Snow Fall
co i jak zrobiłem...
Dziś zamieszczam schemat nowego SnowFall'a tym razem bardziej zbliżonego do oryginału.
Ze względu na ograniczenia programu rysującego i lenistwo ;) jest kilka uproszczeń.
Piny procka opisane funkcją, nie są ustawione po kolei.
Zasilanie procka oznaczone symbolicznie.
Docelowo mogą być użyte dwa rzędy LED'ów (połączone szeregowo, po dwa), minimalne napięcie zasilania wynosi wtedy 8V.
W przypadku użycia jednego rzędu LED'ów można pominąć stabilizator 78L05 i zasilać cały układ z 5V.
Rezystory szeregowe LEDów dobrać aby prąd nie przekroczył 20mA :!: chodzi o wytrzymałość portów procesora.
Prace nad programem utknęły ze względu na brak odpowiedniej ilości LED do prób. Aktualnie zapalają sie po kolei trzy diody i potem "spadają" zanikając na końcu. Użyłem 8 szt diod, przy 16 będą "spadać" cztery lub pięć.
Układ, ze względu na prostotę, chyba najlepiej zmontować "na pająka", albo cześć procka ze sterowaniem na małej płytce, a LEDy łączyć drucikami, według uznaia ;)
Ostatnio zmieniony środa 16 gru 2009, 21:15 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
:) Pyra, będziesz miał czym nakręcić filmik z efektami?Wygląda obiecująco :mrgreen:
Calineczka pisze::) Pyra, będziesz miał czym nakręcić filmik z efektami?Wygląda obiecująco :mrgreen:
Nakręcić mam, tylko zastanawiam się jak go tu umieścić?
swietlik
Post autor: swietlik »
Wrzuć np. na YouTube i podaj odsyłacz.
Bulba
Post autor: Bulba »
Wroce do chaty i zobacze czy cos mi zostalo po projekcie dodatkowego STOPu
jezeli tak, to Ci podesle kilkadziesiat czerwonych przezroczystych 5mm.
Dzięki Bulba
Właśnie przekopałem zapasy w pracy i znalazłem 20 zielonych, będzie śnieg EKOLOGICZNY :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Tak więc dziś może wystartuje wersja 16LED.
PS: Chętni zbierać LEDy ;)
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Ja idę kupić cały kontener ;) tylko że wersja 16 led może być mało efektowna na choince 2m :mrgreen:
elektroda.pl
Pyra pisze:PS: Chętni zbierać LEDy ;)
mam mam, zdążysz do gwiazdki? Szykuje się kolejna noc lutowania kabelków....ale idea słuszna :mrgreen:
krzycho123 pisze:Ja idę kupić cały kontener ;) tylko że wersja 16 led może być mało efektowna na choince 2m :mrgreen:
Możesz łatwo rozszerzyć do 32 a nawet 64, spadnie wtedy jasność, ale jest to możliwe, a zapalając jednocześnie po dwa kolejne to już 128, to już się robi niezły sopel ;)
Dam kilka wersji oprogramowania, powiedzmy na 16, 24 i 32 LEDy, powinno większość zadowolić :)
PS: Użycie np: ATmega8 to 112 pojedynczych diodek ..... masakra :twisted:
Saul
Post autor: Saul »
Bardzo ciekawy efekt. Nie widziałem tego na żywo, ale obejrzałem kilka filmików na youtube i nabrałem chęci aby coś takiego zmajstrować :grin: Utknąłem jednak na rozważaniach teoretycznych... :roll:
Pyra, mam pytanie, w jaki sposób rozwiązałeś efekt płynnego spadania (płynna zmiana jasności) przy tylu diodach? Jedyne co mi przychodzi do głowy to multipleksowanie (to wynika ze schematu) + programowy PWM? Czy dobrze kombinuję?
Niestety nie ma płynnego zapalania i wygaszania LEDów, ale przy większej ilości się to zlewa i nie widać za bardzo przejścia. Kiedy "podróżuje" jeden lub dwa punkty widać skoki, ale juz przy pięciu efekt jest płynny.
Zresztą zobaczysz, mam zamiar zamieścić, krótki filmik po uruchomieniu 16 sztuk.
Saul
Post autor: Saul »
W takim razie nie zawracam sobie głowy PWMem bo to dość karkołomne by było. Czekam z niecierpliwością na filmik :smile:
Bulba
Post autor: Bulba »
Na 128 LEDach, to bede mial sopel z balkonu (pierwsze pietro) na trawnik :D
Ps. a nie mozna by tego "uplynnic" jakims kondensatorkiem z rezystorkiem
dla kazdego LEDa ?
Bulba pisze:Na 128 LEDach, to bede mial sopel z balkonu (pierwsze pietro) na trawnik :D
dla kazdego LEDa ?
Można by spróbować, ale zobaczysz, że podczas "przesuwania" kilku LEDów jest ładne wrażenie płynności ruchu.
PS: Wieczorem jak syn zaśnie biorę się za robotę :)
Post autor: DNF »
Hmm..nie wiem czy do swiat by mi sie udalo to zmajstrowac, ale wiem, ze nie mam juz LEDow :/
Podialem sie projektu stroboskopu ne LEDach i cale 750sztuk na to pojdzie :P
Czas wiec poszukac nowej partii LEDow :)
