
Potwierdzam rady poprzedników, do ledów SMD żelazko, albo opalarka/hot air - koniecznie od dołu. Ważne jest też żeby nie było to zbyt gwałtowne - zarówno ogrzewanie jak i chłodzenie. Nie można też przesadzić z temperaturą/czasem bo w soczewce będą robić się pęcherzyki i deformacje. Pasty używam KOKI i wg. mnie nie ma lepszej. Mam jeden woreczek z rannymi po eksperymentach i może kiedyś zrobię fotki ku przestrodze ale ostrzegam, że są drastyczne .
Wracając do żelazka , sprawdziłem dziś - mój philips daje na full ~ 150 stopni na stopce . O ile przy cynowaniu płytek drukowanych pastą do lutowania miedzi dało radę o tyle lutowanie pastą do SMD jest na nim nierealne.
A Wasze żelazka dają radę ? Jakbym miał jakieś starsze pod ręką to bym wywalił regulator i pewnie by dało radę
elektroda.pl
Kilka dni temu przelutowywałem xp-g r5 z jednego mcpcb do drugiego (modowałem marataca AAA) i poszło bez problemu , może był lutowany jeszcze pastą z zawartością Pb ?
Za to wczoraj się namęczyłem strasznie z lutowaniem złącz DEANS T do pakietu li-pol
Grube miedziane kable od pakietu tak skutecznie odprowadzały ciepło że nie było szans przylutowania zwykłą lutownicą, w końcu musiałem użyć lutownicy gazowej i "żywego" ognia. Trochę samo złącze przysmażyłem ale w końcu się udało.
