Led lenser tuning :)
Kupilem led lesera P7, przyznam ze dosc przyzwoicie [color=red]swieci. Chcial bym jeszcze t[/color]a latarerczke troszke podkrecic. Gdy przycisnie sie wlacznik latarka swieci na 130% (tak jest w opisie) zalezalo by mi zeby tak swiecila po wlaczeniu, myslalem jeszcze nad zmiana diody we standardzie jest podobno Dioda - Cree Q5 zastanawiam sie nad zastapieniem jej R2. Moze ktos ma pomysl jak ja podkrecic
Ostatnio zmieniony czwartek 25 gru 2014, 14:40 przez janek777, łącznie zmieniany 1 raz.
Pewnie trzebaby widzieć rozebrany włącznik żeby coś powiedzieć ,zakładam że trzeba by zrobić zworę między pierwszym a drugim stanem włącznika .
Tylko jest druga kwestia , czy obecna konstrukcja da radę odprowadzić ciepło diody która "chodzi" cały czas na 130% - spory prąd.
Wymiana diody może dać lepszy efekt bo przy tym samym prądzie będzie więcej lumenów a generowane ciepło takie samo.
elektroda.pl
dlaczego ? lumeny to wynik diody oraz prądu podawanego do niej
zobacz jak wygląda mocowanie diody- nie przeniesie za wiele ciepła
http://www.torch.pl/www/led/led-lenser-p7.html
a tu masz wymianę diody opisaną
http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,55843.60.html
Z uwagi na fakt, że to mój pierwszy post, to serdecznie witam wszystkich
Kyle, w latarkach Led Lenser osiągających 400lm (takich jak nowy M7 z szarą wstawką) siedzi XP-G2. Potwierdził to support Led Lensera na ichniejszym forum.
http://ww2.zweibrueder.com/forum/viewto ... 918a3af299
Dzięki ... a jak myślicie, jaki może być bin w takim M7 400lm / T7M 400 lm ?
ps. jestem ciekaw ile prądu pobiera przy 400lm taki T7M (zasilanie 4xAAA ... czyli pewnie jakoś jeszcze obniżane jest napięcie)
http://ledcalc.fonarevka.ru/cgi-bin/LCalc.cgi?led=XPG2
ps2. miałem LL P6X i szybko się grzał (zasilanie 2xAA) ... i szybko rozładowywał ... ktoś kiedyś pisał, że do niskiego napięcia PWM jest mało sprawne (a przy 2xAA napięcie musi być chyba podnoszone)
