NAJMOCNIEJSZA na rynku na 18650
aros87
Post autor: aros87 »
Witam, szukam najmocniejszej na rynku latarki na aku 18650 lub 2x18650 (bo to chyba najlepsze zasilanie?) Nie zależy mi na trybach, latarka po prostu ma mieć "kopa". Po jej włączeniu chcę poczuć gęsią skórkę na ciele - zarażenie wiedzą o co chodzi :) Czas świecenia minimum godzinkę, cena do 200zł. Najlepiej DX
Romisen RC-T5 po modyfikacji drivera.
bez modyfikacji to UF-1500 chyba. Trochę próbujesz ożenić wykluczające się parametry, mozliwie niską cenę, mega wygar i długi czas pracy.
Post autor: DNF »
Jesli ma wywolywac gesia skorke, to mysle ze latarka na CRke z SST-50 lub 90 puszczona na DD :twisted: Ale run-time zerowy oraz przekroczysz budzet.
grigorij00
Post autor: grigorij00 »
Jeśli zasilanie 2x18650 Ci odpowiada to pomyśl o tej latarce : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19372 Naprawdę udany thrower .
Miałem krótko ( kolega gdy zobaczył jak świeci od razu odkupił ) . Wysoko sprawny jedno trybowy driwer , w diodę idzie 1 A , niezależnie od stopnia rozładowania akumulatorów . Czas świecenia ; na w pełni naładowanych nowych akusach Ultrafire 18650 (2400mAh) latarka spokojnie świeciła do trzech godzin . W oryginale siedzi słaba dioda , wymiana na XRE-Q5 albo R2 jeszcze dodaje tej latarce powera . W cenie do 200zł spokojnie dokupisz sobie jeszcze akumulatorki i ładowarkę .
z tego co pamiętam ostatnio po100 dostał ją z refem OP
grigorij00
Niestety dostał :| . Co prawda latarka nie świeci jakoś tragicznie ale to nie to samo co z refem SMO . No ale tutaj zawiniło DX .Co poradzić , jak się kupuje na DX to trzeba się liczyć z tym że to trochę loteria .
Ostatnio zmieniony niedziela 11 kwie 2010, 21:36 przez grigorij00, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg »
Ten SacredFire NF-009 doskonale świeci z XP-G oraz driverkiem ustawionym na 1,5A (kwestia dolutowania jednego rezystorka). Mieszka tam AX2002. Reflektor bardzo dobrze współpracuje z XP-G. Po takiej modyfikacji kładzie nawet niemodyfikowaną Tiablo A10-G. Nie popadajmy jednak w przesadny zachwyt, przy modyfikowanej A10-G osobnik NF-009 wysiada, oczywiście :)
grigorij00
To dobra wiadomość ze XPG daje sobie radę w tej latarce , greg rozumiem że sprawdzałeś to na refie SMO ? Bo niestety Chińczycy potrafią wysłać tą latarkę z refem OP . A samego refka SMO w takich wymiarach chyba nie można nigdzie kupić .
greg
Post autor: greg »
Tak, mam NF-009 z gładkim reflektorem. Jeśli ktoś dostał OP, to proponuję reklamować. DX zwykle pozytywnie podchodzi do tego typu spraw.
Sebek
Post autor: Sebek »
ElSor pisze:Romisen RC-T5
Jest mocniejszy od TrustFire TR-1200 ?
O jakie modyfikacje chodzi ?
Zmiana driverka (tak co diody dostana wiecej niz jakies 250-300mA) i ew diod. Ten na 5ciu diodach chyba swieci szerzej jak romi - romi swieci jak dobrze skupione MCE/P7 ale dalej jak V65B po calkowitych modach lacznie z puszczeniem 1,5A w diodei zmiana szybki.
Sebek
Post autor: Sebek »
ElSor, jaki np. ten driver, do kilku diod trzeba jakiś specjalny, czy wystarczy regulowany taki jak do pojedynczej diody ?
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
Sebek pisze:driver, do kilku diod trzeba jakiś specjalny, czy wystarczy regulowany taki jak do pojedynczej diody ?
Najlepiej połączyć diody w szereg i zastosować driver step-up (przy takim rozwiązaniu każda dioda niezależnie od jej Vf dostanie taki sam prąd).
Można też połączyć diody równolegle i dać driver o większym prądzie (dla pięciu XR-E w przypadku zimnych 5A, a w przypadku ciepłych i neutralnych 3,5A). Najlepiej jak by LEDy były wyselekcjonowane pod względem identycznego Vf, ewentualnie można dać szeregowo z każdym LEDem rezystorki zrównujące prąd (chyba Calineczka pisał kiedyś o takim rozwiązaniu).
