Jak naładować aku 3,6V 900mAh bez oryginalnej ładowarki.
HUDY147
Post autor: HUDY147 »
Witam wszystkich.
Jestem tutaj nowy więc pozdrawiam serdecznie :)
Trafiłem na to forum ponieważ szukam odpowiedzi na pytanie jak naładować taki aku:
http://www.allegro.pl/item931378396_aku ... 00mah.html
bez ładowarki. Mam w domu tonę zasilaczy i takich różnych... ale najlepszy by był jakiś regulator napięcia na 4,2V ..
Doradzicie coś?
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
LM317 ustawiony oporniczkami na 4,2V i drugi robiący za źródło prądowe. Może być nawet tylko jeden ale musisz dać słaby zasilacz (~jakieś 300mA może).
EDIT
Regulacja napięcia
Regulacja prądu
Ostatnio zmieniony niedziela 07 mar 2010, 10:50 przez Piotrek K., łącznie zmieniany 1 raz.
HUDY147
...a dowiem się jeszcze może jaki ten opornik trzeba tam zastosować?? bylbym bardzo wdzięczny :)
oki już doszły zdjęcia :) dzięki :)
Piotrek K.
HUDY147
czy układ będzie dobrze funkcjonował np na zasilaniu 8V? Jakiej mocy mają być rezystory?
Zastanawia mnie też czy nie kupić nastawnego rezystora, może wtedy lepiej by ustawił to 4,2V?
dużo tych pytań... ale mam jeszcze jedno... jeśli chce zastosować jeden LM317 to który? prądowy czy napięciowy.
HUDY147, witaj.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... dedykowane
pierwszy opisany układ jest właśnie na LM317
HUDY147 pisze:dużo tych pytań... ale mam jeszcze jedno... jeśli chce zastosować jeden LM317 to który? prądowy czy napięciowy.
Prościej się chyba nie da:
1 LM317
1 tranzystor BC548 (w zasadzie wystarczy dowolny NPN)
3 rezystory
1 kondensator.
Prąd max ustalony na 0,5A, napięcie na 4,2V; układ działa od około 7,5V
Rezystor 1,35Ω, można uzyskać łącząc dwa 2,7Ω równolegle
530Ω, to 510Ω i 20Ω szeregowo, lub 560Ω i 10kΩ równolegle
Nie chce zeby bylo ze sie czepiam czy cos (poprostu dawno nie bawilem sie w elektronika) ale czy nie byloby lepiej gdyby rezystor 1,35Ω byl "po lewej stronie" R2 ? Wtedy chyba gdy prad bedzie nizszy niz 0,5A aku szybciej sie naladuje (z tych 4,2V na wyjsciu LM317 nie bedzie "pobierany" spadek napiecia z rezystora 1,35Ω) ... chyba ze sie poplatalem w czyms i blednie mysle
HUDY147
Dziękuję wszystkim za szybką pomoc :) Zrobiłem sobie już fajne pudełko na ładowarkę a jutro kupie co trzeba i poinformuje Was jak mi poszło..
Zastanawiam się jeszcze nad jednym.. otóż moja ładowarka od nokii, którą chce zastosować ma 8,3V na wyjściu, na obudowie pisze że 3,8V.
Jak ją parę dni temu podłączałem do aku to płynął prąd 450mA... Myślicie że po zastosowaniu Waszych pomysłów prąd spanie znacząco? Bo tego bym nie chciał..
ElSor pisze:Nie chce zeby bylo ze sie czepiam czy cos (poprostu dawno nie bawilem sie w elektronika) ale czy nie byloby lepiej gdyby rezystor 1,35Ω byl "po lewej stronie" R2 ? Wtedy chyba gdy prad bedzie nizszy niz 0,5A aku szybciej sie naladuje (z tych 4,2V na wyjsciu LM317 nie bedzie "pobierany" spadek napiecia z rezystora 1,35Ω) ... chyba ze sie poplatalem w czyms i blednie mysle
Można i masz rację, ale rozpatrywałem sprawę "organoleptycznie" i przy prądach rzędu 500mA nie ma to większej różnicy. Spadek napięcia na rezystorze to około 0,6V, tak więc sam rezystor ogranicza prąd przy najniższych napięciach do około 3,6V na aku, potem prąd sobie sukcesywnie spada do symbolicznych mA przy napięciu 4,2V. Ten typ ładowarki i tak nie utrzymuje do końca pełnego prądu lecz maleje on przed osiągnięciem pełnego napięcia.
Przeniesienie układu pomiaru prądu na drugą stronę, spowoduje trochę dłuższe utrzymywanie się prądu max.
Zamieszczam więc alternatywną wersję ładowarki. Jako bonus regulacja prądu ładowania w zakresach 250mA i 500mA, dodanie kolejnego rezystora 2,7Ω, umożliwi ładowanie prądem 750mA....
Wynika z tego ze dobrze myslalem :mrgreen:
Jeszcze troszke elektroniki dodamy wspolnymi silami do tego projektu i powastanie w pelni profesjonalna ladowarka ogniw li-on made by swiatelka.pl :twisted:
(brakuje np detekcji konca ladowania czyli np pomiaru spadku pradu ponizej kilkudziesieciu mA i sygnalizacji tego)
ElSor pisze: (brakuje np detekcji konca ladowania czyli np pomiaru spadku pradu ponizej kilkudziesieciu mA i sygnalizacji tego)
Dla Ciebie wszystko ;)
Dioda sygnalizacyjna się świeci pełną jasnością do około 20mA, potem szybko jasność spada do około 15mA, przy 10mA już nic nie widać.
HUDY147
"Zastanawiam się jeszcze nad jednym.. otóż moja ładowarka od nokii, którą chce zastosować ma 8,3V na wyjściu, na obudowie pisze że 3,8V.
Jak ją parę dni temu podłączałem do aku to płynął prąd 450mA... Myślicie że po zastosowaniu Waszych pomysłów prąd spanie znacząco? Bo tego bym nie chciał.."
chcę zastosować prosty układzik wyłącznie z jednym LM317... dokładnie taki jak pierwszy schemat na tej stronie.
chcę wiedzieć czy ten układ ognaniczy tylko napięcie czy także i prąd ładowania?
Odpowiedzcie mi łopatologicznie :)
Ostatnio zmieniony niedziela 07 mar 2010, 21:54 przez HUDY147, łącznie zmieniany 1 raz.
Pyra pisze:Dla Ciebie wszystko ;)
Raczej dla userow swiatelek - ale ja rowniez dziekuje :twisted: (glownie za ciekawy i prosty w realizacji pomysl detekcji malego pradu)
HUDY147 pisze:"Zastanawiam się jeszcze nad jednym.. otóż moja ładowarka od nokii, którą chce zastosować ma 8,3V na wyjściu, na obudowie pisze że 3,8V.
Po zastosowaniu stabilizatora napięcia prąd spadnie ze względu na mniejsze obciążenie zasilacza (to nie jest ładowarka, układ ładowania znajduje się w telefonie, to tylko zasilacz) ze względu na to, że cały układ potrzebował wyższego napięcia do pracy. Niestety :-(
HUDY147 pisze:chcę zastosować prosty układzik wyłącznie z jednym LM317... dokładnie taki jak pierwszy schemat na tej stronie.
Sam ten układ nie realizuje ograniczenia prądu, będzie dawał prąd na jaki pozwoli zasilacz, ale w końcu ten mój schemat jest bardzo prosty a posiada ograniczenie prądu łącznie z regulacją dwustopniową.
