Mam problem z wyborem diody.
otp2
Post autor: otp2 »
Witam!
Ponieważ jestem nowy na forum chciałbym chciałbym wszystkich serdecznie przywitać. Szukałem na forum informacji ale nie znalazłem bądź źle szukałem. Chciałbym przerobić swoją latarkę " Mini MagLite AA" na Power-Led. Na forum natknołem się na stronę http://home.mchsi.com/~testlight/miniprokit2.htm gdzie jest to ładnie opisane. O ile z przetwornicą nie będę miał żadnych problemów (jestem obcykany w SMD), układy mam i przetworkę wykonam choć naprawde w tej latarce nie ma wiele miejsca na przeróbki, nie wiem jaką diodę kupić. Jaka to ma być dokładnie dioda mocy, jest tego trochę. Ostatnio widzę tylko led-y 3watowe czy przy prądzie 350mA będą świeciły tak jak diody 1W. Nie miałem jeszcze led mocy w ręku, czy będzie mi potrzebny w tej latarce jakiś kolimator czy można wykorzystać istniejące lusterko?
otp2
night_82
Post autor: night_82 »
istniejący reflektor by trzeba rozwiercić do fi soczewki diody, w ledach mocy jest podana sprawnośc dla zasilania 350mA, w tym przypadku akurat masz prąd max bo MAX1797 jest przystosowany do 1.1A, 1796 - 0.5A, 1795 - 0.25A, diod jest wiele, Edison Opto, Cree, Luxeon, Osram, ..., na stronie maxim'a znajdziesz specyfikacje tej serii i możesz sobie zmienić wariant prądowy stosując podane elementy
otp2
Post autor: otp2 »
Tak reflektor rozwierce delikatnie to miałem świadomość tego to i tak będzie świetnie że się nada. Ja ze wzgledu na słabej pojemności zasilanie 2 x AA ni-mh 2400mah chciałbym pracować przy możliwie niskim prądzie 350mA ale i tak nie wiem jaki emiter zastosować, na stronce Lambdy jest "Luxeon TWOH 3 Watt Emitter" to jakiego najlepiej leda zamówic i gdzie?
otp2
night_82
Możesz zrobić tak zamówić sample Q4(100-107lm) u Cree (2tyg) tylko one są na płytce 7x9mm więc zmieści się, MAX1796 lub 1797 u maxim'a (12dni), dławiki u coilcraft (8dni), to jest zestaw możliwie najtańszy ale trzeba czekać, dobre są także diody Opto Edison, to polecam ja, ale jest tu pare osób obeznanych w temacie i napewno zaraz sie ktoś odezwie ale wybrać będziesz musiał sam, dławiki i MAX możesz już zamawiać
http://www.cree.com/products/xlamp7090_xre.asp
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2377/t/al
http://www.coilcraft.com/ds3316P.cfm
https://secure.coilcraft.com/forms/samp ... d25e4f3618
Ostatnio zmieniony czwartek 21 lut 2008, 22:45 przez night_82, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
W temacie jestem poczatkujacy, ale ja polecalbym Cree. Mialem juz doczynienia wlasnie z cree Q4 i z edisonkiem (tym co w bociolarce). W edisonie nie podobaja mi sie zoltawe kolorki w spill'u i ogolnie jakos tak wydaje mi sie o wiele slabsza niz Q4. Obie skupialem na soczwce plasko wypuklej z DX i moim zdaniem roznica dosc spora. Wygrala oczywiscie Q4-zasieg wyniosl ok 300m.
Witaj Otp2. :wink:
Nie wiem, jaki jest tam reflektor i jak bedzie swiecil z roznymi diodami.
Jesli w oryg.projekcie siedzi tam Luxeon i beamshot Ci odpowiada to jak najbardziej mozesz wstawic w to miejsce diodkę Seoul SSC P4, np. z www.sensu.pl
Skoro nie zamierzasz puszczac nie wiadomo jak wielkich pradow w diode mysle ze to bedzie najpewniejsza opcja.Chyba ze ktorys z naszych kolegow przerabial juz taki reflektor i ma 100% pewnosci ze z cree bedzie to ladnie swiecilo.
Powodzenia :mrgreen:
boober
Post autor: boober »
Eloo światełkowicze
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tematu jaki sposób podłączyć moduł led cree o parametrach 3,3 do 3,9 V; prąd 350 do 1000 mA; moc 4W; światło ok 100lm; jedna dioda. Czy odpowiednie będą 3xAAA akumulatorki połączone równolegle or szeregowo tj 3xAAA 1,2V i 1200mAh?? Czy coś do tego układu będzie potrzebne?? Układ zastosowany zostanie w latarce.
Sory za banalne pytanie dla co niektórych ale znam się na tym jak baca na muszelkach.
Hej ;-)
TYLKO szeregowo. Znasz napięcie przewodzenia diody przy konkretnym prądzie?
Może być potrzebny rezystor ograniczający prąd, ale prawdopodobnie nawet direct draw(bezpośrednie połączenie akkusków z ledem) będzie ok
...baca na muszelkach...dobre ;-)
