Witam!
Wiem, że odgrzewam kotleta i przepraszam, jeżeli nie doszukałem czegoś na Forum, ale znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie nie mogę...
Chodzi mi o to, jak zrobić jakiś najprostszy układ na 3 diodach, który mierzyłby napięcie aku i przynajmniej udawałby profesjonalną linijkę LED? Np przy 15V palą się 3 diodki, przy 14V dwie, przy 13V jedna, a przy 12V gasną wszystkie. Dodam, że w elektronice jestem kompletnym laikiem, więc żeby dało się to zrobić bez żadnych scalaków, bo się ich boję:) Tylko na najprostszych rzeczach...
Pomóżcie proszę.
Pozdrawiam!
Linijka LED dla laika?
- Power2Nite
Tutaj masz fajny układzik:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... &start=105
Pichu się co prawda na razie poddał (mam nadzieję, że dokończy), ale mi układ działał bez pudła (po zamianie polaryzacji, odwróceniu, diody zenera). Układzik działa sympatycznie informując o napięciu zieloną, zieloną + czerwoną i czerwoną diodą, czyli tak jak byś miał trzy, a jak zastosujesz jedną dwukolorową, to będzisz miał różne kolorki
- Power2Nite
O, to wygląda na układ, który mogę sam zrobić, wielkie dzięki:) Ale pisałeś, że czerwona dioda zapala się przy 10V, a zielona gaśnie przy 9,81V... Co mógłbym zmienić, żeby działo się to przy wyższym napięciu, np 13V zapala się czerwona i przy 12,5V gaśnie zielona..? Jaki prąd przez te diódki płynie, da się go jakoś zmniejszyć? Mam takie maleństwa 1mm zasilane prądem 5mA...
Wystarczy zmienić wartości dzielnika napięcia 1kΩ / 15kΩ, a najlepiej wstawić potencjometr montażowy 1kΩ, wyregulować , pomierzyć i dobrać podobny rezystor. Można też potencjometr zostawić.Power2Nite pisze: O, to wygląda na układ, który mogę sam zrobić, wielkie dzięki:) Ale pisałeś, że czerwona dioda zapala się przy 10V, a zielona gaśnie przy 9,81V... Co mógłbym zmienić, żeby działo się to przy wyższym napięciu, np 13V zapala się czerwona i przy 12,5V gaśnie zielona..?
No cóż prąd to około 10mA dla zielonej, czerwona troszekę mniej. Żeby go zmniejszyć, trzeba by zwiększyć wartości rezystotrów 680Ω, na jakieś 1,5kΩ.Power2Nite pisze:aki prąd przez te diódki płynie, da się go jakoś zmniejszyć? Mam takie maleństwa 1mm zasilane prądem 5mA...
Pozrawiam
Witam .
A może coś takiego
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/605 ... 35914.html
co prawda więcej diod niż trzy sztuki ale zakres działania powinien odpowiadać .
Więcej jest tu http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... ght=#16148 .
A może coś takiego
- Power2Nite
